#5 (permalink) |
Проще всего ответить:
Длина дейдвуда может быть 380 (381) мм или 510 (508) мм... Соответственно 130 мм разницы, НО, хоть совколодки и были рассчитаны под Вихри (а они коротконогие = 381), я бы рекомендовал приложить "свой" двиг к транцу по ниже приведенной схеме (Антикавитационная плита лодочного мотора должна быть на уровне лодки или на 1-1,5 см ниже него) и будет Вам точка, до которой нужно транец поднять. И тогда потом не прийдется ничего пересверливать или подреть.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
| Казанка 5М7 | Святовит | Казанка (2-5) | 100 | 02.10.2012 19:31 |
| Моя Казанка 5м2 | ice6911 | Казанка (2-5) | 3 | 16.05.2012 22:47 |
| Казанка | Рамзес | Архив | 0 | 13.04.2012 02:34 |
| Казанка | Forwarder | Архив | 4 | 05.02.2012 12:08 |
| Казанка-6 | dimon | Архив | 1 | 25.01.2011 11:53 |
