Старий 12.05.2013, 20:32   #1 (permalink)
Типово Re: Прошу совета! Катер до 35 000 у.е.
Допис від akarpenko Переглянути допис
Нет отзывов владельцев этого катера
Я таких ещё не встречал!
Если Вы готовы рискнуть, будете первым!
Моё ИМХО (из Ваших вариантов) - Бай!
Старий 12.05.2013, 21:13   #2 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Рассматриваемые катера и комплекты никак не попадают под экономию. Покупая такой катер нужно быть готовым заправлять 40+ литров в час на глиссере. Или как вариант ходить в водоизмещающем.
Вовчик (12.05.2013)
Старий 12.05.2013, 21:19   #3 (permalink)
Аватар для akarpenko
Карапь: Jenneau Leader 705
Дописи: 25
40-50 нормально. Если так. Я слышал отзывы о 60-70 литрах - это напряжно
Мабуть там корпус тоненький - 610 кг при 7 метрах
Уверяют что нет. Говорят о какой-то авиационной технологии
akarpenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2013, 21:41   #4 (permalink)
Один даже тонул у нас на РОПе. "Мы стоим на 6-м РОПе " с 469-ого поста.
Еще барахло в катере, через боковые стекла, потешно смотрится
__________________________
Старий 12.05.2013, 22:51   #5 (permalink)
Что есть "авиационной технологией"?
Если это карбон, то катер не может быть дешёвым. Если соты, то очень хлипкий (вернее легкопробиваемый). Если стеклопластик, то при таком весе его в лодке очень мало, и как результат опять хлипкий. Может он из титана, тогда должен быть намного легче и намного дороже. Хотя я может чего-то
Голый корпус моей лодки веси 400 кг, а с базовым "обормудованием" 650, толщина корпуса . И это при 5-ти метрах.
Вовчик (12.05.2013)
Навигационные огни. Прошу совета. Konar 777 Подскажите плиз... 50 29.11.2012 00:08
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:25.
