-   -   обгон, мосты и "большие" суда (http://forum.fregat.club/катера-лодки/24730-обгон-мосты-и-большие-суда.html)
Новыймореход 18.07.2018 18:40
Re: обгон, мосты и "большие" суда
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 524749)
прополз стрёмное и потом дави хоть во весь тапок дальше)
Якось підсвідомо під мостами скидаю швидкість. Може не звик ще.
Дмитрий 4146 19.07.2018 09:15
Новыймореход, бережёного бог бережёт!;-)сказала монашка...так и оно разумнее ,я если не по форватеру то тоже сбрасываю!:*-)%*
4umebli 19.07.2018 10:38
8.13. Запрещается:
(01) движение на внутренних судоходных путях судов, плотов и других плавучих средств самосплавом;
(02) движение самоходных судов, ошвартованных бортами, за исключением аварийных случаев и случаев проведения комплексного обслуживания, но не более чем двум; при этом управлять движением и маневрированием и обеспечивать подачу сигналов должно судно, у которого свободен левый борт;
(03) расхождение и обгон судов в зоне аварийно-ремонтных заградительных ворот каналов, канатных переправ (при ширине судового хода менее 200 м), в пролете мостов, а также в пределах 500 м выше и ниже мостов, если движение вверх и вниз осуществляется через один и тот же пролет. Запрещение расхождения и обгона в пределах 500 м выше и ниже моста не относится к мостам, расстояние между которыми 1 км и менее, и не распространяется на скоростные суда и водоизмещающие суда длиной менее 20 м;
(04) обгон и расхождение с одновременным нахождением на траверзе трех судов при ширине судового хода менее 200 м;
(05) пересечение судном полосы движения или всего судового хода на расстоянии менее 1, 0 км от приближающихся судов без согласования взаимных действий; при этом во всех случаях пересечение должно производиться под углом, близким к прямому.
Добавлено через 14 минут
18.2. При одновременном подходе судов сверху и снизу к мосту с одним судоходным пролетом первым его проходит судно, идущее вниз, или скоростное, независимо от направления движения.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:22.
