Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не Саша, лыжи там нет. Я этот корпус немножко "трогал", выглядит конечно несколько костурбато, но ощущается запас прочности похлеще Бустера и ЮМС. Всё сделано, на мой взгляд, как то через чур, с излишним применением метала. Выглядит очень массивной, хотя внешний вид может оказаться обманчив. В целом лодка понравилась даже больше чем ЮМС, хотя требует хозяйской руки и доработок под себя, впрочем как и большинство корпусов. И озвученная цена приятно удивила, хотя и корпус был сделан не под ключ, а под доработку своими силами, многим так даже интересней. |
#3 (permalink) |
Соглашусь с Владиславом!
![]() Лодка напоминает танк, действительно, с виду, очень мощный корпус (один раз видел)! ![]() Интересен вес?
#4 (permalink) |
Карапь: ivva 6320
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 2
Это не реклама и не продажа.Лодка продана.Зарегистрирована на заказчика.Гидролыжи нет.Килеватость 12 грд.Вес примерно 350 кг без мотора и топлива.Пока не взвешивали.Допустимая мощность 90 л.с..Обороты 5500 на винте 13,75*17 и 13,75*19.С 19 винтом тяжелее выход на глисс.Не существенно ,но по ощущениям мотору тяжело его раскрутить.В планах катер с выносным транцем.
Востаннє редагував ivva boat: 30.08.2012 о 12:47. |
#5 (permalink) |
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
При такой, относительно не большой килеватости, зачем нужен такой мощный мотор? Зачем Вы пытаетесь сместить центр тяжести лодки? Есть какието проблемы в данной компоновке? Я в смысле о выносном транце и здвига консолей к корме. |
#6 (permalink) |
Карапь: ivva 6320
Дописи: 18
Проблем с этим корпусом нет.Стоит задача оставив размер кокпита как есть,но увеличить место в носу для установки П-образного дивана и вписаться в габарит 5,2 м.Заказчик захотел 80.Да и мощность лишняя не бывает.
Востаннє редагував ivva boat: 30.08.2012 о 21:10. |
| Где купить алюминиевую трубу диаметром 22мм.? | oleglena | Куплю, где купить | 20 | 21.04.2012 21:16 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| Продают алюминиевую лодку | dimon | Архив | 11 | 02.11.2010 10:26 |
