Старий 22.08.2011, 14:41   #1 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Чем подтягиваются заклепки???
Ребята ставлю свою лодку на переделку, и хочется всю ее сделать самому, "чтобы знать где что как и почему." 1.какой инструмент мне нужен бедет?
особено интересует как переклепать или поменять заклепки.
2 какой герметик использовать на швах, для авто стекол сырую резину или кузовной??? и желательно название
3. какую фанеру брать и где можно ее купить???
4. у кого переделаный прогресс скиньте фото и можно приехать посмотреть, "снять замеры"
Зарание благодарин.
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2011, 01:51   #2 (permalink)
Типово Re: Чем подтягиваются заклепки???
1. Очеень странный вопрос, Максим. Разный. Очень.
Чем отличаетс переклепать от поменять. Нужны будут: 4 руки, молоток увесистый, наставка и поддержка(подставка под головку заклёпки).
2. В Эпицентре продаётся маринистый полиуретановый клей-герметик. название не помню. Но держит очень прочно. Он там один.
3. Смотря куда фанера нужна. Обычно берут ФСФ ламинированную или не ламинированную. Контор по продаже хватает.
3.Свои работы не фоткаю (напрасно конечно). И каждый хочет сделать по своему.
Max_suz (23.08.2011)
Старий 23.08.2011, 10:37   #3 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
я думаю руки не проблема.
я почемуто думал что есть какойто пистолет (электро или пневмо).
фанера мне нужна на пол. так как борта я с экобонда сделал.
Старий 23.08.2011, 10:46   #4 (permalink)
Есть пневмоинструмент, но стоимость..... Не имеет смысла покупать для одной лодки, разве если всю переклёпывать. Но тогда лучше лодку в утиль. По фонере - Бери ФСФ ламинированную сетка-гладкая, адреса найдёшь в барахолке, в разделе куплю, там Серёга Гониво очень полезную тему создал с адресами магазинов , за что отдельное ему благода.
Да, вытяжные там не используется.
Старий 23.08.2011, 10:51   #5 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
я на лодке посмотрел у меня см20 киля нету, тоисть уголка. и я его хотел переклепать, да и сделать хочется своими руками.
Старий 23.08.2011, 10:54   #6 (permalink)
Фото давай.
Старий 23.08.2011, 11:00   #7 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
выложу как только с воды достану. но она не течет.
Старий 05.09.2011, 17:44   #8 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Карапь: прогресс 1972 сузи дт40
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 7
Всем привет выкладываю фото процесса, может чтото найдете полезное для себя, киль был полностью сгнившим пришлось поступить так дешево и сердито но надежно, применял вытяжные заклёпки другие заклепки там не пошли очень большая высота киля получалась, третий гот использую любимый комплект воды нет и все на месте и корозии между заклепками и корпусом тоже нет и при желании мона обновить заклепки.
Да забыл сказать пока снимал краску на считал десять слоев краски это просто капец врагу не пожелать.
С уважением.
Назва:  16-08-07_0106.jpg
Переглядів: 1403
Розмір:  26,5 КБ
ID:	12355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21-10-07_2008.jpg
Переглядів: 1212
Розмір:  25,0 КБ
ID:	12356   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21-10-07_2009.jpg
Переглядів: 1192
Розмір:  26,1 КБ
ID:	12357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-02-08_2221.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  9,7 КБ
ID:	12358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-02-08_2222.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  26,9 КБ
ID:	12359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-02-08_2223.jpg
Переглядів: 1282
Розмір:  25,0 КБ
ID:	12360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-02-08_2224.jpg
Переглядів: 1199
Розмір:  25,5 КБ
ID:	12361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10-02-08_0000.jpg
Переглядів: 1192
Розмір:  21,4 КБ
SHAMIL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Forwarder (16.07.2012), БОНДЫК (05.09.2011), Вовчик (05.09.2011)
Старий 05.09.2011, 18:06   #9 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Ну и транец .Но это транец дешевый и тяжелый,(не правильный с точки зрения веса) правильно варить конечно с алюминиевого квадрата да с застойных времен тамже толщина стенки как надо.
Назва:  05-03-08_2107.jpg
Переглядів: 1188
Розмір:  47,8 КБ
ID:	12369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05-03-08_2111.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  29,1 КБ
ID:	12370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05-03-08_2137.jpg
Переглядів: 978
Розмір:  41,3 КБ
ID:	12371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05-04-08_1856.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  30,7 КБ
ID:	12372   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10-05-08_1915.jpg
Переглядів: 1017
Розмір:  33,7 КБ
ID:	12373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11-05-08_2051.jpg
Переглядів: 992
Розмір:  25,8 КБ
ID:	12374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17-04-08_2028.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  24,7 КБ
ID:	12375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-03-08_2154.jpg
Переглядів: 1035
Розмір:  35,3 КБ
Назва:  27-04-08_1619.jpg
Переглядів: 980
Розмір:  30,3 КБ
Старий 05.09.2011, 18:09   #10 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
бомболюк.
