Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Что имею сказать по бакам. У меня в проге два таких бака, как у вас, только на 41 и 42л. Один в носу, второй под сиденьями. У того, который в носу заливная горловина выведена в носовую палубу уже 3 года как, до этого 3 года ее не было. У того, который под сиденьями, ее нет. По опыту заправок за 6 лет, в том числе в море на сильном волнении:
- бак с горловиной - невероятно удобно заправлять на лафете, не нужно лезть в лодку, расчехлять салон и тп. Поставил канистру, засунул шланг с грушей и все само перекачалось. На стоячей воде тоже довольно удобно - принцип тот же, только надо держать канистру. На сильном волнении уже не очень удобно, канистру приходится реально держать, но ее точно так же надо было держать и при заправке без горловины сразу в бак. - бак без горловины - заправка на суше просто неудобный ракообразный рак, снимать чехол, лезть в лодку с канистрой, аккуратно доставать и вынимать шланг, чтобы не ляпнуть бензином и не вонять потом пол дня. На воде удобней чем горловина на палубе, так как не нужно вылазить из кокпита, все более "под рукой", на сильном волнении то же самое, удобней, "уютней". Так же + в том, что в бак можно вставить воронку с тонкой сеткой-фильтром, в горловину тоже можно, но не так удобно. По приборам, у меня и датчики и сами показывалки kus/wema, за 6 лет жесткой эксплуатации полет нормальный, не глючат, не потеют, водой заливались мощно и регулярно, в т.ч. мыл их (всю приборку) минимойкой. Покупал на маринклабе и адаптер и баки и датчики с приборами. Приборы по вашей ссылке это, как я понял, типа подделки под wema, если разница в цене не большая, я бы не рисковал их ставить. Так же по датчику и прибору, кроме одинакового диапазона сопротивления, смотрите по высоте датчика - он ходит вверх\вниз и его длинна должна быть максимально приближенной к высоте бака. От этого зависит точность показания приборов. Более высокие баки\датчики показывают точнее, так как больше делений на самих датчиках. Более плоские баки хорошо показывают середину и плохо полный\пустой. Заливной шланг можно купить там же, где продаются автозапчасти, почти у всех толстый стоит относительно дорого, увы. Так же не забудте вывести за пределы кокпита шланг со штуцером вентиляции бака, иначе будет вонять бензином. Желательно поставить на шланг вентиляции краники, чтобы можно было перекрывать доступ воздуха в бак при длительном хранении. Ну и не забывайте, что шланг вентиляции не должен перегибаться. Востаннє редагував Varyagg: 07.05.2020 о 17:26. |
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Спасибо за развернутый ответ! И кстати корабль шикарный! ![]() По прибору и сенсору. Сам сенсор подобран по высоте бака 200 мм. и куплен вот с теми характеристиками сопротивления. Какой прибор купить мне все равно лишь бы состыковался с сенсором. Т.е. нужно отталкиваться от сопротивления сенсора (и главное чтоб был беленький с хромом )Датчик уровня топлива, белый Wema (Kus) Китай K-Y10001 Индикатор уровня топлива, подходит к датчикам европейского типа (0-240 Ом). в сенсоре 240-33 в приборе 0-240 т.е я вижу в приборе другие цифры и еще и наоборот ... кагбы не могу понять подходят они или нет? поэтому по логике гланул на приборы от того же производителя что и уже купленный сенсор, а там нет в описанни этой инфы ![]() народ! ХЭЛП!! Добавлено через 3 минуты
Там немного уклон есть
ANRI-72 (07.05.2020)
Дописи: 596
не подойдут, на приборе и на датчике должны быть одинаковые цифры и "в одну сторону", тоесть 240-33 и 240-33, 0-180 и 0-180, 0-240 и 0-240. Из того, что вы написали, в сенсоре сопротивление снижается по мере движения поплавка, а прибор под его рост. Он, в лучшем случае, будет показывать на пустой бак полный, а на полный как на пустой. И то не точно, бо старт +33 с датчика сразу даст какое-то движение на стрелке со стартом с 0. |
Madagascar (07.05.2020),
Pasic (07.05.2020)
#4 (permalink) |
Дописи: 588
вот и я о том же... вот нашел на Баркасе Индикатор уровня топлива, 240-33 Ом, 52 мм, хромированный, белый, Osculati. ₴ 737.00 цена конечно трохи выше.... ![]() Добавлено через 25 минут фуухх! справилсо! в моремане заказал Датчик уровня топлива ECMS PMF2-WS-240-33 белый 52ммтак, по датчику вопрос закрыл |
Дописи: 596
та вот тоже 240-30, хром белый за 522. Вопрос скорее в общей композиции приборки, чтобы все приборы в едином стиле были. Так ине понял, нужен был датчик или индикатор со стрелкой?
Дописи: 588
индикатор, датчик, сенсор... все смешалось ![]() пытаюсь по названиям с сайтов называть короче искал именно такой беленький прибор со стрелочкой!
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так что говорить если даже на сайтах путаница в терминах. ДАТЧИК, это то что ДАЁТ сигнал, о чем либо,в данной теме об уровне топлива. На приборной панели находится индикатор, указатель, прибор на худой конец,но никак не датчик Востаннє редагував Pasic: 07.05.2020 о 20:54. |
| Стационарный бак на Прогресс | Bigle79 | Прогресс | 44 | 31.01.2018 14:39 |
| Стационарный бак под пайолы... | Mazdovuy | Крым | 27 | 10.02.2017 22:45 |
| Ноутбук на стационарный ПК | Ickarus | Архив | 10 | 07.07.2016 08:58 |
| стационарный бак на Крым | Вареник | Крым | 58 | 01.04.2016 13:53 |
| Стационарный бак на Москву 2 | RuBiker | Москва-2 | 6 | 18.12.2014 14:36 |
