Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
Сделал себе новую лодку в "Омеге", теперь уже внёс свои изменения в конструкцию. ROST поднял и удлинил носовой баллон (22см. от земли), законцовки поставил 120мм. вместо 70 и немного удлинил, лодка теперь сужается к носу на 6см., немного по другому вклеили днище, и и конечно высота транца 402мм. Слани 4шт.9мм.х33см. можно использовать только две, если в гребном варианте, уверенно стоять хватит.
Опробовал лодку в тяжёлых условиях, температура 0- +1, ветер 5-6м/с. Нас двое по 95кг.+собака 15 + снаряжение =250кг. Самодельный киль позволяет уверенно глиссировать, и стоять в лоде, при этом к-т намного легче аналогичного килевого варианта, сумка 27кг+ киль и рукоятки вёсел, всё 29,5кг. Одному плавать в кайф, вдвоём нормально. Если брать как вариант для одного, выкинуть 2 слани и 1 сидушку, оставить киль (0,66кг.), получится сумка 23кг. если приклеить отбойник +1,5кг. http://www.youtube.com/watch?v=FWEadeMdtJc Востаннє редагував stp: 04.12.2013 о 13:35. |
| Мітки |
| bayliner 2252 , buster l , buster lx , buster m , buster xl , Амур , Бастер-l , Бастер-xl , Бастер-М , Воронеж , длинномер , Казанка-2м , Казанка-5м , Казанка-5м2 , Казанка-5м3 , Казанка-5м4 , Крым , Москва-2 , Неман , Неман-2 , Обь-3 , Прогресс-4 , Сарепта , Сильвер-Фокс , Финвал-4.70 |
| Фото на тему- охота. | ВинБот | Охота | 135 | 24.01.2017 20:22 |
| Фото моего ружья | dimon | Охота | 143 | 02.03.2015 21:42 |
| Наш Фрегат. Фото. | Вовчик | Общалка | 23 | 27.07.2012 14:30 |
| Обсуждаем фото с темы «Фотографии тюнингованых "Москва-2"» | RINO | Москва-2 | 40 | 20.02.2011 11:26 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
