Старий 03.02.2013, 16:17   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Тримпластины и пластины для тролинга
Катер достался с тримпластинами электропривод. На воде оказалась очень удобная штучка. Но когда достал его на хранение, "советчики" сказали, что пластины коротковаты. Вот задался поиском литературы, а еще наткнулся в нете на пластины для тролинга, чего только не придумают
Я признаю только две скорости — троллинг и полный газ! | Блог о рыбалке
http://www.badger.ru/files/doc/460-rus.pdf
ТОРМОЗА...для лодочного мотора | TatFish - рыбалка
Устройство для стабилизации скорости в режиме троллинга
Старий 03.02.2013, 17:37   #2 (permalink)
Типово Re: Тримпластины и пластины для тролинга
Как по мне то, что предлагают в двух последних ссылках- фигня полная. В голове им надо просверлить 4 дырочки. ИМХО.
Для троллинга (если двиг.Мерк) купить Смарткрафт. Там есть функция управления оборотами двигателя. Нажимаешь "+" или "-" .
Старий 03.02.2013, 19:56   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Как по мне так там три последние ссылки одинаковые.
Считаю удачным решением лучшим чем две трим пластины.
Главное включаешь только когда троллишь, а при газе
сама отскакивает.
ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ
И ДЛЯ ТРОЛЛИНГА ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ
Востаннє редагував P_Petrovich: 03.02.2013 о 20:01.
Fix (03.02.2013)
Старий 03.02.2013, 18:46   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
А если стационар Мерк, если такая приблуда?
Старий 03.02.2013, 19:11   #5 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від river student Переглянути допис
Трим пластины действительно должны быть подобраны к размеру и массе лодки индивидуально . Есть специальная сетка расчётов и крепления пластин у каждого производителя этой приблуды. Как по мне лучше перебор , чем недобор в данном случае. При маленькой трим пластине создаётся тормозящий эффект с заглублением пластины в воду без нужного упора и отталкивания , что возможно только при достаточной расчётной площади самой пластины....
Переделать можно всё , но иногда это не целесообразно из за потраченных денег... Отжатые трим пластины ,тоже создают эффект тормоза при троле
, нужно посмотреть при этом выходит ли мотор на допустимые минимальные обороты...., если нет то эта пластина для тролинга вполне может быть полезной. Их кстате , великое множество.... Можно использовать плавучий якорь..
Старий 03.02.2013, 21:21   #6 (permalink)
Можно спросить у Гены Б, или прошерстить интернет. Классная штука, куча функций полезных. Должен подойти и к стационару.
Старий 03.02.2013, 21:41   #7 (permalink)
Если стционар инжектор, то возможность есть, если нет, то не подключишь туда Смарткрафт.
Старий 03.02.2013, 22:00   #8 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
вот еще про "плиты" http://katera.ru/files/magazines/213/092-097.pdf
Востаннє редагував Taras_Kiev: 03.02.2013 о 22:04.
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Электромотор для тролинга Серж713 Электромоторы 51 16.11.2014 11:37
мотор для тролинга Анатолий53 Подвесные импортные брендовые 6 06.07.2012 20:52
Пластины антикоррозионные на П4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 09.09.2011 22:35
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:18.
