Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Решил я сменить плавсредство весной этого года. Есть два условия, лодка заточена под рыбалку + пластик. Порывшись в интернете, посмотрев на ценообразование лодок б/у, решил, что проще купить новую, чем переплачивать за переделанные Казанки-Южанки и т.д. Про Бастера+Тракера пока не думаю, уж очень тяжело их тягать, да и плюс в не в каждый гараж поместятся.
В общем нашел я две лодки, ценники абсолютно одинаковы, габариты лодок так же одинаковы, мощность мотора одинакова. Единственно, что существенно разное у них это обводы. В связи с тем, что есть дачка в Старом, планирую покорять Каневское ВДХР, ну естественно не забывая по КХВ, а как известно на этих двух водоемах бывают волны и не малые. Подскажите друзья, какую из этих лодок будет меньше колбасить на волне. Ну и вообще, выслушаю мысли бывалых по данным лодкам. Робинзон: Длина корпуса/габаритная, м 4,52/4,66 Ширина корпуса/габаритная, м 1,97/2,05 Высота надводного борта на миделе/на транце, м 0,66/0,56 Осадка, м 0,22 Угол килеватости на транце/миделе, град.; 19/19 Водоизмещение полное, кг 1000 Грузоподъемность полезная/максимальная на испытаниях - не менее, кг 500/1200 Вместимость, чел. 5 Полезная площадь кокпита, м.кв 5,2 Масса корпуса, кг 330 Масса снаряженного, (без топлива), кг 480 Рек. Двигатель, л.с.; 40-60 Высота транца, см; 50 Макс. Скорость, км/ч. 64 Бестер: Длина, мм. 4850 Ширина, мм. 1900 Высота борта на миделе, мм. 700 Высота транца в ДП, мм. 380 или 510 Вместимость, чел. 5 Килеватость на транце, град. 10 Вес лодки, кг. 310 Грузоподъемность, кг. 500 Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 60 Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. 40-60 Скорость при загрузке 4 чел. под мотором 60 л.с., км/ч 62 |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Слава - я за "навигатор"
![]() Опробовано волнами и обжитостью. Ну а на водохранилищах, волна и погодные условия - всеравно нет ничего лучше РИБа
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
Гена (16.01.2014)
#3 (permalink) |
Поддержу Антона. Робинзон из-за своей гидролыжи на волне немного не камильфо, о Бестре не знаю.
#4 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Не рассматриваю НАВИГАТОР ВООБЩЕ, это совсем другая лодка под другим мотором, да и не натягаешь Навигатор по дорогам, а быть привязанным к одному месту не хочу, было уже.
#6 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Мой Вам совет от чистого сердца, не покупайте новую лодку, ну разве только если у Вас деньги карманы жмут. Возьмите свежую б/у тем более предложения пока есть, чем с нуля ее оборудовать. Ну очень не выгодно получается, все нужно покупать отдельно, новое и часто не дешево. А тут тебе все готовое и играться с компоновкой не нужно.
А еще лучше огласили бы свой бюджет. |
Antonkiev (17.01.2014)
#7 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Слава привет.Там Саша Alex99 свой робин продавал с сузой 50, не видел эту обьяву? И робинзон на черное море ходил, пусть участники похода отпишутся что да как. А по ходу на волне поговори с Сашей он как то упоминал о возможности взять лодку на тест. Вода то еще жидкая.
Востаннє редагував Pasic: 16.01.2014 о 12:57. |
#8 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Слава ) для твоих задач - Робинзончик самое оно )
Ну пусть Ларик напишет ) он всетаки за рулем был почти 1к км ) Добавлено через 3 минуты Хотя этот "бестер" выглядит покомфортнее ) но я чесно говоря первый раз за него слышу ))) думаю сложно будет найти реальные отзывы |
Slava SL (16.01.2014)
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Бюджет данного мероприятия до 14000, если покажете альтернативу, буду благодарен, у нас почему то, б/у дороже нового, но то такое.
Нет, не хочу, собака+ребенок+РИБ, это утопия.
Например????? Желательно попадать в цену 7000.
Визуально Бестер больше нравится, я понимаю, что отзывов будет мало, мне просто нужен ответ-совет, при каких обводах меньше будет колбасить, ведь обводы совершенно разные. |
#11 (permalink) |
Клубень, Модератор
Дописи: 9.887
может поторговатся и не парить мозг )))
![]() Добавлено через 4 минуты Но лично я за ТРАКЕР ))) самая шикарная лодка )))) если не убивать - будет ходить годами ))) зато комфорт в ней - супер )))) ну ты и сам знаешь Востаннє редагував Gonivo: 16.01.2014 о 13:46. |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Я бы еще этот комплект добавил http://auto.ria.com/auto_crestliner_..._12490538.html А торговаться однозначно стоит этот навигатор хотели за 13700 отдавать Востаннє редагував Сан Саныч: 16.01.2014 о 13:59. |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сан Саныч, при всем уважении, Вы понимаете размер 1850? Ее хрен повозишь на рыбалки. Навигатор не хочу. |
#15 (permalink) |
Робинзон в походе проверен на любой волне.
