#105 (permalink) |
Это прог2. По мореходным качествам несколько разные лодки.
#107 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.713
Ну скажем не все Прогрессы утюги, это связанно с заводом изготовителем. Поспрашайте какой этот Прогресс, вернее какого завода. Правильный Куйбышевского завода, а не Оренбуржского, и как правило первых выпусков. Но в принципе вы должны понимать что, эта лолдка не скоростная, а туристко -прогулочная.А вернее с полной уверенностью ,,Семейная,, так она считается для размеренного отдыха. И при скорости заложенной заводом , а это 35-40 км. Лодка вполне предсказуема, и управляема.Есть свои особенности и недостатки как у любой лодки так как универсальных нет. Сама по себе грузоподъёмна, так как , рассчитывалась и на маломощные моторы. В общем будет интересно будем рассказывать. Но по этой лодке, без мотора многовато. Хозяина можно понять что он и стекло поставил, и сидухи , но лодка без мотора. Сугубо ИМХО. Востаннє редагував dimon: 20.01.2011 о 20:41. Причина: орф. |
#108 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
подскажите как такой вариант:
синяя + меркурий 40 л.с. = 3800дол. красная + джонсон 25 л.с. = 2300дол. спросил цену без двигателей... посмотрим, что ответят |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А это для чего лодки ????? Так, погонять...попу поотбивать
#111 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В смысле, попрыгать по волнам....потому как визуально лодочки очень лёгкие.
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Да и плоскодонки по моему, плюс борт совсем уж низенький.
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
ну да. визуально легкие... но я по волнам не планирую... 90% использования небольшой закрытый водоем с практически идеальной гладью )) и остальные 10% на большом водоеме без больших волн :) в смысле волны от других плавательных средств )) поэтому это пожалуй для меня не минус...
#115 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Могу конечно ошибаться, но - пару таких очень похожих корпусов с прошлого года стоят на нашей стоянке (но не именно те что на фото).Лодки пластиковые ,корпус довольно тяжелый по сравнению с дюралькой таких размеров, но корпус с скоростными обводами,типа глубокое V, с реданами , ходят легко и хорошо управляемы на волне но под моторами 50-70л.с.Просто присутсвовал при испытании такой лодочки под Я55 2т .
#116 (permalink) |
Дописи: 1.062
написано VEGA406. |
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
мотолодку ВЕГА406 - 1987 г.в. ( италия ) 4,1 х 1,65 х 0,3 с мотором МЕРКУРИ 40 л.с., ...летом был заменен импеллер - охлаждение отличное....скорость с одним чел. до 50 км/час. Лодка НАХОДИТСЯ в УКР. ДОН. ОБЛ. Вот она.
#120 (permalink) |
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Лично мое мнение -не стоит не имея опыта начинать с пластиковой лодки, для начала стоит научиться еще ходить под мотором.Оптимальный вариант исходя из требований ТС -Обь под Нептуном23 -опять таки это лиш на мой взгляд.
| помогите с выбором | Василиса | Гидроциклы | 27 | 11.04.2016 10:28 |
| Помогите найти слип. | Slava BMW | Подскажите плиз... | 4 | 14.01.2011 21:38 |
| Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания | Sakfan | Подскажите плиз... | 41 | 26.10.2010 23:35 |
| Помогите определиться | deltafox24 | Катера, лодки | 22 | 12.09.2010 00:32 |
| Помогите найти мануал | dimon | Мануалы | 18 | 12.02.2010 13:05 |
