Старий 29.04.2019, 22:36   #1 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Типово Re: Первая Лодка
Всех привет и с праздниками.. Напомню чуть темы. Хочу купить лодку и привезти в Украину. Нашёл вариант в Португалии. И вот спустя 2 недели я приехал к продавцу. Сделал много фото и появилось много вопросов. Выяснил почему не работает мотор. В коробку попала морская вода.. электрика работает. При нажатии ручки мотор поднимается и опускается и поворачивает. Проблема мотора на фото. Скажите это новый мотор покупать или мы не португальцы и все можно поправить)?
https://ibb.co/1nBTPtc
https://ibb.co/ThkLrgL
https://ibb.co/Rz8gtWH
https://ibb.co/X7wRBJP
https://ibb.co/ctQLn8j
https://ibb.co/cXg1Wd4
Neon130 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2019, 07:25   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Neon130 Переглянути допис
Выше правильно сказали, такое «Г» и даром не нужно, тем более что это «Г» ещеи растамаживать прийдется!!
Старий 29.04.2019, 23:21   #3 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Даже будь я хозяином сервисного центра по ремонту моторов, я б такой соленый мотор не взял бы. Разве что даром отдает.
Andrey77 (30.04.2019), КТМОВ-- (30.04.2019)
Старий 30.04.2019, 11:46   #4 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Если в мотор попала вода уже смысла чинить нету?
Старий 30.04.2019, 12:06   #5 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Правильней сказать "если попала вода и надо чинить, то нет смысла".
В 9 случаях из 10 попадание воды даже в работающий мотор (тем более 2т карб) не приводит вообще ни к чему, главное сразу его промыть/продуть/завести. После доставания из воды чем быстрее вы мотор обслужите и заведете, тем меньше последствий утопления, вплоть до их полного отсутствия даже в соленой океанской воде. Кучи роликов на ютубе в помощь.
Ни на каких продавцов не намекаю, но практически все "моторы с эуропы по низким ценам" побывали под водой, это часть процесса их "транспортировки" Что не мешает им потом работать, не вызывая подозрений у счастливых владельцев.
Если мотор мокнули, а потом забыли/забили, типа нет времени, желания, инструментов, знания этим заниматься, как скорее всего поступил Ваш португалец, то уже через неделю-две чинить будет нечего. В случае на фото как раз так и есть.
Старий 30.04.2019, 14:54   #6 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Как можно лечить по фото - я видел с Днепра моторы не лучше.
Если это единственная проблема .почистить продуть и в путь.
Главное состояние колена колец цилиндров.
Старий 30.04.2019, 15:24   #7 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
На фото что то понятно??
Старий 30.04.2019, 15:34   #8 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Нет.
Старий 30.04.2019, 19:29   #9 (permalink)
На фото откручена рубашка глушителя на блоке цилиндров. Состояние контура охлаждения на троечку, но знаю точно что довести его до твердой четверки можно. Хуже что в верхнем цилиндре вода, видно по поршню в выпускном окне и подтеку в глушителе, средний и нижний поршень, вроде ничего, с первого взгляда.
Добавлено через 7 минут
Посмотрел еще фотки. Для более- менее оценки, мало фоток. Надо пофотать каждое выпускное окно хотя бы в трех точках поршня, что бы увидеть кольца, юбку и цилиндр.
__________________________
Старий 30.04.2019, 22:33   #10 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
они мне что то показывали на нижнюю секцию.. не понятно что!! Но светили и показывали!!
Назва:  8BE5B785-0F63-4795-B75C-C2F152FC2798.jpeg
Переглядів: 441
Розмір:  2,69 МБ
ID:	157084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  F2AA4D20-FED0-44B0-A9E7-BC6BB068D049.jpeg
Переглядів: 377
Розмір:  2,89 МБ
Старий 01.05.2019, 13:09   #11 (permalink)
Посмотрел внимательно, похоже разморозили блок, вывален кусок между рубашкой охлаждения и выхлопным трактом, но это не один дефект, есть еще что то в верхнем цилиндре.
Переглядів: 331
Розмір:  2,78 МБ
Старий 30.04.2019, 22:50   #12 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Вот ещё 3 видео по дну лодки. Помогите оценить состояние!
https://transfiles.ru/l7h25
Старий 01.05.2019, 17:29   #13 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: Лодка
Дописи: 39
Спасибо. Хороший ответ и помощь )!
Прогресс моя первая дюралька Валера М Прогресс 20 23.12.2018 22:05
Моя первая лодка ТорбаСаня О нас и для нас 46 13.10.2017 13:11
Психологический Триллер с нестандартной развязкой: Моя первая лодка!! ПРОГРЕСС :) Володька Прогресс 5 08.11.2014 22:33
Прогресс-2. Моя первая лодка Sedobor Прогресс 207 07.05.2013 15:05
Помогите с вопросами, первая лодка SanyaTEX Подскажите плиз... 10 13.09.2012 23:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:34.
