Старий 10.12.2018, 17:02   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Помогите новичку с выбором кастрюли
Допис від hlyust Переглянути допис
По ходу НИ ЧЕГО не стоит
На второй фотке похоже она. С дырочками. Вытягивайте ее
Валера М (12.12.2018)
Старий 10.12.2018, 17:51   #2 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня на 13G винте 40 3 х цилиндровая скорость 52-52 максималка, тахометр не KUS случайно?
Старий 10.12.2018, 22:10   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
как это не стоит если стоит, левая фотка, шайба с дюрочками!!
Старий 10.12.2018, 16:10   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
На тахометре 4000 тыс оборотов, больше почему то не поднималось
На ЖПС 47-48 км час.
при такой скорости обороты должны быть +\- 4800-5000
при каком положении трима были такие показатели?
Старий 10.12.2018, 16:15   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Ровенская обл
Карапь: UMC 470 + Suzuki DF80
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
положение самое нижнее, т.е. мотор до упора опущен. У меня гидрокрыло на ноге.
Назва:  0-02-09-558e0db30892a7e94e88ac4f30bc8aad0950420147319aea9b9d22d425aee3c7_10a2ae3.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  197,8 КБ
hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2018, 16:39   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
[QUOTE=Kostass;534355]У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
А что это значит по винту, где почитать можно какой винт и для чего?
Еще вот какой вопрос закрался, где то читал такую инфу, что на инжекторах можно как то обеднить смесь бензиновую для экономии топлива, может и тут такая вещь сделана?
Старий 10.12.2018, 18:16   #7 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Что то я про внутреннюю шайбу не понял... А для чего её ставят? Завтра попробую вынять
Добавлено через 57 секунд
По тахометру не скажу. С автоматическим замером моточасов.
Старий 10.12.2018, 18:16   #8 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Для того, чтобы уменьшить приток воздуха, и тем самым придушить мотор.
Старий 10.12.2018, 18:23   #9 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
А обороты из-за этого могут не подыматься ввше 4тыс?
Старий 10.12.2018, 18:29   #10 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Если у Вас универсальный тахометр, то может он настроен не правильно, так было у меня, максималку развивал, а по оборотам показывал 4000
Старий 10.12.2018, 18:38   #11 (permalink)
На ямахе эта шайба стоит что бы сделать из 60 40 сил мотор. 50 идёт без неё а у 60 в том резиновом патрубке нету даде места для установки шайбы. Странно зачем вам 40 л.с сделали? Почитайте что написано на мозгах - 6С5 или 6С1?
Старий 10.12.2018, 22:12   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Гена не говори глупостей. Я со своей ямы 50 лично снимал. И ещё снимал Промокану с такого же мотора.
hlyust (10.12.2018)
Старий 10.12.2018, 22:17   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Гена привет. Ты же знаеш у меня была 50 лс, стояла и шайба и моцк 6С1....... На пятидесятки тоже ставят шайбы, может просто они сечением меньше для 40 лс? Про 60 лс ты все верно написал.
Добавлено через 3 минуты
Ткните носом плиз.
Я вам в Viber уже кинул фотку моЦка и куда смотреть, найдете.
Но как по мне то для 50лс винт 11,5 на 13G это много, смотрите в сторону 11 1/8 х13G.
hlyust (10.12.2018)
Старий 10.12.2018, 22:09   #14 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Что то я про внутреннюю шайбу не понял... А для чего её ставят? .
Вот тут обсуждалось, сам недавно просматривал..:
Никогда не говори Никогда
Старий 10.12.2018, 18:53   #15 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Значит что пишется на шильдике
yamaha 67C
F50FET
L
1037827
Мэид by жапан
оригин и т.д.
Старий 10.12.2018, 19:20   #16 (permalink)
yamaha 67C
F50FET
L
1037827
Мэид by жапан
оригин и т.д.
Нужен шильдмк с мозгов мотора
Старий 10.12.2018, 20:07   #17 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Где он находится? Облазил вокруг мотора ни чего не нашёл. Ткните носом плиз.
Добавлено через 38 минут
Определил год выпуска мотора) 2010 получается
Старий 10.12.2018, 22:54   #18 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Стесняюсь спросить а мотор правильно висит? Чет мне на фотке показалось что низковато
Старий 10.12.2018, 23:26   #19 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Тоже самое заметил!
Andrey 09 (11.12.2018)
Старий 11.12.2018, 05:22   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Тоже на АКП смотрел, но по тем фоткам что псть так определить этого и не смог, нужна фотка крупным планом в профиль с приложенной ровной рейкой к нижней поверхности АКП и желательно еще и с рулеткой, вот тогда будет ясно как навешен мотор.
Мітки
лафет , лодка , мотор
Параметри теми
Параметри перегляду
Помогите с выбором смартфона RINO Бытовые вопросы 668 27.11.2023 16:40
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 10:28
Помогите новичку милка 1970 Катера, лодки 36 01.11.2012 22:12
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
