Старий 26.06.2010, 23:26   #1 (permalink)
Типово Re: Катер 5,5-6,0м.
По телефону сказали что на 90 моторе 6 пузатых мужиков шли 60-62 км в час. Из этого делаю вывод надо бы пройтись по волне,измерить килеватость,и вешать 115(яма,суза)-140(суза) сил.
А какой смысл Андрей
Старий 26.06.2010, 23:43   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Ити себе спокойно на крейсере 50-60 на 4500 оборотах и иметь запас в скорости под 80 км в час
Старий 27.06.2010, 18:33   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
С чего начинали, к тому и вернулись. То что предлагается на видео , очень похоже на Крым-4, переделывая свой катер я брал за основу, как раз компоновку именно той лодки о которой и зашла речь в последних постах. Но стоит все же помнить , что все Крымы-4 , более ни менее дешевы , именно по тому , что им всем уже по 20 лет, а значит говоря о чем то , что могло бы реально , на сегодняшний день заменить Москву-2 и Амур , ни как нельзя брать во внимание любой новый пластик или дюральку, хотя бы по той причине , что ценник между ними, ни как не сопоставим .
Старий 27.06.2010, 22:31   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
мне лично пох то или се я ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ%)%)%) надо каюту,мореходность по КВХ и под 100-140 кобылочек ну и
Старий 29.06.2010, 11:31   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
..............Если финансы позволяют, то твои пожелания очень быстро могут обрести реальные формы в виде чего то на-вроди бы ЮМС - 600 с каютой или какого ни будь Бая или еще чего то, выбор достаточно велик. Но следует помнить , что ведь речь то шла о чем то что может стать адекватной заменой для Москвы-2 и Амура? При чем не только в плане функциональности , но и в разрезе ценника. А значит , для многих из нас вариант с новыми лодками или, тоже достаточно не дешевыми б/у Америкосами, Финами и т.д. , - не стоит.
Востаннє редагував Святовит: 29.06.2010 о 11:33.
Старий 29.06.2010, 12:21   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Вопрос стоял о замене старых корпусов на новый-типа --Аллюминевые катера ISLANDER STARCRAFT 191 где цена под 40 у е. При этом цена юмс-600 в 175 к грн уже была запредельная какая новая лодка бут дешевой???? Да никакая Берем финвал-80 к грн,а если его удлинить да поставить каюту как минимум от 120 к грн. В этих пределах можно рассматривать и бу импорт. А вот этот Хантер 620 получается в цене до 80 к грн. НО ПЛАСТИК Вот и встает вопрос кто сделает новую Москву-2 при этом слегка ее удлинив до 1 метра и поставив выносной транец-при этом сохранив цену в пределах до 70-80 к грн-и тогда спрос ей обеспечен.
igor67 (29.06.2010)
Старий 29.06.2010, 13:37   #7 (permalink)
Даю ответ - НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ТАКОЙ КАТЕР за 80 тащ грн. Или это будет уёб...е с толщиной листа 2 мм и без набора и без никакой комплектации.
Продам катер Чибис vik Архив 7 11.06.2011 18:37
Катер dimon Архив 0 22.04.2010 13:49
Катер за 10.000 dimon Архив 0 25.03.2010 14:00
Катер 6,2 с каютой Андрейкин Катера, лодки 23 20.03.2010 00:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
