Старий 12.05.2013, 22:51   #1 (permalink)
Типово Re: Прошу совета! Катер до 35 000 у.е.
Допис від akarpenko Переглянути допис
Уверяют что нет. Говорят о какой-то авиационной технологии
Что есть "авиационной технологией"?
Если это карбон, то катер не может быть дешёвым. Если соты, то очень хлипкий (вернее легкопробиваемый). Если стеклопластик, то при таком весе его в лодке очень мало, и как результат опять хлипкий. Может он из титана, тогда должен быть намного легче и намного дороже. Хотя я может чего-то
Голый корпус моей лодки веси 400 кг, а с базовым "обормудованием" 650, толщина корпуса . И это при 5-ти метрах.
Вовчик (12.05.2013)
Навигационные огни. Прошу совета. Konar 777 Подскажите плиз... 50 29.11.2012 00:08
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:14.
