#61 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А чего не потащишь, Очень даже можно. Мои клиенты бывшие по з.ч. очень многие тоже рыбаки и охотники, так что тут проблем быть не должно. А вот специалистов по водомётным движетелям я думаю сложно найти, потому как даже на сервисе ПЛМ обычно ламеры работают. В лучшем случае. |
#62 (permalink) |
Как раз проблем с самим водомётом нет ни каких....конструкция очень простая.,и я думаю что с любым ремонтом, разберется любой.
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
+100! Димон! Потому и приглашаю, чтобы сам все увидел. 2, Влад! По бюджету я видел твои 3500-4500 ! Или это что-то другое? По 30% отвечу, конечно, но тут нужны наводящие уточнения по техзаданию да и время предпоходное пока не шибко позволяет |
#64 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Слава! Это не мои - это неизбежность. Еслиб у меня был этот бюджет, то я давно был бы на воде. |
#65 (permalink) |
Вот водомёт, который можно приобрести в Киеве.Рассчитан на моторы мощностью от 60-150 л.с стоит от 1000у.ё.....1200у.ё с задним ходом.
Обещают(скорость мотолодки Днепр с водометом и двигателем ВАЗ 2108 -90 км час.)
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима, а для меньших мощностей есть предложения? И координаты дай плиз, хотя недёшево стоит. |
#67 (permalink) |
Димон с ними плотно общался. Но к сожалению они свои водометы делают по образу и подобию какого-то буржуйского. И потому есть ОГРОМНЫЙ недостаток - им необходимо 6-7тыс. оборотов. А это для автомобильного двигла, как на мой взгляд, самоубийство!
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Либо ставить коробку передач наоборот....тем самым добиваться высоких оборотов на выходе.
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ты сам подумал что сказал???????????????? Это уже задачка для Кулибина!!!!!!!
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У Славы, если помнишь....стоит двиг 1.8(который не самый оборотистый),...а обороты 6-7тыс на выходе.,т.к его водомёт рассчитан на такие, т.к снят с водн.мот.
#71 (permalink) |
А вот тут ты кардинально не прав!
БМВ-шные движки одни из самых оборотистых!!!!!!! Только хонда может с этим поспорить. Из серийных... P.S. И еще про Славу. У него же коробка стоит. На последней передаче там повышающий коэффициент. Но я например применение коробки не приветствую! И усложнение конструкции и увеличение всего агрегата!
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну ну....скажи ещё что его движок выдержит долгую работу на оборотах 6-7 тыс сдохнет как и любой другой.А по поводу усложнения и увеличения...я тут с тобой абсолютно согласен. Но тем не менее выход есть(я имею в виду коробку)
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дим, я сильно сомневаюсь что ты поставишь коробку наоборот. Думаю что проще поискать какие-то редуктора. Не может быть что-бы что-то не нашлось. Ну и мысль в целом интересная!
#74 (permalink) |
Редуктор подобрать не есть проблема....но добавится сильный шум.
Надо что бы Слава рассказал про свой вариант.
#75 (permalink) |
Редуктор сделать это не проблема - можно сделать обычную планетарную передачу - и места мало займёт и передача будет эфективной. Меня смущает другое - как он может быть от 60 до 150 сил. Как перекрут исключить для разных движков. Или там нету такого понятия.
#76 (permalink) |
Гена., они говорят что не в мощности дело....всё дело в кол-ве оборотов двига.
#77 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А смазка? Думаю что только какой-то готовый редуктор в котором решены проблемы смазки.
А тут согласен! Как то больше на рекламный трюк похоже а не на промышленный продукт!
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можно найти и готовый планетарный редуктор. Но у него передаточное будет ого-го. Это осбенность их. Они применяются для создания больших передаточных чисел и компактности. У Сузы 70-90 со смещением стояли такие редуктора в голове. |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Абсолютно точно зависит!
| Мітки |
| Водомёт |
