Старий 09.12.2018, 21:57   #121 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Ровенская обл
Карапь: UMC 470 + Suzuki DF80
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Помогите новичку с выбором кастрюли
Что показала програмка на телефоне, то вам и ответил. На тахометре 4000 тыс оборотов, больше почему то не поднималось. На троле минимально добился 3,6 км в час. Зато порпдоаал расход! Оеоло 30 мин на полном ходу и 1,5 часа трола- не сьело и 3 литров. Заправлял под горло до покатух и после. Не хватает лебедки на носу и трапа на лафете! А так- оч. Доволен. Спуск поднятие- один справился в первый раз. По сравнению с накачиванием, комплектацией, просушкой, сдуванием пвх лодки сэкономил больше часа времени.
hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2018, 22:09   #122 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від hlyust Переглянути допис
Вот этот ньюанс про 4000 и надо было описать когда указывали скорость. Ведь читая ваши показания скорости народ ориентируется что это был полный газ. В вашем же случае максимально 4000 где то что то не так.
Старий 09.12.2018, 22:13   #123 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Тоже хочу такой мотор.
sasha6333 (10.12.2018), Роман 37 (10.12.2018), русалдини (10.12.2018), Х. Бонифатьевич (11.12.2018)
Старий 09.12.2018, 22:26   #124 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ошибочка с расходом явная
DOK (10.12.2018), Shel (10.12.2018), русалдини (10.12.2018), Х. Бонифатьевич (11.12.2018)
Старий 09.12.2018, 22:46   #125 (permalink)
И с оборотами явно что то не порядок, тах явно не то показывает.
Старий 09.12.2018, 22:54   #126 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Что увидел - то и написал. Мотор в таких силах первый. Мне тоже почему то показалось, что он не на полную мощь работает.... Мож где какой предохранитель стоит? Типа как в машине ограничитель?
Что не так, подскажите плиз, и как проверить чтоб было так?
Старий 09.12.2018, 23:10   #127 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Вот пару фото с сегодня.
Назва:  IMG_20181209_120005.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  4,44 МБ
ID:	153194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20181209_120018.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  3,34 МБ
Старий 09.12.2018, 23:43   #128 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Для полноты картины укажите параметры винта . Еще вот табличка для ориентирования кто на чем и под каким мотором .http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Востаннє редагував sergey71: 09.12.2018 о 23:48.
Alexribalka (10.12.2018), ANRI-72 (10.12.2018), Гена (10.12.2018), КТМОВ-- (10.12.2018), русалдини (10.12.2018)
Старий 10.12.2018, 00:28   #129 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Сеоло 30 мин на полном ходу и 1,5 часа трола- не сьело и 3 литров.
У меня тоже Яма и тоже полтос, инжектор.
На ХХ у мотра расход примерно 1 литр в час. На 4000 оборотов расход примерно 7.5-8 литров в час. Вот и считайте, расход должен был быть примерно 5.5 литров за ваши покатушки при условии нормально подобранного винта.
У вас или итальянская сороковка с наклейкой 50 лс, или дроссель не полностью открывается (не верная настройка машинки и тросов), или прсто супер мотор которого мы тут еще не видели.
Да, винт какой?
Хотя думаю что если бы он был «тяжелый» то расход был бы еще болше моих расчетов.
Старий 10.12.2018, 06:58   #130 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Ребята, уточню: у мене 4х цилигдровый, точно 50ка инжектор. Это точно, снимал колпак, смотрел. Винт какой - напишу
Добавлено через 4 минуты
Ни разу не ездил с машинкой на двигателе, но у меня такое впечатление, сто действительно тросы настроены не верно. Поздно хватает газ. Хотя надо, чтоб спец посмотрел
Еще скажите плиз, на холостых оборотах с включенным ходом вперед, какие минимальные обороты должны быть. У меня тахометр показывал 600 и скорость была 3,8 км примерно.
Добавлено через 13 минут
И еще просьба посоветовать лебедку для моего корабля и оптимальный вес и тип якоря. Спасибо. Смотрю в сторону стронгера 35.
