Старий 25.09.2012, 09:19   #1 (permalink)
Карапь: Казанка 5М3 + Х50
Дописи: 119
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Казанка 5М3 что надо, а что нет?
А у меня если я за рулем а жена с ребенком сзади сидят начинает дельфинировать! (мотор Х50, нога полностью поджата, клин по толщине насколько это позволяли лапы мотора) кинул родной бак в нос (25л) пока хожу так, пробую!
Маджевод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2012, 07:43   #2 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Допис від Маджевод Переглянути допис
Как бы Вам не хотелось заниматься переделками , а прийдётся !!!
У Вас не достаточно клина и прийдётся впихивать ещё один.
Если не позволяет это сделать высота транца (зажимные лапы двигателя упираются в транцевую доску) , то прийдётся её уменьшать для установки дополнительного клини. Ну а то , что двигатель может "висеть" только прикрученным болтами - совершенно не проблема !!!
Просто изначально , как только делался транец , нужно было его делать как минимум на пару сантиметров ниже , тогда бы и такой проблемы не возникло. Ширина транца ( транцевой верхней накладки) обычно на совколодках делается 40 мм + ставится 2 клина по 20 мм - проблем с дельфином не бывает !
Старий 26.09.2012, 08:33   #3 (permalink)
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Если не позволяет это сделать высота транца (зажимные лапы двигателя упираются в транцевую доску) , то прийдётся её уменьшать для установки дополнительного клини. !
Или берёте "болгарку" и срезаете лапы. Решение этой проблемы заняло одну минуту.
Казанка 5М7 Святовит Казанка (2-5) 100 02.10.2012 18:31
может кому то надо корпус Прогресс 2? игоряныч Архив 4 09.04.2011 19:25
Крым и Казанка. Святовит Архив 3 14.02.2011 20:41
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
