Старий 16.01.2014, 11:53   #1 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Robinzon & Bester
Решил я сменить плавсредство весной этого года. Есть два условия, лодка заточена под рыбалку + пластик. Порывшись в интернете, посмотрев на ценообразование лодок б/у, решил, что проще купить новую, чем переплачивать за переделанные Казанки-Южанки и т.д. Про Бастера+Тракера пока не думаю, уж очень тяжело их тягать, да и плюс в не в каждый гараж поместятся.
В общем нашел я две лодки, ценники абсолютно одинаковы, габариты лодок так же одинаковы, мощность мотора одинакова. Единственно, что существенно разное у них это обводы. В связи с тем, что есть дачка в Старом, планирую покорять Каневское ВДХР, ну естественно не забывая по КХВ, а как известно на этих двух водоемах бывают волны и не малые. Подскажите друзья, какую из этих лодок будет меньше колбасить на волне. Ну и вообще, выслушаю мысли бывалых по данным лодкам.
Робинзон:
Длина корпуса/габаритная, м
4,52/4,66
Ширина корпуса/габаритная, м
1,97/2,05
Высота надводного борта на миделе/на транце, м
0,66/0,56
Осадка, м
0,22
Угол килеватости на транце/миделе, град.;
19/19
Водоизмещение полное, кг
1000
Грузоподъемность полезная/максимальная на испытаниях - не менее, кг
500/1200
Вместимость, чел.
5
Полезная площадь кокпита, м.кв
5,2
Масса корпуса, кг
330
Масса снаряженного, (без топлива), кг
480
Рек. Двигатель, л.с.;
40-60
Высота транца, см;
50
Макс. Скорость, км/ч.
64
Бестер:
Длина, мм.
4850
Ширина, мм.
1900
Высота борта на миделе, мм.
700
Высота транца в ДП, мм.
380 или 510
Вместимость, чел.
5
Килеватость на транце, град.
10
Вес лодки, кг.
310
Грузоподъемность, кг.
500
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.
60
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с.
40-60
Скорость при загрузке 4 чел. под мотором 60 л.с., км/ч
62
Старий 16.01.2014, 12:11   #2 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Типово Re: Robinzon & Bester
Слава - я за "навигатор"
Опробовано волнами и обжитостью. Ну а на водохранилищах, волна и погодные условия - всеравно нет ничего лучше РИБа
Гена (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 12:29   #3 (permalink)
Поддержу Антона. Робинзон из-за своей гидролыжи на волне немного не камильфо, о Бестре не знаю.
Старий 16.01.2014, 12:35   #4 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Не рассматриваю НАВИГАТОР ВООБЩЕ, это совсем другая лодка под другим мотором, да и не натягаешь Навигатор по дорогам, а быть привязанным к одному месту не хочу, было уже.
Старий 16.01.2014, 12:41   #5 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Мой Вам совет от чистого сердца, не покупайте новую лодку, ну разве только если у Вас деньги карманы жмут. Возьмите свежую б/у тем более предложения пока есть, чем с нуля ее оборудовать. Ну очень не выгодно получается, все нужно покупать отдельно, новое и часто не дешево. А тут тебе все готовое и играться с компоновкой не нужно.
А еще лучше огласили бы свой бюджет.
Antonkiev (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 12:43   #6 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Слава, а РИБ побольше взять не хочешь?
Старий 16.01.2014, 12:53   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Слава привет.Там Саша Alex99 свой робин продавал с сузой 50, не видел эту обьяву? И робинзон на черное море ходил, пусть участники похода отпишутся что да как. А по ходу на волне поговори с Сашей он как то упоминал о возможности взять лодку на тест. Вода то еще жидкая.
Востаннє редагував Pasic: 16.01.2014 о 12:57.
Старий 16.01.2014, 13:24   #8 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Слава ) для твоих задач - Робинзончик самое оно )
Ну пусть Ларик напишет ) он всетаки за рулем был почти 1к км )
Добавлено через 3 минуты
Хотя этот "бестер" выглядит покомфортнее )
но я чесно говоря первый раз за него слышу ))) думаю сложно будет найти реальные отзывы
Gonivo зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Slava SL (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 13:27   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Слава а почему именно пластик? Есть же достойные металлические лодки.
Старий 16.01.2014, 13:31   #10 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Бюджет данного мероприятия до 14000, если покажете альтернативу, буду благодарен, у нас почему то, б/у дороже нового, но то такое.
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
Нет, не хочу, собака+ребенок+РИБ, это утопия.
Например????? Желательно попадать в цену 7000.
Визуально Бестер больше нравится, я понимаю, что отзывов будет мало, мне просто нужен ответ-совет, при каких обводах меньше будет колбасить, ведь обводы совершенно разные.
Старий 16.01.2014, 13:44   #11 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
может поторговатся и не парить мозг )))
Добавлено через 4 минуты
Но лично я за ТРАКЕР ))) самая шикарная лодка )))) если не убивать - будет ходить годами ))) зато комфорт в ней - супер ))))
ну ты и сам знаешь
Востаннє редагував Gonivo: 16.01.2014 о 13:46.
Antonkiev (17.01.2014), Сан Саныч (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 13:57   #12 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
ну ты и сам знаешь
Я бы еще этот комплект добавил
http://auto.ria.com/auto_crestliner_..._12490538.html
А торговаться однозначно стоит этот навигатор хотели за 13700 отдавать
Востаннє редагував Сан Саныч: 16.01.2014 о 13:59.