Старий 10.12.2018, 08:51   #131 (permalink)
Дописи: 2.771
4 цилиндра не показатель пятидесяти кобыл.
На итальянский рнок идут сороковки (4 цилиндра) в корпусе 50-60 лс, я также слышал что к итальяшкам поставляются так же 40 ки в семидеятом корпусе, да бывает и такое.
Снимите колпак мотора и сфотайте цифирки на ЭБУ, вот они то и скажут о многом! Подождите, не закрывайте колпак, снимите с дросселя пласмасоввую «штучку» с сеточкой чтобы видно было заслонку и дернете машинку на полный газ вперед и посмотрите на заслонку она должна полностью открытся, это скажет о правильности настройки тросов. Обладая нехитрой инфой о ЭБУ и положению заслонки можно дальше думать будет. Пока к спецу вам не надо, в этих проверках военного нету ничего. Дерзайте!
Старий 10.12.2018, 09:24   #132 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Типово Новичок приобрел Южанку 2
Ок, буду в гараже все проверю, сделаю. Спасибо за рекомендации. Фото сюда выложу.
Старий 10.12.2018, 09:26   #133 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
по моему на этих ямахах холостой ход 700 оборотов. Так что по тахометру есть вопросы.
Старий 10.12.2018, 15:37   #134 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
День добрый! Вот сделал пару фоток, чтоб понять что да как. Есть фото винта и фото дросселя в самом крайнем положении(газ до упора) Жду комментов. На моторе написана марка: F50FET
Заслонку сфоткал на максимальном газу
Назва:  1.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  170,5 КБ
ID:	153210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  241,0 КБ
ID:	153211   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  200,4 КБ
ID:	153212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  196,8 КБ
ID:	153213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  203,9 КБ
ID:	153214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  246,7 КБ
ID:	153215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  238,7 КБ
Востаннє редагував hlyust: 10.12.2018 о 15:46.
Старий 10.12.2018, 15:47   #135 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
Фото добавил
Назва:  0-02-09-a953ce707de19f1f2236a9ffdb434e625a05547a4c0a5bcd4b0cb550541691a8_aac37679.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  212,1 КБ
Старий 10.12.2018, 15:49   #136 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Гляньте, стоит ли шайба в воздухане. Она ограничивает поступление воздуха в инжектор. Если стоит, то выбрасывайте смело
Старий 10.12.2018, 16:00   #137 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
По ходу НИ ЧЕГО не стоит
Назва:  0-02-09-c374e8c7aa4f9e8f15e3c8ae3eb04c81849daa1a3daa0fbcf08a5968bd98d2ec_e8890535.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  246,2 КБ
ID:	153218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-09-8ec6cbe94e5df63ab1f40be93ba887a36988d84f8bc41bc492d0789439dc456e_8cd4a1c2.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  222,1 КБ
Старий 10.12.2018, 16:10   #138 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
На ЖПС 47-48 км час.
при такой скорости обороты должны быть +\- 4800-5000
при каком положении трима были такие показатели?
Старий 10.12.2018, 16:15   #139 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
положение самое нижнее, т.е. мотор до упора опущен. У меня гидрокрыло на ноге.
Назва:  0-02-09-558e0db30892a7e94e88ac4f30bc8aad0950420147319aea9b9d22d425aee3c7_10a2ae3.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  197,8 КБ
Старий 10.12.2018, 16:39   #140 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 162
[QUOTE=Kostass;534355]У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
А что это значит по винту, где почитать можно какой винт и для чего?
Еще вот какой вопрос закрался, где то читал такую инфу, что на инжекторах можно как то обеднить смесь бензиновую для экономии топлива, может и тут такая вещь сделана?
Мітки
лафет , лодка , мотор
Помогите с выбором смартфона RINO Бытовые вопросы 668 27.11.2023 16:40
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 10:28
Помогите новичку милка 1970 Катера, лодки 36 01.11.2012 22:12
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
