Звідки Ви: Краматорск
Карапь: Kolibri300
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 21 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый вечер! Прошу сильно не пинать, я новичок, пришел на форум за советами.
Планирую построить фанерную лодку под Ветерок -8. Требования к лодке, что бы она была максимально скоростная, могла брать на борт 2 человек, имела не большой вес, что бы ее можно было транспортировать на крыше автомобиля. Вот сходил в библиотеку почитать литературу и посмотреть чертежи. Нашел чертеж фото прилагаю, как на Ваш взгляд? ![]() Но вот не знаю что лучше тримаран или плоское дно или дно с килеватостью. Прошу помощи у знатоков водно-моторников. Может у кого чертежи есть подобной лодки. Буду благодарен за любые советы.
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Чтоб получить желаемое нужно особо соблюдать весовую дисциплину. Оно и понятно - на крыше перевозка до 50 кг. и глиссирование до 25 кг. на лошадиную силу веса лодки с полной нагрузкой. Выходит на два человека плюс вес лодки с барахлом очень по пределу. Экономить нужно вес и худеть. ![]() Теперь серьезно. Уж больно архаичную лодку Вы нашли. Посмотрите здесь Выберете там до 50 кг веса или около того, хотя они и парусные, но под мотором и веслами тоже хороши да и вид посовременней, а главное подробные чертежи. Удачи в постройке. Востаннє редагував Сергей Вишня: 16.10.2017 о 08:49. |
#3 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Алексей!
Купите Романтику - по моему подходит под ваши задчи! Я под ветерком 8, вытягивал на глисс её со 150 кг загрузки... Тут на форуме продавалась пластиковая, по моему она намного легче, и соответсвенно легче на крышу кидать и на больше шмоток загрузить... |
#4 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
............Погоджусь з попереднім відписувачем, простіше і розумніше під ваші потреби використати саме "романтику". Хоч я вважаю що підхід в корені не вірний і починати підбір плавзасобу треба зовсім з іншого кінця.
MAX (22.10.2017)
#5 (permalink) |
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Возил Романтику на багажнике. Очень удобно. Можно грузить одному.
Автобот тоже возил на багажнике, но это уже экстрим. Хотя он расчитан для авто.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков |
AAV1985 (28.10.2017)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
===Требования к лодке, что бы она была максимально скоростная, могла брать на борт 2 человек, имела не большой вес, что бы ее можно было транспортировать на крыше автомобиля.===
НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ВЕС И ПЕРЕВОЗКУ НА КРЫШЕ...В Романтике двоим мужикам весом более 75 кг совсем не комфортно и очень тесно, в одного отлично и под Ветром 8 бежит тридцатку, но не на каждый автомобиль ее на крышу закинуть можно. На Романтике в молодости много ходил, а под Ветром 12 совковый скутер ![]() Если бюджет ограничен и очень хочется построить лодку то рекомендую АКЛ( Проект Антикризисная лодка) и перевозка на небольшом автомобильном прицепчике. Или искать Казанку 6 и тоже автомобильный прицепчик. Если прицепчик исключен, как у меня в данный момент, то я взял 350 нднд Энерджи (вес шкуры 35 кг, как по-мне идеальный комплект эгоиста и вдвоем комфортно=лучший вариант из всех возможных) и занимает одно сидячее место в хетчбеке) и вдвоем под ветром 8 бежит 26 км в час с загрузкой чуть более 200 кг на рашисткой МТЛ можно почерпнуть про самострой и опыт постройки http://www.motolodka.ru/shipbuild.htm про АКЛ http://www.motolodka.ru/sbuild/acboat/acboat.htm http://www.motolodka.ru/sbuild/acbef/acbef.htm чуть более простой вариант джонбот. если интересны подробности, проще перезвонить, телепон скинул в личку, расскажу про почти все грабли, по которым протопал
Востаннє редагував AlexGrom: 25.10.2017 о 11:13. |
#7 (permalink) |
Дописи: 2.609
Сейчас в Киеве Романтика продается за 6500грн. Разве за эти деньги можно построить хоть что то?
А так куча лодок в цене 7-9тысгрн... |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Если всё-таки строить, то советую начать с джонбота, проще некуда, под В8 поедет без проблем.
