Старий 06.08.2018, 23:51   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Южанка 2 или Ока 4
Допис від Rasputin Переглянути допис
Разговор о Прогрессе 4 а у него длина кокпита 2400
Та ну? Много поможет в длину 350 мм (тоже далеко не "небо и земля"), как ловить втроем будете? Ширина намного важнее (даже в машине), а она одинакова. В моем Крыме вместо сидений банки установленные, как я хотел, если на воде бухать - вчетвером еще и потанцевать место есть. А ловить втроем не комфортно, один идет на носовую палубу. В итоге речь о том, как кокпит спланирован. Ширина одинаковая, при валкости Прога на якоре Крым на порядок комфортнее при той же ширине кокпита. Ширина и валкость на рыбалке важнее. Но на Крыме нужно иметь стальные йайца и идеальный мотор, чтобы идти при метровой волне. Которую Прог делает без особых проблем... Лодку нужно выбирать в первую очередь под район плавания.
ПС Почему по воде ходят, а капитан "дальнего плавания"
Южанка 2 alex5699 Лодки (плавсредства) 4 13.04.2018 10:01
Южанка 2 Dimenty Лодки (плавсредства) 0 07.07.2017 14:09
ЮЖАНКА-2 shummik Архив 1 27.04.2017 01:23
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:57.