Назва:  23-03-08_2149.jpg
Переглядів: 928
Розмір:  36,0 КБ
ID:	12378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-03-08_2150.jpg
Переглядів: 895
Розмір:  35,3 КБ
ID:	12379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-03-08_2151.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  29,9 КБ
ID:	12380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23-03-08_2152.jpg
Переглядів: 883
Розмір:  26,5 КБ
БОНДЫК (05.09.2011)
Старий 05.09.2011, 18:45   #11 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Ну и понемногу, советую кузовной герметик АПП серый.
Назва:  01-08-08_2030.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  29,3 КБ
ID:	12382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02-09-08_1859.jpg
Переглядів: 933
Розмір:  29,3 КБ
ID:	12383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03-08-08_1509.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  27,6 КБ
ID:	12384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07-06-08_1833.jpg
Переглядів: 906
Розмір:  42,3 КБ
ID:	12385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07-09-08_1759.jpg
Переглядів: 953
Розмір:  22,2 КБ
ID:	12386   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07-09-08_1801.jpg
Переглядів: 946
Розмір:  32,4 КБ
ID:	12387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07-09-08_1911.jpg
Переглядів: 929
Розмір:  22,2 КБ
ID:	12388   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08-07-08_2226.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  49,5 КБ
Назва:  16-06-08_1856.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  32,9 КБ
ID:	12390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16-06-08_1857.jpg
Переглядів: 886
Розмір:  37,3 КБ
ID:	12391   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15082010.jpg
Переглядів: 852
Розмір:  236,0 КБ
ID:	12392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3180269.JPG
Переглядів: 865
Розмір:  882,0 КБ
ID:	12393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0042.jpg
Переглядів: 793
Розмір:  1,33 МБ
ID:	12394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0043.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  1,44 МБ
ID:	12395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0044.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  1,36 МБ
Gonivo (06.09.2011)
Старий 06.09.2011, 21:25   #12 (permalink)
2 Шамиль - Саша не совсем понял - уголок на киле приклепан накосую длинной вытяжной заклепкой ? Какой размер уголка ? Или его герметиком держит - заклепок смотрю весьма немного.И что за черная полоса изнутри лодки по килю ?
Старий 06.09.2011, 22:36   #13 (permalink)
Карапь: Крым-3 Tohatsu M50
Дописи: 1
Ее используют скорее всего для того чтоб форточку фиксировать
Верещагин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2011, 03:26   #14 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
В бомболюке передний гермоотсек живой? Я бы его ликвидировал, много места занимает. На транце под мотором профлист? Зачем?, Куда ставить бензин? (у нас сзади канистры на П2М стоят, здесь врял ли).
Старий 07.09.2011, 13:42   #15 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Сергей добрый день ,
я думал поступить как все в место с гнившего уголка приклепать алюминиевую полосу и забить, но я решил быть первым, да это конструкция не очень но она тоже имеет право на жизнь тем паче она действительно крепко сидит камни держит проверено, ябы даже не морочился если можно найти что то похожие на родной киль но увы или дорого или тонкое га-но ну или нуно покупать днище от порога и тешку срезать. А заклёпок там в приделе разумного каждая клёпка делает свою работу.
С уважением,
Старий 07.09.2011, 14:52   #16 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
. Я тут чето на черкал из нутрии, так выглядит процесс.
Долучені файли
Тип файлу: doc www.doc (32,0 КБ, 198 переглядів)
Старий 07.09.2011, 15:09   #17 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Люк та живой но это непотопляемая камера и там у меня пенопласт а места всегда будет мало хоть там все вырежи.П2М+В30 у меня тоже был и в лючках тоже перевозил двадцати литровые канистры с бензом, а в П2 пену в сунул на сунул, это не четверка П2 ошибок не прощает.
С уважением.
Старий 07.09.2011, 15:20   #18 (permalink)
Аватар для SHAMIL
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Вот пару фотак бака на сорок литров.
Назва:  11-05-08_2104.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  27,7 КБ
ID:	12515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11-05-08_2105.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  29,7 КБ
ID:	12516   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27-04-08_1621.jpg
Переглядів: 835
Розмір:  30,5 КБ
ID:	12517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27-04-08_1622.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  24,0 КБ
ID:	12518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30-06-08_2032.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  28,1 КБ
ID:	12519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31-08-08_1234.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  26,0 КБ
Старий 07.09.2011, 16:02   #19 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від SHAMIL Переглянути допис
....................Зачётнейший бак, я такими канистрами пользуюсь в лодке уже много лет и чего с ними только не было, и как стол, и как стул и подставка, и под что угодно использовали, а они всё выдерживают и терпят, ни где не протёрлись, ни треснули. Канистры .
Старий 08.09.2011, 03:36   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
Можно порекомендовать поставить туда бак от УАЗа головастика, запас хода будет больше, будет так-же ДУТ, довольно удобно
вот такой
(у меня установка такого в планах под рецесс)
Научите клепать заклёпки. Andrey55 Инструмент и технологии 47 11.07.2014 17:43
Заклепки Роман 37 Куплю, где купить 2 06.06.2011 09:42
Заклёпки Студент Куплю, где купить 0 02.03.2011 21:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:06.