Старий 16.01.2014, 15:52   #13 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сан Саныч, при всем уважении, Вы понимаете размер 1850? Ее хрен повозишь на рыбалки. Навигатор не хочу.
Старий 16.01.2014, 16:39   #14 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
18 с половиной футов т.е. 5,63 метра, самое оно.
Старий 16.01.2014, 17:45   #15 (permalink)
Дописи: 19.438
Робинзон в походе проверен на любой волне.
И это действительно к Ларику.
Лучше наверное перезвони ему.
Вторую - первый раз слышу.
Думаю что отзывов не найдешь.
P.S. Ну и Alex99 думаю что сделает тебе лучше предложение чем кто-то "чужой".
P.P.S. Выбор твой правильный под твои задачи. Никого не слушай и больше лодки не бери!
99alex (28.01.2014), Fix (16.01.2014), Slava SL (16.01.2014), в1961 (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 18:41   #16 (permalink)
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B0%D0%BB.html
Самая заточенная под рыбалку.
И где ты тот Бестер брать собрался - из России тянуть ?
Старий 16.01.2014, 21:07   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Славка привет. Я не могу ни чего сказать про лодку "Бестер", сам не юзал и даже не видел ее в живую. Ну а что касается "РОБИКА", так это для твоих целей самая наилучшая лодка, плюсы все сверху - размер (по длине помещается в обыкновенный металлический гараж вместе с прицепом) при этом имеет огромное внутреннее пространство благодаря своей ширине; возможность транспортировки куда угодно (легкая, компактная, крепкая); на воде во время рыбалки - почти непотопляемая и не переворачиваемая, устойчива (проверено на практике, многократно, с разным количеством рыбаков от 1 до 4); легко моется после рыбалки (просто заливаешь из ведра десяток ведер воды и мочалкой и шваброй все растираешь, после сливаешь или откачиваешь помпой); хорошо держит волну (в разумных конечно пределах), в остальном расскажу об этой лодке много чего в личной беседе . Кроме всего, о покупке этой лодки мы можем говорить с первым лицом компании производителя данного кораблика, а это естественно тоже имеет свои плюсы. В общем если заинтриговал, звони все расскажу, по скольку все же 2 года откатался в тестовом режиме, испытывал эту лодку и на реке, и на море, и при разной загрузке, и при разных условиях (лето, осень) и т.д. Тем более именно та лодка которую знает весь наш Клуб, именно сейчас и продается, с учетом вех доделок, усовершенствований и улучшений. В общем рекомендую .
99alex (28.01.2014), Slava SL (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:32   #18 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Slava SL,
Очень субъективно, так как не одну из лодок не щупал:
меня в Бестере ооочень смущает низкая скула, на хорошей волне могут быть сюрпризы ...
Из двух я за Робинзон.
В Нарвале использованы идеи отличных обводов, но вот получилось ли ... не нашёл по этой лодке ничего.
igor67 (16.01.2014), Slava SL (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:50   #19 (permalink)
Аватар для 11RICO11
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
Слава посмотри лодку "Волна 490" очень интересная лодка, и видео на ютубе есть, волна 490 показательное выступление.
Мне очень понравились её обводы
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
11RICO11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2014, 23:10   #20 (permalink)
Чем форум хорош, так тем что раз написав отчётик, в дальнейшем его не нужно пересказывать, всё можно прочесть еще раз. Да и вообще, рекомендую ту тему полностью прочесть.
И Хотел сказать реплику насчёт размера лодки "не натаскаешься за собой". Лично для меня это выражение не понятно. Со Славыной машиной большой разницы в буксировке лодки 4 или пять с половиной метров не почувствуешь. Как и я не чувствую проблем с буксировкой Амура и его сбросом и подъёмом из воды. Даже одному это всё реально делать и даже при боковом ветре на слипе. А запас внутреннего места в лодке на воде, как известно, карман не жмёт.
Единственная экономия, как я считаю, это в расходе топлива. Всё-таки заправлять полтинник легче чем сотку, что не говори. Во всём остальном, мне кажется лучше иметь лодку чуть больше и чуть мощнее.
Но не отходя от вопроса темы, я бы советовал Робинзон, потому что он не валкий, имеет много места внутри, имеет большую носовую и кормовую площадки, вместительные рундуки. А ещё в нём на задней сидушке можно свободно сидеть втроём или лежать одному в полный рост!
Niyazovitsh (17.01.2014), Slava SL (17.01.2014), Бодя (17.01.2014), БОНДЫК (17.01.2014)
Продается готовый к рыбалке комплект WT4.5 "mr. Robinzon" и Suzuki DF50 99alex Архив 3 21.05.2016 12:06
Украден WT4.5 mr.Robinzon + Yamaha 60 99alex Кражи 59 20.05.2013 14:53
Продам комплект WT 4.5 "Mr. Robinzon" + Suzuki DF50 99alex Архив 4 15.11.2012 10:53
WT4.5 mr.Robinzon - Сэкономьте 10 000 грн 99alex Архив 0 18.10.2011 11:32
Продам тестовый WT4.5 "mr.Robinzon" 39000 гривен 99alex Архив 5 10.08.2011 16:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:52.
