-   -   Коррозия АМГ5 на Крыме. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/2071-коррозия-амг5-на-крыме.html)
Anton 21.04.2011 12:51
Re: Коррозия АМГ5 на Крыме.
Ну насчет + на корпусе, я наверное сильно погарячился:smuschenie:
Но то что это электрохимическая коррозия -100% и вызвана она может быть только хорошей разностью потенциалов. Опять же если лодка долго находилась в воде наглухо пришвартованная к бону, имея электроконтакт с железом бона, то она, соответственно, могла так подраствориться (зато бон сохранился).
esvesk 21.04.2011 12:58
Допис від Anton (Допис 48458)
Приварена, что ли ?=-O
Novell 21.04.2011 13:10
Допис від Anton (Допис 48406)
Может я и дятел в моторах но у меня на меркури + и - идут в жгуте проводов, а на корпус мотора, как я понимаю потенциал не приходит.
провода то 2 идет а вот маса под колпакомна к двиглу прикручина 100% иначе как ты искру на свече получиш???
Shel 21.04.2011 13:49
А вот спецам по электрохимии еще пища для размышлений - аналогичную точечную коррозию - правда гораздо слабее - наблюдал на листах от алюминиевого ангара.Материал - Амг3 по чертежу.Распределяется неравномерно по листу есть места без единого пятнышка царапин естественно нет никаких.Контактирует с черным металлом - болты крепления и рама нижнего основания.Может еще причиной является какая-то неравномерность или как-то в этом роде внутренней структуры материала после прокатки листа ?
esvesk 21.04.2011 19:00
В сравнении между листами - это, какой лист лучше к железному болту прикручен, тот и лучше его (железный болт ) защищает, за свой счёт, конечно. Распределение по листу предугадать невозможно. Весь лист сразу корродировать не может - тока не хватает. Теоретически - ближе к болтам, а практически - токи блуждающие, маленькие и где они блуждают - хер их знает, а электролита-то и нету, в основном, в общем, где реакция случайно зацепится там и грызёт потихоньку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
