Старий 27.04.2010, 22:27   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Анодные пластины
Это я и Саша (СТП) сегодня купили на "птичке" пластины, но они громадные (25х5х2см), а продают тока парами, вот я и предложил Сане "поделиться"...
Кстати, Бастер делают из морского алюминия и на последних моделях пластины ставят... , а у мну нету, ташо буду ставить- не помешает...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.04.2010, 22:33   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Пластины нужны в случае если корабль будет находиться (храниться) сколько нибудь значимое время на воде и рядом в воде будет черный металл который с ним образует гальванический элемент (пример = бон, другой корабль, затонувшая бочка итд...) если корабль хранится перманаентно на трейлере то с андоными пластинами можно не заморачиваться.
частный случай гальванического элемента это гребной вал-корпус редуктора, гребной вал-корпус лодки... но т.к. на "ноге" мотора обычно аноды стоят, этим случаем можно пренебречь.
Fix (28.04.2010), Vetaletovich (18.05.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:40.
