Старий 09.08.2012, 20:28   #1 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Re: Как увеличить скорость плавсредства, и уменьшить выход на глиссер
Хотелось бы увидеть вживую эту лодочку. По фото многое непонятно. Создаётся впечатление, что она какая то озёрная, не пойму её килеватость. Носовая часть (как по мне) не особо располагает к быстрому выходу на глис. Но это субъективное мнение, основанное по фото. С винтами поиграться и возможно она полетит. Удачи.
Если не ошибаюсь, похожа на тримаранные обводы. Если это так, то при таких габаритах нужен движок от 60... Если моногедрон.. может забывают якорь поднять
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2012, 06:55   #2 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Допис від 99alex Переглянути допис
Это тримаран вес его в районе 300 кг.
Старий 10.08.2012, 12:18   #3 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Допис від GAVRILA Переглянути допис
Тогда лечите 60-кой... Это один из минусов тримараных обводов - большая энерговооруженность
Старий 12.08.2012, 10:28   #4 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
фото лодки
Назва:  DSCN3278.JPG
Переглядів: 1073
Розмір:  4,03 МБ
ID:	28225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3279.JPG
Переглядів: 923
Розмір:  4,17 МБ
ID:	28226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3281.JPG
Переглядів: 871
Розмір:  4,04 МБ
ID:	28227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3284.JPG
Переглядів: 914
Розмір:  3,99 МБ
Старий 12.08.2012, 22:35   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Юра скорость зависит от мотора от величины смачиваемой поверхности и от веса катера и многого другого. В Вашем случае нужно тахометр (для оборотов) а еще лучше 60-ка. Самое оно.
GAVRILA (13.08.2012)
Старий 13.08.2012, 10:13   #6 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
фото лодки
Тримараном это нельзя назвать. Это крыло чайки. По идеи под 40 должна лететь под 50 км/ч. Будете на воде - попробуйте разгрузить нос. Т.е. поиграйтесь с центровкой, может угол двигателя. Но что то мне подсказывает, что проблема с неправильными обводами (это 1 из 100). Как вариант обратите внимание на вес лодки - может где-то стоит вода (в тех же блоках плавучести). Вес такой лодки без мотора должен быть до 300 кг. Может есть фотки на ходу? еще бы фотку угла транца и с кормы, что бы увидеть заглубление двигателя
GAVRILA (13.08.2012), Рамзес (13.08.2012)
Страхование плавсредства Любитель воды Архив 10 09.12.2012 20:49
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 22:10
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 19:17
Страхование плавсредства Святовит Подскажите плиз... 89 28.02.2012 11:31
Акциз на автомобили хотят увеличить. dimon Новости 15 03.11.2011 10:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:08.
