-   -   Лебёдка своими руками. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/775-лебёдка-своими-руками.html)
Механик 10.09.2010 15:58
У темі 1 долучень
У меня вот такой вариант (рамка, стекло и дворник с Таврии)
Бодя 10.09.2010 16:10
Re: Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната.
Допис від mehanik66 (Допис 18846)
Простите, а на носу лодочки случайно у Вас не ручная лебёдка для якоря ??? ;-)
igor67 10.09.2010 17:15
Допис від Богдан (Допис 18852)
Да не, похоже джиповская, такой наверно до любого дерева:-)) добраться можно, лиш бы троса хватило:-P. правда-а шо за лебедка?:*-)%*
Механик 10.09.2010 19:37
Действительно, лебедка. Длина троса около 15 м., 12 вольт, пульт управления, грузоподъемность около тонны (если быть более точным, то где-то 960 кг.) Поставил с целью выбора лодки на берег, т.к. на нашем причале подъем довольно крут. Стационарно стоит ручная лебедка, но во-первых одному неудобно, т.к. тележка не рельсовая, а на колесах, и во-вторых махать вручную то одно удовольствие, а надавить на кнопочку тож совсем иное:ok:;-)
Бодя 10.09.2010 21:51
Допис від mehanik66 (Допис 18864)
Супер решение! Честно говоря с начала думал она для якоря.
Механик 10.09.2010 22:07
Допис від Богдан (Допис 18876)
Супер решение!
А шо делать?:neznayu: Подобные решения приходят через мозоли рук:nasos:
Andrey 09 10.09.2010 22:11
Интересно а такую же лебедку можно приспособить для поднятия и сбрасывания якоря?
Бодя 10.09.2010 22:17
Допис від Andrey 09 (Допис 18881)
Вот я над этим сейчас тоже голову ломаю,теоретически можно и даже без электрики. Проще всего купить и установить миникоту, но не хочется вкладывать деньги в лодку, которую заведома собрался продавать,набивать мазоли от верёвки от якоря 9 кг.,надоело,вот и думаю об альтернативе.:neznayu:
Andrey 09 10.09.2010 22:23
Я видел на РОПе кажется на третьем в общем не помню. У мужика под палубой была установлена коробка размером как коробка от торта (имеется в виду стандартный торт). В ней была непосредственно лебедка а через отверстие в палубе выходил трос на котором висел якорь. По словам хозяина вода сквозь палубу практически не протекала.
Так же видел механизм наподобие того что на фотке который работал как лебедка для якоря.
Andrey 09 10.09.2010 22:38
Спасибо был бы признателен потому как тема интересная
Вовчик 10.09.2010 23:28
Тему по лебёдке открыл по посьбе форумчан.
Бодя 10.09.2010 23:41
Re: Лебёдка своими руками.
Ищу решение вместо электрической Миникоты. Теоретически думаю на носу установить катушку с тросом и ручку подъёма сбоку или доработать её до электрической. А мазоли реальные от подъёма якоря в 9 кг. набиваются
БОНДЫК 11.09.2010 00:13
Допис від Богдан (Допис 18890)
Неправильно.ИМХО.
1.Если делать ручную, катушка, ролики, направляющие веревки.... то с 9кг якорем есть шанс поломать пальцы при вытягивании якоря.т.е. мотаешь, гаву поймал, отвлекся, втыкнул, мокрые руки.........
2.Электрика? Как вариант Китай 200-300$ ,но скупой платит дважды.
3. Покупаешь Миникоту, а при продаже снимаешь или с половины продаешь покупателю.(половина это те деньги которые ты бы потратил на изготовление самодельной.
ИМХО.
Бодя 11.09.2010 00:27
Согласен с 3-м вариантом :happy:
Sven 11.09.2010 09:31
Вкусное название у темы однако! Спасибо Вовчик!
Свои длинномерные 5 копеек вставлю... вернее вопрос... видел ли кто интересный повторябельный самодельный электромеханический вариант лебедки под якорную ЦЕПЬ? так чтобы вытягивать 15кг Данфорта? т.е. усилие мин 1т
Вариант купить готовую за 1.5 килобакса есть но к нему интересно прибегнуть только в случае полной нецелесообразности рукоблудия...
sema 11.09.2010 18:02
На Перова есть мужичок, распродающий всякие "военные" пасочки, достаёт со складов и прочих остатков. У него я видел два очень заинтересовавших меня предложения: цепная лебедь под 35 метров цепи, ручная, с редуктором, но в районе ручки имелись 4 отверстия - явно под установку двигателя. Она крупновата и тяжеловата, как всё "военное", за нее он просил 2200 грн., на ней было написано 2,5 т(онны?).
Вторая лебёдка была тросовой, под 25 метров троса Ф10 мм, но уже с движком; к сожалению, двиг был то ли 24, то ли 27-вольтовым, грузоподъемнность её была выбита на табличке - "1,6 т макс". За неё он просил 1400 грн.
Давно у него не был, у него постоянно всяки кунштюки водятся...
ЗЫ: пришёл к выводу, что подъемное устройство для якоря лучше дооснастить механизмом отрыва: рычаг с длиииинной ручкой, цепь, крюк. Чтобы отрывать присосавшийся якорь ото дна. А уж потом - лебёдка.
popovitch 12.09.2010 00:02
Где то калякал, про тему о автомобильных лебедках. Некислый вариант для длинномера. Нет смысла платить от 300уё если есть аналог превышающий по параметрам, за 130, ну скорость там мееедленная, дык мы длинномерщики никуда и не торопимся:-).
Sven 12.09.2010 22:07
Вариант хорош лишь от части... т.е. в случае использвания якоря системы Данфорта (и его подобий типо Матросова) от 15кг веревка уже не подходит... надо цепь... про то что стальной трос не подходит не пишу т.к. это само собой разумеется.
popovitch 13.09.2010 08:57
В основном только такие якоря и используются, например у меня якорь это нечто среднее между Денфорта и Матросова, сварной с лапами большой площади, мной специально изготовлен для песка, весит около 8-10кг. и пока наращивать вес якоря не вижу смысла. Вообще для цепи можно и бобину изготовить:-).
RINO 13.09.2010 19:02
Допис від popovitch (Допис 18934)
...о автомобильных лебедках. ... скорость там мееедленная...
Не медленная, а оооочень медленная... примерно 2 м. в минуту=-O... это с глуб. 20м. десять мин. ждать якоря %OD
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:03.