Я свою первую личную лодку сам построил, это был джоник, 3350 длина, 1000 по днищу и 1400 по развалу бортов, высота 650. Вес где-то 60 кг получился. Днище 6 мм , борт 4 мм, набор рейка сосны 20*40, проклеен мокрым угольником, проолифлена и покрашена ПФ 115, у меня 3 сезона отбегал, продал. Для двоих норм, под В8 ( тож мой первый) 30 км/ ч. на крыше двойки без проблем перевозил. Ловил в основном на лиманах. По затратам: по листу фанеры 4 и 6 мм. 2500*1250 , реек не помню сколько, смолы 2 кг., 3 метра стеклоткани 200той ну и саморезы, олифа и краска. На днище легко можно брать 4мм, и легче и за глаза... Фото нужно поискать, но в инете их полно.. Или присмотрись к проекту " Окунь" Нашел свои фото Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 25.10.2017 о 18:48. |
#11 (permalink) |
Карапь: Kolibri300
Дописи: 40
Добрый вечер всем
Спасибо за дельные советы ![]() Вот обдумал все и склоняюсь в приобретению вот такой лодочки. Выскажите пожалуйста свое мнение: ![]() 1) эта лодка выдержит ветерок 8 и сможет выйти на глис с одним чел.? 2) какие характеристики у такой формы дна? |
#12 (permalink) |
Дописи: 2.735
Это романтика в прастике со всеми вытекающими последствиями )
Так а какие последствия то, или пластик это плохо?
#14 (permalink) |
Дописи: 2.735
Нет, пластик не плохо, Романтика и Ветер 8 плохо )
#15 (permalink) |
Карапь: Kolibri300
Дописи: 40
[QUOTE=РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ;500482]Нет, пластик не плохо, Романтика и Ветер 8 плохо )
Нашел описание причины переворота автором видео Да по глупости, забыл удлиннитель румпеля, сел вперед, на секунду румпель отпустил перехватиться, вот и перехватился)))) Мотор развернуло, я из лодки вылетел, главное, что мотор не заглох, продолжал лодку крутить, меня винтом 2-раза чуть не задело. В итоге мотор перевернул лодку вверх дном и заглох. Лодка непотопляемая, толкал ее до берега 1.5 часа, потом на берегу перевернул, дальше на веслах) Короче сам виноват) Востаннє редагував AAV1985: 29.10.2017 о 08:23. |
#16 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
на романтике 3 секции ходили пару лет-под восьмым ветерком!
и только когда поменяли на 12 ветерок стало великолепно! хороший комплект получиться! |
AAV1985 (29.10.2017)
Дописи: 2.735
Все может, но Романтика это лодка для суицида, ИМХО.
Я сам на ней под В8 переворачивался, причем отойдя от берега метров 100, во мне 130 кг, одно не ловкое движение и привет. Но как говорится, хозяин- барин, вам выбирать. И да, поищите лучше автобот )))) Добавлено через 36 минут [QUOTE=AAV1985;500494]
Вы меня извините, но я могу пускать румпель на своей лодке при 40 км в час и она почему то не переворачивается от этого... То, что мозгов у автора нет, это очевидно, я на свой ветерок и нептун первым делом чеку установил. |
#19 (permalink) |
Карапь: Kolibri300
Дописи: 40
подскажите что то похожее делают в Украине - Кайман 300 вес 45кг. рассчитана на мотор до 10л.с.
Востаннє редагував AAV1985: 29.10.2017 о 19:51. |
#20 (permalink) |
Дописи: 2.735
Лодки Барс, но цена Вас разочарует.
Ещё Хантер есть |
| Мітки |
| лодку под ветерок-8 |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Как построить восьмиугольную беседку | maestro82 | Строительство, ремонт | 2 | 29.06.2015 17:03 |
| Нужно построить крышу на Дом | Евгенич | Строительство, ремонт | 9 | 04.04.2013 13:33 |
| Выгодней купить или построить самому? | Баламут | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 29 | 31.01.2013 19:26 |
| СПУ (спуско-подъемное устройство) построить. | Sakfan | Строительство, ремонт | 6 | 15.02.2011 10:35 |
