Так а в чём собственно вопрос то? Если уж смотреть то и снаружи, а не только изнутри. Кстати как и чем герметичность обеспечена? Ну и болтики нужно на заклёпки менять.
Вот моя латка ,которую прямо на острове с кумом за пол часа сварганили.Даже переделывать нет желания. |
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Cуть такова что хочу сменить комплект, Прогресс-2 на Прогресс-4. Фото сделанно с внутри так как данная пробоина получилась в связи с столкновением двух лодок. Снаружи просто кусок резины и ничего просмореть нельзя. Всё делалось в полевых условиях, так как лодка была в рыбинспекции , и данную пробоину получили при задержании браков, так сказать в боевых условиях. А потом её забрали себе. Сам корпус как ни странно в оч хорошем состоянии, за исключением сией пробоины, и требуеться замена транцевой доски. Потому и спрашиваю если поставить латьку изнутри, не будет ли влиять на прочность корпуса.
#8 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если латка сейчас просто из куска резины, то заменить на дюралевую посаженную на полиуретановый герметик. Крепить проще всего винтами из нержавейки в потай. Дело несложное, на один день с товарищем чтоб помогал закручивать. Учитывая твои условия эксплуатации имхо заморачиваться с настоящими заклепками просто нет смысла.
Если лоскут удастся аккуратно приложить на место то латка конечно изнутри чтобы было минимум выступающих поверхностей... если лоскут не ложиться то тогда пофиг, т.е. как удобней так и тули. Востаннє редагував stp: 19.05.2010 о 15:33. Причина: Перенос обсуждения П2->П4 в другую тему |
#9 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Волдя ,ничего страшного в клепке корпуса нет ,поскольку имеется клепаная лодка можно раз преобрести или изготовить пару наставок для клепки и немного "глухих" заклепок ,не обязательно дюралевых можно и из Амг5(тем более ты же авиастроитель
). Внутри заплатка не ставится потому что в процессе эксплуатации нагрузка на заплатку будет ослаблять клепки и края пробоины -что может повлечь к трещинам и т.д.Вот пара статеек по ремонту корпуса .Для примера скажу что недавно с товарищем проклепывали корпус Южанки 60х г. в. (а там по форштевню и половине киля клепка трехрядная в отличии от двухрядной прогрессовской) -более трех сотен клепок рассверлить и проклепать потребовалось пара выходных .Тебе же на заплатку пару десатков клепок поставить -зато потом на годы проблеммы не будет.Заодно и попрактикуешся .Лично мое мнение.
Востаннє редагував саныч: 18.05.2010 о 23:56. |
Slava BMW (20.05.2010)
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 21:08 |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 13:44 |
| Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? | Demon | Прогресс | 41 | 21.12.2011 21:53 |
| Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната. | Вовчик | Катера, лодки | 19 | 23.05.2011 22:44 |
| Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. | Вовчик | Прогресс | 2 | 12.01.2011 14:29 |
