Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
как по мне то проще (и дешевле
) взять листочек в клеточку и построить график зависмости скорости от оборотов.....и по графику будет все видно...... |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.550
по Х скорость по Y обороты....
график будет гдето такой: и потом смотрим где у нас крива начинает искревлять, тоисть обороты ростут но наскорость влияют меше.... вот гдето в том районе и надо искать свой крейсер.... |
Дописи: 19.436
У меня второго искривления нет. т.е. практически линейно начиная с 3400 с ростом оборотов растет скорость!
#5 (permalink) |
Дописи: 3.550
хм.... интересный случий....
тогда по логике вещей тебе нужно ити на максимальном крутящем моменте двигателя.... это будет самое оптимальное отношение расхода к мощности ДВС..... |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Его не может не быть, оно так не чуствуется. Предполагаю, что в таком случае имеет значение вес и оптимальные дифферент и крен без использования тр/пл. А с увеличением скорости, после режима устойчивого глисса, повышается расход топлива, если речь о поиске экономичного режима. Если бы была функция изменения формы корпуса на ходу, ( как закрылки самолета или какое-то подъемное аэрокрыло ), и это давало рост скорости, то надо было бы этим играться. А так -- за рост скорости надо платить потерей управляемости и расходом горючего. Востаннє редагував Dalnomershchik: 23.06.2011 о 20:12. |
И ,что конкретно будет видно? Дело в том, что есть разные винты, они призваны работать при каком то определённом диапазоне оборотов, а это не слишком большой диапазон(обычно на максималке он), и соответственно КПД будет снижатся с уменьшением оборотов. У грузовых винтов и четырёх лопастных, наоборот, тяга и КПД максимальны на средних оборотах и низах. Вот и выходит, что для хождения на крейсерской скорости, нужно ставить спецом заточенный под этот режим винт. |
| Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" | Чехардон | Общалка | 77 | 04.11.2013 09:41 |
| Глава МВД своим приказом запретил ГАИ останавливать автомобили "просто так" | Чехардон | Новости | 1 | 05.04.2011 12:25 |
| "Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... | Deniz76 | Общалка | 41 | 24.03.2011 13:13 |
| Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве | vik | Наш досуг | 14 | 22.12.2010 11:03 |
