Re: Помогите с выбором лодки!
Я прекрасно понимаю риск при покупке б/у мотора, но финансово не могу позволить себе новую иномарку. Конечно покупка б/у мотора - это лотерея, но я на 95% склоняюсь именно к такой покупке.
Нашел у нас в Николаеве продают 2-е Казанки 5м3 и один Прогресс 4 - на днях поеду смотреть. И МКМ о котором писал Андрей со счетов совсем не сбрасываю. Надо смотреть и сравнивать.:-) |
Заплатите 50-200грн, но будете спать спокойно. По крайней мере серьёзные изъяны в работе КШМ нормальный СЦ должен выявить. |
Я без по-бок, просто как человек колупающий моторы с трудом представляю себе этот медосмотр с дефектовкой. И тут на форуме вначале боролись с зажиганием мотора ,а после вскрытия пришлось о многом задуматься. Это я к тому, что без вскрытия, можно проверить компрессию и покачать маховик для определения люфта, всё остальное только со вскрытием, а это поверь не так просто и не так дёшево выходит. Даже нижний текущий сальник нельзя увидеть не сняв блок с сапога, а снять не сняв навесного тоже не всегда получается, плюс прокладки. Поэтому 50-200 грн, это такое себе самоуспокоение и не более, тем паче если заинтересованная сторона ещё и маслица в цилиндры плеснёт для компрессии..... |
Руслан, вот по...бистика с отсутствием нормальной работы мотора уже должна будет насторожить мастера и покупателя, так же если есть нормальный моторист, то он должен услышать посторонние шумы и стуки.
Так,что не всегда можно понять при беглом осмотре за 50-200 грн. |
А в хорошем сервисе хотя бы отсеят явный хлам. |
А так и сам по внешнему виду и подёргав стартер можеш понять, что да как. |
И человеку, который нулевой в моторах нужно как минимум знать, как должен такой нормально работающий мотор "звучать". Таких людей практически нет. |
Ну и насчёт нет людей понимающих в звуке мотора, ты не прав, они есть. |
Руслан, я с ними (моторами, хоть и электрик) всю жизнь вожусь, и то не дам гарантию 100%
ну, это +1000!
Но иногда сам выбираю вещи по продавцу и виду. К примеру свой мотор в принципе так и покупал, приехал по объяве смотреть, оказалось с прдавцом мы были знакомы, визуально мотор понравился, заводил и мерял компрессию (и то в 2х из 3х цилиндрах) чисто для успокоения. То что мотор просто завелся, и учитываая его внешний вид и то что хозяин располагает мне уже было достаточно для покупки. Как по мне если подходит лодка, мотор и цена (даже если она чуть выше аналогичных комплектов), то я бы отдал предпочтение продавцу с репутацией, которого знаю очно или заочно. |
Ну вы совсем запугаете человека!
1. Конечно, лучше всего брать комплект с тестированием на воде с участием опытного лодочника! 2. При компьютерной диагностике можно узнать компрессию, сколько часов и на каких оборотах проработал двиг, - это уже о чем-то говорит. Во всяком случае моему двигу делали предпродажную диагностику и пока все соответствует... |
Мотор не 100грн стоит и покупается не на два дня. |
Сомневаюсь что компрессию можно узнать без ее измерения компрессометром, что к комьютерной диагностики не имеет отношния. Для этого в каждом цилиндре должны быть датчики давления с которых мозг считывает информацию |
Прошу прощения -конечно, Вы правы, Денис! Я не совсем правильно выразился, компрессию мерили отдельно.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:01. |