![]() И это действительно к Ларику. Лучше наверное перезвони ему. Вторую - первый раз слышу. Думаю что отзывов не найдешь. P.S. Ну и Alex99 думаю что сделает тебе лучше предложение чем кто-то "чужой". P.P.S. Выбор твой правильный под твои задачи. Никого не слушай и больше лодки не бери!
#16 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Slava SL,
Очень субъективно, так как не одну из лодок не щупал: меня в Бестере ооочень смущает низкая скула, на хорошей волне могут быть сюрпризы ... Из двух я за Робинзон. В Нарвале использованы идеи отличных обводов, но вот получилось ли ... не нашёл по этой лодке ничего. |
#17 (permalink) |
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
Слава посмотри лодку "Волна 490" очень интересная лодка, и видео на ютубе есть, волна 490 показательное выступление.
Мне очень понравились её обводы
Что нас не убивает, то делает нас сильнее. |
#18 (permalink) |
Чем форум хорош, так тем что раз написав отчётик, в дальнейшем его не нужно пересказывать, всё можно прочесть еще раз. Да и вообще, рекомендую ту тему полностью прочесть.
И Хотел сказать реплику насчёт размера лодки "не натаскаешься за собой". Лично для меня это выражение не понятно. Со Славыной машиной большой разницы в буксировке лодки 4 или пять с половиной метров не почувствуешь. Как и я не чувствую проблем с буксировкой Амура и его сбросом и подъёмом из воды. Даже одному это всё реально делать и даже при боковом ветре на слипе. А запас внутреннего места в лодке на воде, как известно, карман не жмёт. Единственная экономия, как я считаю, это в расходе топлива. Всё-таки заправлять полтинник легче чем сотку, что не говори. Во всём остальном, мне кажется лучше иметь лодку чуть больше и чуть мощнее. Но не отходя от вопроса темы, я бы советовал Робинзон, потому что он не валкий, имеет много места внутри, имеет большую носовую и кормовую площадки, вместительные рундуки. А ещё в нём на задней сидушке можно свободно сидеть втроём или лежать одному в полный рост! |
Дописи: 1.173
Ну просто МОЛОДЕЦ! ![]() лодки много не бывает! И каждый доп сантиметр вспоминаешьс благодарностью. Возить 4,5 или 5м никакой разницы, кормить 90 или 50 сил, ой я вас прошу зато! Благо нашему сообществу, мы имеем возможность достучаться до всех производителей в Украине (могу ошибаться, но только Юмс у нас не активничает) так что все решаемо и обсуждаемо. Конечно лучше больше. И в гараж, совко станрдартный, Навигатор с прицепом помещается, и возить как мы сказали одинаково, и обводы там отличные, скула отбивает волну отлично (проверено Каневским и киевским ВХ) и мотора 90 ему хватает (4 человека 65 км.ч) ну это есть в моих описаниях в соответственном разделе (причем хоть я уже не владелец данного судна, но воспоминания только позитивные). Внутренняя высота борта у навигатора выше робинзоновской (а для рыбалки да на волне, это очень важно, если это не риб конечно у которого с балона на балон можно прыгать и не страшно) и я не знаю как при Славином росте он поместиться лёжа в робике, но при своих 180 я в навигаторе каааакраз помещался, а байлайнер 1600 самая широкая лодка в классе! А как из навигатора легко и удобно сделать FishPro просто поднять заднюю сидушку и у тебя 2,5х2 м. Площадка для рыбалки. Ну и вопрос эстетики (о вкусах не спорят) но как по мне дизайн робика угловат. Я уверен что по факту собрать Робинзон в комплект, получиться по деньгам, все равно что купить свежее бу. Ну и выставки скоро:) А лодки МНОГО не бывает!
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 Востаннє редагував Antonkiev: 17.01.2014 о 05:52. |
#20 (permalink) |
Карапь: Крым 3
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 433 раз(а) в 65 сообщениях
я бы еще добавил для рассмотрения Silver Beaver - в размере 4,5м
ценник у новой не конкурент, но если попасть на хорошее бу, то уверен - даже очень! |
| Продается готовый к рыбалке комплект WT4.5 "mr. Robinzon" и Suzuki DF50 | 99alex | Архив | 3 | 21.05.2016 12:06 |
| Украден WT4.5 mr.Robinzon + Yamaha 60 | 99alex | Кражи | 59 | 20.05.2013 14:53 |
| Продам комплект WT 4.5 "Mr. Robinzon" + Suzuki DF50 | 99alex | Архив | 4 | 15.11.2012 10:53 |
| WT4.5 mr.Robinzon - Сэкономьте 10 000 грн | 99alex | Архив | 0 | 18.10.2011 11:32 |
| Продам тестовый WT4.5 "mr.Robinzon" 39000 гривен | 99alex | Архив | 5 | 10.08.2011 16:00 |
