Карапь: Казанка
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите пжл Какой оптимальный вес якоря "Ромашка" -для Казанка 5
Поставил лебедку Stronger -а вот с якорем не могу определиться ((( Чтоб не перегружать лебедку и чтоб держало не срывало ветер -течение ... |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Ну к тому что 13 это много. К примеру у меня на 8 кг и нормально держит. 13 кг это лишнее, лучше тогда купить еще один якорь на 8 кг. Или отказаться от формы ромашка в пользу более эффективной, чем увеличивать саму массу якоря. Я так думаю. К примеру на мою лебедку якорь ромашка на 12 кг. не подошел, как по длине так и по диаметру ноги. |
rigzone (09.02.2017),
Андрей Прищепа (08.02.2017)
#7 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У меня 9 ромашка , держит.
Дописи: 2.224
Да! Но стоит заметить, что система постановки на якорь у меня реализована следующим образом. Основной якорь, который используется мною в 90% времени это 8-ми килограммовая ромашка. Для большой глубины и для сильного ветра у меня есть еще 5-ти килограммовый якорь кошка. Его я устанавливаю с ромашкой (сначала в воду на цепи (40 см) уходит якорь ромашка, через 2 м. на веревке я закрепляю кошку и отматываю дальше) такой подход позволяет мне закрепить лодку при среднем течение или для ночлега на воде. Для более сложных условия для постановки на якорь я использую электромотор. Но такое было раза 2 и то потому, что мне так хотелось. Но как сказал ранее 8-ми килограммовой ромашки мне хватает, на 11-ти метровой глубине я разматываю фал на метров 20 и тогда ромашка на 8-м кг тоже неплохо держит. Я считаю что якорь на 13 кг сильно тяжелый и частое его использования ускорит износ механизмов якорной лебедки, такой якорь не принесет пользы для организма в случае если АКБ на лебедки накрылся и якорь надо подымать в ручную, переплачивать лишние деньги, что бы взять с запасом (такого подхода я не понимаю, сорри), ну а в остальном я сказал свое мнение и согласен с Владом и Mazdovuy . Но деньги не мои и решать тому кто будит покупать. Есть еще один момент, якорь всегда при всплытии)) еще цепляет ил или ... и возможно механизмы лебедки просто не рассчитаны на то что бы из воды поднять якорь на 13 кг с дополнительным весом ила или... Востаннє редагував Виталий28: 09.02.2017 о 08:36. |
#10 (permalink) |
Дописи: 1.063
#11 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
На Десне 13 кг держит Прогресс 4 и Крым 3 в связке, правда не всегда...
9 кг от Сергея держит Амур на Днепре. А вот ромашку на 13 кг иногда срывает
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#12 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Черкассы где? На разливе Черкасского моря, где глубины 1-2,5 - 6 кг за глаза. А в общем, без экстрима по погоде - 9 оптимал. ;)
Gosha-09 (08.02.2017),
Андрей Прищепа (09.02.2017)
#13 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Спор не о чем! Якорь в форме ромашки имеет хуже зацепистость чем такие как Нави или Холла при одинаковом весе. У нас в Черкассах в основном хватает якоря 7-9 кг (Нави, Холла, Адмиралтейский и т.д.) но если поднимается ветер, дают течку, волна + глубина в месте ловли больше чем 8 м. то бывает даже вышеперечисленные якоря начинает сносить, приходится увеличивать отпуск черного каната! Если хочется принципиально ромашку то на все случаи жизни я б выберал 13 кг но так как не считаю
ромашку нормальным якорем то советую всем якоря типа Нави и т.д на 9 - 10кг для лодок типа Обь, Крым, Неман, южанки и т.д... и на 13 кг на лодки типа сарепта, прогресс, казанка (при условии, что владелец лодки ловит не только на разлив ах но и на фарватерных бровка, ямках и т.д при любой погоде)... Все зависит от условий ловли, в идеале иметь 2- якоря.. один на тихую погоду и ловлю до 8 м и второй для ловли 9 - 15 м и ветром. Но понятно, что никто не захочет переставлять якоря по этому золотая середина это якорь 9-10 кг (не ромашка
Востаннє редагував Mazdovuy: 08.02.2017 о 21:33. |
#14 (permalink) |
На КВХ на не сильно большой волне якорь сэра Бастера в лёгком варианте (8 кг) Казанку 5М срывало. Отпуска каната картину сильно не менял, глубина 8-10 метров.
#15 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
У меня на П4 "Stronger35", якорь 9 кг. Вопрос при сильном ветре и сильной струе
решается разовым утяжелением якоря на 4 кг(гантеля). Легче якорь - дольше ресурс работы. И ещё. Стронгеровская ромашка отличается от стандартной лучшим зацепом. Инфа есть в профильной ветке. |
#16 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня 13 кг ромашка на КВХ при хорошем ветре подрывает. В отвес только в штиль держит
#17 (permalink) |
Карапь: Надеюсь скоро будет
Дописи: 67
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
У меня Казанка 5М стоит тоже Стронгер 35. Сначала стоял якорь на 9 кг ромашка, но его при ветре срывало. Поставил 13. Вроде норм. Срывает только при большом ветре. Но чувствуется что сильно напряжно для лебедки и акум быстро садит. В этом сезоне буду искать другие якоря для экспериментов.
#18 (permalink) |
Карапь: Казанка
Дописи: 91
Тогда и брать не буду раз не держит...
У меня иметься якорь холла 10,5 Можно пластины убрать -1кг Чтоб вышло 9,5 ,думаю будет самое оно .. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Нах та ромашка.
Это же якорь Сереги бастера- он реально хорошо держет.![]()
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
Андрей Прищепа (10.02.2017)
#20 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Мое испытанное ИМХО основанно на небольшом опыте рыбалки на водохранилище лодкой весом около 450 кил и бортом в 40 см. Сейчас держу четыре якоря - Холл 8 кг-кошка 6 кг-самодельный из кувалды (как-то выкладывал) 13 кг и недавно сделал по типу минкоты(который поцепил на лебедку) в 9 кг. Разные условия-разные якоря. Не хочется лишний раз напрягать аккуму и лебедку, но и стоять на якоре на рыбалке нужно мертво.Да и грунты разные попадаются- песок, ил-ракушка-гранитная скала. При выходе определяется оптимальный якорь. ТЯЖЕЛЫЕ предпочитаю подымать вручную- тренировка, скорость и ресурс лебедки. Может конечно играет роль шумность ТРАКа, лишний раз неохота рыбу шугать, ну и шоб в спину не материли.
Но если наблюдать дедушек-соседей, то успешно используются четырехшироколапые кошки из арматуры. И держат классно и выдираются на УРА. Единственное (главное) неудобство-транспортування в лодке.
your freedom- your choice! |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам лодочный якорь ромашка 7,6кг | leomak 555 | Архив | 2 | 15.04.2016 08:12 |
| Продам якоря (не боятся корчей) + якоря для электролебёдок | Mazdovuy | Архив | 6 | 03.11.2015 12:20 |
| Какой вес якоря на лодку 2.20? | Бердник | Подскажите плиз... | 6 | 10.08.2015 18:06 |
| Подскажите какой оптимальный GPS купить | Megood | Навигация и связь | 32 | 27.04.2012 14:57 |
| Оптимальный винт для Амура | qweret 73 | Амур | 3 | 31.05.2011 00:22 |
