-   -   АВТОБОТ и иже с ним (http://forum.fregat.club/катера-лодки/4689-автобот-и-иже-с-ним.html)
Виталий2 29.03.2012 22:15
АВТОБОТ и иже с ним
У кого есть АВТОБОТ отзовитесь! Имею Автобот 86 года выпуска До 2006 ходил на Ветерке. Потом укрепил транец и повесил Сузуку DT-15 c рулевым управлением Сейчас висит Хонда 20 с тримм подьемом. Правда несколько тяжеловата. Так что сейчас происходит очередная модернизация. Так что если у кого что есть, давайте поговорим
БОНДЫК 29.03.2012 22:17
Re: АВТОБОТ и иже с ним
Фото давай!!!!:smuschenie:
Виталий2 29.03.2012 22:42
Ну блин! С этим пока сложно! Я в компе чайник
Вовчик 29.03.2012 23:04
Кликаете на иконку (,,Ответить,,) Открывается окно ,как бы поделенно на две формы.
Первая которая выше для сообщений,вторая ниже для вложений.
там где для вложений,кликаете на иконку (,,управление вложениями,,)
Откроется окно с иконками (,,обзор,,) кликаете на эту иконку, это прямой вход к вашим файлам на вашем компе.
Находите нужный фай, и выделяете одним нажатием мышки в синий фон, и в этой же форме внизу кнопка(иконка) (,,открыть,,) жмёте. Окошко автоматом закроется.
Всё путь указан.
После в форме с иконками ,,обзор,, внизу жмёте на ,,загрузить,, после ,закрываете эту форму, и подтверждаете под нижней формой ,,Отправить,,
Всё фото на форуме.
Как смог расписал.
-Kosta- 30.03.2012 09:14
Допис від Виталий2 (Допис 109904)
Какая максималка с таким мотором?
Если резко сбросить газ, вода заливается в кокпит?
Пы.Сы. Фото. фото - хотим фото!!! :cool2:
vital-777 30.03.2012 09:27
Допис від Вовчик (Допис 109921)
Всё фото на форуме.
ага, только надо урезать, надрезать, сжать, придавить :-):-)
п.с. на домике как то автоматически все делается??? а чего так??:smuschenie::-)
Вовчик 30.03.2012 13:09
Постараемся обсудить .Тут точно нескажу слёту. Но в принципе конечно если очень большой объём тогда да.
Виталий2 31.03.2012 21:29
У темі 4 долучень
Приехало молодое поколение будем выкладывать фото. Что касаемо корпуса АВТОБОТА,то на мой взгляд,это лучшее,что можно было сконструировать для данного класса лодок. Единственный недостаток;плоховатенькие скоростные характеристики. Хотя, это скорее минус, весьма оригинальной конструкции. При движении под Сузуки DT-15 удалось разогнаться до 42 км.ч,под сегоняшней Хондой 20 скорость выросла до 45, пробовали вешать Сузуку DT-30, добились скромных 52 км.ч. По управляемости ему практически нет равных! Настолько предсказуемая лодка,что позволяет на полном газу делать довольно резкие маневры.
Виталий2 31.03.2012 21:55
У темі 2 долучень
Сейчас провожу очередную модернизацию. Раньше транец имел смешаную металло-деревянную конструкцию. За 3 сезона эксплуатации дерево пришло в негодность. Да и вес двигателя 63 кг,сделал свое дело. Пришлось полностью переваривать при этом перераспределив нагрузки. А заодно поднять борта,установить стекло и т.д. и т.п. Транец сегодня закончил,ваяю
дальше. Большое спасибо всем за помощь
Виталий2 07.04.2012 20:58
У темі 4 долучень
Cмотрю,что АВТОБОТ не пользуется особым интересом у форумчан,попытаюсь несколько обновить тематику. Результат работы за прошедшую неделю:
Виталий71 07.04.2012 23:33
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА ,БУДУ ВНИМАТЕЛЬНОСЛЕДИТЬ ЗА ВАШЕЙ РАБОТОЙ .САМ СОБИРАЮСЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ.
igber72 08.04.2012 16:10
Допис від Виталий2 (Допис 111790)
Молодец!!!
Продолжайте.
Респект!
Anatol 08.04.2012 21:31
Почему не интересует, лично рассматриваю корпус автобота как самый удачный прототип для постройки "болотохода" с грязевым мотором. Что то типа такого ВОТ
Вовчик 08.04.2012 22:07
Просто все смотрят на работу.А сама лодка в принципе не очень распространённая. Хотя все про её знают.Вы отчитывайтесь там думаю будут в процессе вопросы.
Виталий2 08.04.2012 22:44
Подобную переделку предпринимал Копачевский,видел на выставке,работа конечно хорошая, но вопросов к его изделию у меня возникло много, так как уже эксплуатировался первоначальный мой вариант. И вот теперь учтя свои возросшие требования и его ошибки ,леплю из того что было, что получится.
-Kosta- 09.04.2012 10:29
Автобот Копачевского что-то не сильно популярностью пользуется, уже года два продать не может. Автобот совсем не та лодка из которой стоит делать корабль, главное её достоинство лёгкость и маневренность.
С таким «вооружением» не только транец переделывать надо но и днище усиливать…
Виталий2 09.04.2012 23:18
Три года висел Сузуки 15, затем три года Хонда 20. Усиливался только транец, днище и без того имеет достаточно жесткую конструкцию. При этом достаточно часто катали лыжников. Потенциал в корпус заложен достаточно большой.
-Kosta- 10.04.2012 09:08
На мотолодке было достаточно фотографий автоботов с лопнувшим днищем кормовой секции. На моем Автоботе секция не лопнула но «нюансы» имели место быть. Возможно вам попался очень достойный экземпляр, по этому и проблем не возникает, с чем и поздравляю :-)
По поводу транца, поднять сантиметра на 3-4 не пробовали?
У меня с М15 отличный результат был при 4 сантиметровом подложенном бруске :cool2:, кавитационная плита была выше киля на 1-1,5 см, скорость увеличилась с 38 до 41км/ч, подхватов воздуха не было.
Виталий2 10.04.2012 09:33
Пробовал. Спасибо. Проблема думаю не в установке мотора,а в специфическом днище. Если развернуть зиги, то, ширина днища увеличится на треть. Предполагаю,что причина в повешенном трении о воду.
Larik 10.04.2012 09:35
Допис від Виталий2 (Допис 112064)
На 20-ке?! =-O
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:10.
