Старий 07.05.2020, 15:10   #1 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово Re: стационарный топл. бак, установка/подкючение/н
Допис від Varyagg Переглянути допис
По приборам, у меня и датчики и сами показывалки kus/wema, за 6 лет жесткой эксплуатации полет нормальный, не глючат не потеют, водой заливались мощно и регулярно, в т.ч. мыл их (всю приборку) минимойкой. Покупал на маринклабе и адаптер и баки и датчики с приборами.
Приборы по вашей ссылке это, как я понял, типа подделки под wema, если разница в цене не большая, я бы не рисковал их ставить. Так же по датчику и прибору, кроме одинакового диапазона сопротивления, смотрите по высоте датчика - он ходит вверх\вниз и его длинна должна быть максимально приближенной к высоте бака. От этого зависит точность показания приборов. Более высокие баки\датчики показывают точнее, так как больше делений на самих датчиках. Более плоские баки хорошо показывают середину и плохо полный\пустой.
Спасибо за развернутый ответ! И кстати корабль шикарный!
По прибору и сенсору.
Сам сенсор подобран по высоте бака 200 мм. и куплен вот с теми характеристиками сопротивления.
Какой прибор купить мне все равно лишь бы состыковался с сенсором.
Т.е. нужно отталкиваться от сопротивления сенсора (и главное чтоб был беленький с хромом )
Датчик уровня топлива, белый Wema (Kus) Китай K-Y10001
Индикатор уровня топлива, подходит к датчикам европейского типа (0-240 Ом).
в сенсоре 240-33 в приборе 0-240
т.е я вижу в приборе другие цифры и еще и наоборот
... кагбы не могу понять подходят они или нет?
поэтому по логике гланул на приборы от того же производителя что и уже купленный сенсор, а там нет в описанни этой инфы
народ! ХЭЛП!!
Добавлено через 3 минуты
Однозначно на горизонтальной поверхности.Выше от воды и лейку ставить легче.Хорошо если бы поверхность имела уклон за борт,чтоб пролитое топливо не попадало в кокпит.
Там немного уклон есть
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 15:27   #2 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від Madagascar Переглянути допис
не подойдут, на приборе и на датчике должны быть одинаковые цифры и "в одну сторону", тоесть 240-33 и 240-33, 0-180 и 0-180, 0-240 и 0-240. Из того, что вы написали, в сенсоре сопротивление снижается по мере движения поплавка, а прибор под его рост. Он, в лучшем случае, будет показывать на пустой бак полный, а на полный как на пустой. И то не точно, бо старт +33 с датчика сразу даст какое-то движение на стрелке со стартом с 0.
Madagascar (07.05.2020), Pasic (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 16:21   #3 (permalink)
Дописи: 588
вот и я о том же...
вот нашел на Баркасе
Индикатор уровня топлива, 240-33 Ом, 52 мм, хромированный, белый, Osculati.
₴ 737.00
цена конечно трохи выше....
Добавлено через 25 минут
фуухх! справилсо! в моремане заказал Датчик уровня топлива ECMS PMF2-WS-240-33 белый 52мм
так, по датчику вопрос закрыл
Старий 07.05.2020, 16:23   #4 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
вот и я о том же...
₴ 737.00
та вот тоже 240-30, хром белый за 522. Вопрос скорее в общей композиции приборки, чтобы все приборы в едином стиле были.
Так ине понял, нужен был датчик или индикатор со стрелкой?
Старий 07.05.2020, 16:32   #5 (permalink)
Дописи: 588
индикатор, датчик, сенсор... все смешалось
пытаюсь по названиям с сайтов называть
короче искал именно такой беленький прибор со стрелочкой!
Старий 07.05.2020, 20:47   #6 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так что говорить если даже на сайтах путаница в терминах. ДАТЧИК, это то что ДАЁТ сигнал, о чем либо,в данной теме об уровне топлива. На приборной панели находится индикатор, указатель, прибор на худой конец,но никак не датчик
Востаннє редагував Pasic: 07.05.2020 о 20:54.
alex__k (07.05.2020), Madagascar (07.05.2020), Morgh_Olegovsky (08.05.2020), Голык (07.05.2020)
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 14:39
Стационарный бак под пайолы... Mazdovuy Крым 27 10.02.2017 22:45
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 08:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:34.
