Старий 08.01.2021, 19:40   #1 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: какой лучший и дешевле i-Pilot.
Так а в чем проблема с 12в тромотором? Я руководствовался весом лодки при выборе мотора. Не вижу смысл переплачивать, если мотор по весу лодки подходит, ну и плюс второй аккумулятор надо.
А вот и немного описания : Электромотор PowerDrive V2 55 рассчитан на лодку длинной 6.7 м., весом до 1150 кг
У Вас 555 Финвал тяжелее и длиннее? Думаю нет.
Здесь не в длине лодки дело,а в условиях ловли и парусности корпуса...То что пишут америкосы-это скорее всего озерные условия с лодки предназначенной для ловли баса(с низкими бортами)Для Финвала 555 нога электромотора 55 коротка и в некоторых условиях даже 24 вольт не хватает,например в спорте...Для Ums 520 тоже нужен 24v и 60 нога...У меня и на Shark 510(Finval Rangy 510) такой мотор,особого избытка не испытываю,лучше каша с маслом чем без))А вот на Tune 550 такой ЭМ уже в притык как тесная обувь,борта выше и 60 ногу опускаю почти до предела чтобы на волне не выпрыгивала соответственно парусность тоже больше чем на 555.И скажите о какой переплате в этом случае идёт речь?Если человек решился на такой апгрейд,планирует установить топовый эхолот,чтобы на мышах сэкономить?(чужих денег не считаю)Все имхо
Добавлено через 10 минут
Как по мне,лучше не покупать всякую шнягу типа альтернаторов и пауэрманий,но на мощности экономить нельзя(имхо,все из практики)
Niyazovitsh (08.01.2021), Shel (08.01.2021), stp (09.01.2021), vlad2002 (09.01.2021), БОНДЫК (08.01.2021), Валера М (08.01.2021)
Старий 09.01.2021, 08:30   #2 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я тоже денег чужих не считаю. Автор хочет купить лучше и дешевле вот и все.
master.ua (13.01.2021)
Дешевле ездить на ТАКСИ чем на своем авто ! Egoist Флудилка 154 24.02.2020 20:09
Лучший материал для лобового стекла? vorpal Подскажите плиз... 29 04.01.2018 14:21
Самый лучший отдых РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ На природу 5 23.05.2016 21:25
Конкурс на лучший отчет о зимней рыбалке 2013. Рамзес Рыбалка 6 14.02.2013 16:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13.
