Старий 10.09.2010, 15:58   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Лебёдка своими руками.
У меня вот такой вариант (рамка, стекло и дворник с Таврии)
Назва:  IMG_9012.JPG
Переглядів: 5223
Розмір:  225,5 КБ
Старий 10.09.2010, 16:10   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната.
Простите, а на носу лодочки случайно у Вас не ручная лебёдка для якоря ???
Старий 10.09.2010, 17:15   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Да не, похоже джиповская, такой наверно до любого дерева добраться можно, лиш бы троса хватило. правда-а шо за лебедка?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 10.09.2010, 19:37   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Действительно, лебедка. Длина троса около 15 м., 12 вольт, пульт управления, грузоподъемность около тонны (если быть более точным, то где-то 960 кг.) Поставил с целью выбора лодки на берег, т.к. на нашем причале подъем довольно крут. Стационарно стоит ручная лебедка, но во-первых одному неудобно, т.к. тележка не рельсовая, а на колесах, и во-вторых махать вручную то одно удовольствие, а надавить на кнопочку тож совсем иное
Старий 10.09.2010, 21:51   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Супер решение! Честно говоря с начала думал она для якоря.
Старий 10.09.2010, 22:07   #6 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Супер решение!
А шо делать? Подобные решения приходят через мозоли рук
Старий 10.09.2010, 22:11   #7 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Интересно а такую же лебедку можно приспособить для поднятия и сбрасывания якоря?
Старий 10.09.2010, 22:17   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вот я над этим сейчас тоже голову ломаю,теоретически можно и даже без электрики. Проще всего купить и установить миникоту, но не хочется вкладывать деньги в лодку, которую заведома собрался продавать,набивать мазоли от верёвки от якоря 9 кг.,надоело,вот и думаю об альтернативе.
Старий 10.09.2010, 22:23   #9 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Я видел на РОПе кажется на третьем в общем не помню. У мужика под палубой была установлена коробка размером как коробка от торта (имеется в виду стандартный торт). В ней была непосредственно лебедка а через отверстие в палубе выходил трос на котором висел якорь. По словам хозяина вода сквозь палубу практически не протекала.
Так же видел механизм наподобие того что на фотке который работал как лебедка для якоря.
Старий 10.09.2010, 22:38   #10 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо был бы признателен потому как тема интересная
Старий 25.02.2015, 23:20   #11 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Лебёдка своими руками.
Так они довольно прочные! А Вам на миннкоту? Если да, то сечение надо не больше оригинального шнура!
Востаннє редагував Shel: 26.02.2015 о 01:07.
Старий 25.02.2015, 23:30   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так они довольно прочные! А Вам на миннкоту? Если да, то свечение надо не больше оригинального шнура!
В том то и дело что не на минкоту. Мне на другую лебедку там барабан маловат нужна тонкую и прочную. Барабан ширина 100 толщина(диаметр внутр) 60 диаметр наруж 110 мм. Интересно у минкоты тоже барабан небольшой.
Старий 26.02.2015, 09:15   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рома я брал шнур который Игорь описывал. Шнур 4мм. Брал на оболони Героев Сталинграда магазин.
Добавлено через 11 минут
Магазин Адреналин. Репшнур 4 мм.Tendon Репшнур 4 мм - Веревка (статика) - Альпинизм, скалолазание - Альпинизм, туризм
Роман 37 (26.02.2015)
Параметри теми
Параметри перегляду
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:10.
