Старий 21.05.2019, 15:56   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Материал для блоков плавучести
Всем привет.
Долго изучал этот вопрос , спрашивал у наших мастеров что лучше применить для блоков плавучести. Рассматривал пенополистирол, пенопласт , пену и такой материал, как вспененный полиэтилен Изолон.
Остановился на нем по разным причинам.
В Ютубе попалось видео испытаний изолона https://youtu.be/xEXG5MCUHyY
В раше уже сертифицируют новые лодки с использованием изолона.
Из плюсов - гибкий, можно засунуть в любое место и легко вытащить при необходимости. Легко режется , чуть труднее клеится. Не впитывает влагу от слова ВООБЩЕ. Свойства по взаимодействию с водой такие же как у пенополистирола. Можно использовать в качестве наполнителя сидушек .
Из минусов ЦЕНА - получается примерно 5 000 грн / 1 метр куб.
По моим расчетам для моего Амура надо примерно 0,9 куб.метра.
Нашел в Харькове , толщина от 2см до 5 см , листы 1 м х 2 м.
В одном листе 1м х 2м х 50мм получается объем 0,1 куб.м , что соответствует блоку плавучести на вес 100 кг.
Позвонил продавцу,договорился о существенных скидках для Фрегата.
ссылка на продавца в Харькове
https://www.alu.zp.ua/product-tag/izolon-air/page/3/
В общем заказал себе 1 кубометр разной толщины, а то очень на Десну мне надо
Хотелось бы услышать мнение об использовании материала от фрегатовцев
Назва:  Изолон_50 мм.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  198,8 КБ
ID:	157496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изолон.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  233,7 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 21.05.2019 о 16:33.
AlexGrom (22.05.2019), Joker (17.09.2022), maxer Амур М (21.05.2019), Тимофей Б. (22.05.2019)
Лучший материал для лобового стекла? vorpal Подскажите плиз... 29 04.01.2018 14:21
Материал для сидений vlad2002 Подскажите плиз... 34 18.06.2017 19:26
Где купить поводковый материал 7*7 или 1*19 P_Petrovich Куплю, где купить 14 31.10.2013 19:18
Как определить материал заклёпки? P_Petrovich Подскажите плиз... 18 30.04.2013 16:33
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:06.
