Редуктор подобрать не есть проблема....но добавится сильный шум.
Надо что бы Слава рассказал про свой вариант.
Редуктор сделать это не проблема - можно сделать обычную планетарную передачу - и места мало займёт и передача будет эфективной. Меня смущает другое - как он может быть от 60 до 150 сил. Как перекрут исключить для разных движков. Или там нету такого понятия.
#3 (permalink) |
Гена., они говорят что не в мощности дело....всё дело в кол-ве оборотов двига.
Дописи: 19.436
Абсолютно точно зависит!
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
А смазка? Думаю что только какой-то готовый редуктор в котором решены проблемы смазки.
А тут согласен! Как то больше на рекламный трюк похоже а не на промышленный продукт!
Можно найти и готовый планетарный редуктор. Но у него передаточное будет ого-го. Это осбенность их. Они применяются для создания больших передаточных чисел и компактности. У Сузы 70-90 со смещением стояли такие редуктора в голове. |
| Мітки |
| Водомёт |
