Старий 20.03.2016, 13:22   #1 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Серебрянка Yamaha 55
Дописи: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Типово Серебрянка3 без полурубки
Собственно вопрос Уважаемое сообщество видел ли кто в природе заводскую комплектацию лодки Серебрянка? Не Серебрянка 3 с полурубкой а именно Серебрянка(1,2) ? Благодарю-с
Dvjlip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2016, 14:28   #2 (permalink)
Типово Re: Серебрянка3 без полурубки
Есть достоверные сведения что таковая производилась ?
Или метод дедукции - раз есть 3 значит были 1 и 2 ....
Старий 20.03.2016, 14:33   #3 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях.
В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды.
Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты.
Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3"
Габаритная длина, мм 4230
Ширина наибольшая, мм 1600
Высота борта на миделе, мм 700
Угол килеватости днища на транце 16°
Вес мотолодки без мотора (водоизмещение порожнем), кг:
открытый вариант 126
вариант с палубой, ветровым стеклом, ДУ, тентом 167
вариант с рубкой-убежищем 153
Пассажировместимость, чел 5
Полезная грузоподъемность, кг 375
Скорость хода (вариант с рубкой-убежищем) при полной нагрузке, км/ч
с мотором "Вихрь-30" 33
с мотором "Нептун-23" (гребной винт с шагом 220 мм 31.6
Скорость хода (открытый вариант) c ПЛМ "Ветерок-12" с одним водителем, км/ч 28
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30
Эксплуатация возможна при высоте волны, м 0,5
Материал корпуса
Востаннє редагував Dvjlip: 20.03.2016 о 14:47. Причина: добавить
Старий 20.03.2016, 15:30   #4 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Серебрянка 3 была самая массовая первых два варианта не пользовались особой популярностью. В рубке самый цынус.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 19:49   #5 (permalink)
Аватар для JukBei95
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 5
Допис від Саныч 30 Переглянути допис
Согласен!
JukBei95 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 22:08   #6 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Вопрос не о Ци́месе .Простите повторюсь Видел ли кто вживую (фото,видео) заводскую комплектацию лодки Серебрянка 1,2. Благодарю-с
Старий 25.03.2016, 22:21   #7 (permalink)
Ее и 3-ю модификацию живьем видели % 5 из здесь присутствующих....
Старий 25.03.2016, 22:49   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Я видел! Даже чуть не купил. Я теперь могу гордиться?
Старий 25.03.2016, 23:54   #9 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Я видел и купил теперь горжусь. А по поводу цинуса читаем http://www.barque.ru/projects/1976/t...boats_silver_3
Востаннє редагував Shel: 26.03.2016 о 01:57.
Старий 26.03.2016, 02:06   #10 (permalink)
Ну как то с цинусом не очень
По нашему мнению, проект мотолодки «Серебрянка-3» нуждается в доработке
Старий 26.03.2016, 02:41   #11 (permalink)
Дописи: 6.058
То есть, я могу гордиться в двойне, тем, что видел и тем, что не купил?
Но если быть откровенным, то корпус меня не впечатлил. Хлипковатый набор и ЗАКЛЁПКИИИИИИИ!!! (я их ненавижу).
Старий 26.03.2016, 02:59   #12 (permalink)
Во - нашел и даже в Днепреhttp://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-l...ml#:e05f37b8e1
Надо мабуть хоть посмотреть съездить....
Старий 26.03.2016, 11:01   #13 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Это отзыв до серийного производства. Про Южанку 2 Катера и яхты тоже оставили без внимания но лодка не плохая. А Серебрянку как и много совковой техники нужно доводить до ума. Брал ее потому что таких обводов и 16 градусов на транце нет ни в одной соколодки, материал АМГ, заводские реданы 4 шт. По обводам очень похожа на UMS.
Старий 28.03.2016, 11:23   #14 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Ясно.Благодарю Всех откликнувшихся
Старий 22.04.2016, 00:24   #15 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Нашёл http://www.barque.ru/horizon/1974/ne...essels_neptune
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10.
