Старий 10.06.2010, 09:05   #1 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Ты сам подумал что сказал????????????????
Это уже задачка для Кулибина!!!!!!!
У Славы, если помнишь....стоит двиг 1.8(который не самый оборотистый),...а обороты 6-7тыс на выходе.,т.к его водомёт рассчитан на такие, т.к снят с водн.мот.
Старий 10.06.2010, 09:07   #2 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Водомёты
А вот тут ты кардинально не прав!
БМВ-шные движки одни из самых оборотистых!!!!!!!
Только хонда может с этим поспорить.
Из серийных...
P.S. И еще про Славу. У него же коробка стоит. На последней передаче там повышающий коэффициент.
Но я например применение коробки не приветствую! И усложнение конструкции и увеличение всего агрегата!
Старий 10.06.2010, 09:15   #3 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Ну ну....скажи ещё что его движок выдержит долгую работу на оборотах 6-7 тыс сдохнет как и любой другой.
А по поводу усложнения и увеличения...я тут с тобой абсолютно согласен.
Но тем не менее выход есть(я имею в виду коробку)
Старий 10.06.2010, 09:18   #4 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Водомёты
Дим, я сильно сомневаюсь что ты поставишь коробку наоборот. Думаю что проще поискать какие-то редуктора. Не может быть что-бы что-то не нашлось.
Ну и мысль в целом интересная!
Старий 10.06.2010, 09:21   #5 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Редуктор подобрать не есть проблема....но добавится сильный шум.
Надо что бы Слава рассказал про свой вариант.
Старий 10.06.2010, 10:09   #6 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Редуктор сделать это не проблема - можно сделать обычную планетарную передачу - и места мало займёт и передача будет эфективной. Меня смущает другое - как он может быть от 60 до 150 сил. Как перекрут исключить для разных движков. Или там нету такого понятия.
Старий 10.06.2010, 10:38   #7 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Гена., они говорят что не в мощности дело....всё дело в кол-ве оборотов двига.
Старий 10.06.2010, 10:40   #8 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Водомёты
А смазка?
Думаю что только какой-то готовый редуктор в котором решены проблемы смазки.
А тут согласен! Как то больше на рекламный трюк похоже а не на промышленный продукт!
Старий 11.06.2010, 01:08   #9 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Водомёты
Ай-яй-яй! Рядом столько раз ходил со мном и в походах и на моей судоверфи и ни разу не заглянул под капот моей Крымки???
Именно так как Димон говорит -- именно так он и видел это у меня -- мех.КПП от МВ-123, но задом наперед!!! ДА, ДА - после двигла ВМW прям от маховика через єластичную муфту стоит миленько эта коробочка и служит слава Богу беспрекословно, так как по реасчетам повышенная 5-я не удовлетворяла тем оборотам, кот. предписывал мой буржуиский водомет. А так как у меня стоит двиг с макс. оборотами 5600, то мне необходимо было поднять обороты больше 5-й пер. Кроме этого у меня появился выбор между 3-ей и 2-ой для экспериментов по скорости и нагрузке на двиг
.А еще - это козырь среди всех существующих водометов - появился РЕВЕРС, что никак не предполагалось в других и даже буржуйских.И кроме заднего хода, появилась возможность бороться с самым главным недостатком водомута -- отсутствием самоочистки винта от всякого рода водорослей!!!.
Поэтому я за 2-года ни разу не лазил в воду чистить водовод, несмотря на то что применял его в основном в Сорокошах, Страхолесье, где мелей и водорослей хоть отбавляй. Лишь однажды пришлось включить реверс для очистки водовода возле в "ковер заросшего" берега у базы "ЭкоДнепр"..На все-про все 9-секунд и я снова лечу вперед.
Ну и последнее - это просто непередаваемо - чуство превосходства над другими самой разной крутизны катерами и лодками, когда я иду по всем протокам и затокам мне машут стоящие на берегу или в лодках, что мол там мелко - нельзя, а я пролетаю и вижу их перекошенные, недоумевающие взгляды,или когда кто-то уцепился за мной следом по шхерам, видит что я иду и он за мной, а потом как заревет или тормознет - ну невольно, конечно, но смех одолевает.
И сто раз правы те хлопцы, что предлагают водометы в обьяве: "...если вам все-равно сколько стоят винты и фирменные движки - слушайте дилеров, платите им баснословные суммы..." и т.д.
А что касаемо их разбросу по мощи двига, на их девайсах - так я подозреваю, что если у них все нормально со знаниями физики и математики, то они изменяют шаг винта или диаметры пропеллера, сужающего сопла, а может и то и другое и третье, что вполне логично и приемлемо.
Так что всем вам господа капитаны, --УДАЧНОГО выбора.
Востаннє редагував Slava BMW: 12.06.2010 о 17:30.
Старий 11.06.2010, 01:30   #10 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Слава, яконечно дико извиняюсь, но 5 передача на всехавто имеет передаточное число меньше 1. То есть поставив коробку наоборот, ты уменьшил обороты на вале водомёта. Или коробка от 123 имеет всё же отношение больше 1 на 5-й?
Старий 11.06.2010, 02:32   #11 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Водомёты
Вним. читай. Сравнивая: 5-й при нормальном положении КПП - мало, а 3-я или 2-я перевернутая наоборот тоже соотношение менее 1 и еще меньше чем у сравниваемой 5-ой в стандартном положении. Короче, возьми книжку, без обид, а пользы ради.
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:56.
