Дописи: 19.713
Доброго всем времени суток.Кто что может посоветовать из бюджетного, привального бруса. Или возможно какой нить заменитель, из эстэтичного. Заранее спасибо.
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вовчик, а такой как в топике №15 не подходит?
http://forum.fregat.kiev.ua/showthread.php?t=134
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Этот привальник светился на Баркасе, и продавал его, по моему человек который занимается производством небольших стеклопластиковых лодок (гребных и под маломощный ПЛМ) так вот, они им и закрывали место соединения двух "скорлупок". А в принцыпи "Киевгума" вроде работает а все остальное полет мысли и воображения ИМХО. |
Дописи: 4.821
А они на заказ, сделают пару десятков метров?
#5 (permalink) |
Дописи: 19.713
Олег просвети пожалуста , где Киевгума, или какие контакты ,если есть. Андрей тот что в 15-ом топике, в принципе подойдёт. Тот который больше квадратный. Но опять же нет каких либо контактов.
Дописи: 4.821
Вот нашёл. http://auto.emarket.dp.ua/transport/...y_1897125.html
#9 (permalink) |
У меня (см первый пост) прикручен был предыдущим хозяином разрезанный вдоль резиновый шланг (толстостенный, типа газо-маслянной трубы), при чем хозяйскими такими шурупами... бестолково! Не рекомендую.
У Сереги Сэра на казаночке вариант из пластиковой садовой, водяной какой-то в общем, трубы. И жестче и крепить не нужно шурупами - сама держится. http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1376904291 Мне функционально больше нравится. Это если бюджетные варианты...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Это чего за труба то такая по цене космолета? Вот на вскидку первая лучшая ссылка в инете Труба ПЕ(ПНД),Трубы полиэтиленовые пнд,Труба пластиковая ПНД: продажа, цена в Киеве. трубы из полиэтилена от "Evci Plastik" - 6131568
#12 (permalink) |
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
+Накладной привальный брус
Вот такой |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ну так, это же настоящий привальник, а то колхоз по-дешевле. Вот и разница в 10 раз. Выбирайте на свой кошелек. |
#14 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Себе нашел колхозно/дешевый вариант - уплотнитель двери кабины лифта. Правда одну кромочку прийдется обрезать и пока думаю какие концевики на края поставить.
Это не совсем колхозный вариант. У меня на одном Днепре стоял такой, очень хотелось сделать его,,заказать на Красном резинщике, но тот Днепр раньше ушёл,чем я кусочек отрезал для образца. А так этот уплотнитель сидел как влитой, все кто видел, спрашивали, где такой классный привальник взял.
#16 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 166
Ну я то его не на заводе заказывал, а у товарища в нашей лифтовой конторе, поэтому мне он получился "бюджетный".
#18 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Как-раз сегодня смотрел в качестве привальника на автомолдинги! На Окружной есть магазин китайских автоцяцек-Кинг,так вот,молдинг шириной 5 см.-19 грн.метр.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 15:04 |
| Агитируют меня на покупку лодки Амур. | ganbatisto | Амур | 51 | 01.03.2013 20:44 |
| Стоянка лодки | vladk | Подскажите плиз... | 20 | 05.07.2010 12:20 |
