-   -   Лебёдка своими руками. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/775-лебёдка-своими-руками.html)
popovitch 06.03.2011 00:03
Re: Лебёдка своими руками.
Замахаемся мы стартер от ГАЗа своими мелкими якорами уложить.
Самый огромный минус стартера - пусковой ток и энергопотребление.
Тридцать секунд для настоящего советского стартера, почти без нагрузки - пыль.
Антоха 06.03.2011 00:07
Ну пока якорь подымать будет я думаю не успеет сгореть, а барабан по принципу кашкадера сделать, вытащил палец пошла размотка якоря под своим весом вниз, хотя стартер может в обе стороны работать
Sabatyr 07.03.2011 09:42
У темі 5 долучень
Так суть же якорной лебёдки в том что бы нажал кнопочку и якорь побежал вниз нажал второй раз а, а он обратно, а не лазить и дёргать какой то палец..
А на счёт моторчика так вот Трак 25 в разобранном виде, видно что небольшой..
На других фото маховик и стартер от 12.5 л.с КРАЙСЛЕРА, можно выточить вал и чё то соорудить, я так думаю, может соберусь и попробую, а может обратно мотор собрать:-)):-)):-))
popovitch 07.03.2011 09:54
Моторчик действительно похож на дворник, либо стеклоподъемник.
Sabatyr 07.03.2011 10:58
"И о свободном сбросе якоря .. " цитаты из мотолодки, там сейчас идёт обсуждение темы лебёдок.
1. Видел одну лодку с правильно подобранным якорем, правда стекла не было, но упокоило, то что выбивали двое. Вдвоём, ясен перец, легко убрали стёклышко. Сказали случайно "пумпочку" задели на ходу.
"Это болезнь лебёдок со свободным сбросом. У Минн Коты такого не случится
2. А теперь открытым текстом:
На своём, бывшем, Силвере сам, коленом нажимал на сброс, когда рулил стоя катая на ватрушке. Якорь не ушёл, был подвязан на цепь. Второй раз, нажал спиной у товарища на Мастере. Даже не почуял, был в желете. Опять повезло, шли тихо, перемещались по заливу. Заметили только, что тяжелее пошли, да шлейф мути сзади. На Н.Волге якоря от 15 кг начинаются, улетает в миг. А выводы делать вам. Я себе блокирующую питание кнопку поставил. Оба случая с D-40 произошли
peps 07.03.2011 13:22
У темі 6 долучень
Такие нажатия на кнопку сброса якоря чаще всего происходят из-за неправильной установки кнопки.... а не проще переставить кнопку в место где ее случайно не нажать??? и решение всех проблем. У меня кнопка стоит сбоку на панели и ее ну никак нельзя случайно нажать, а дотянутся рукой и бросить якорь оч даже удобно.
Свободный сброс очень удобен когда надо стать точно на место при ветре или течении :cool2: и на глубине больше 5-10м. У меня трак со свободным сбросом так я даже когда к берегу подхожу отпускаю якорь, и лодку не привязываю.
Добавляю фото своего Трак 45, лебедка интенсивно использовалась год с якорем весом больше 10 кг. На 1-ом фото видно что якорь по дну потягался хорошо и эксплуатировали лебедку по полной, на 5 и 6 фото специально фотографировал шестерни крупным планом для оценки их износа (его практически нет а якорь тяжелый)и открыв крышку лебедки обнаружил там пыль, грязь и не грама стружки от износа шестеренок. На этот сезон обновил смазку, закрыл крышку и готова. Дальше делайте выводы сами :-)
Антоха 07.03.2011 18:13
Допис від Sabatyr (Допис 42270)
ну я так предложил как вариант, мы у себя якорем не пользуемся так как у нас речки горные и он не к чему, а зачем куда то прыгать если можно за тросик дергать:-)):-)):-))
dberegovoy 07.03.2011 20:03
Допис від peps (Допис 42304)
Если не трудно, разъясни пожалуйста принцип работы разблокировки шестерней для свободного сброса (видел видео работы, но все равно до конца не вьехал).
ЗЫ Для себя в соревновании минкота/тарк. Давно определился - тарк45
peps 07.03.2011 20:29
У темі 1 долучень
На валу 1 стоит барабан и основная шестерня 1 которая при подъеме якоря приводится в движение шестерней 2.
Когда нажимаем кнопку спуск двигатель вращается в обратном направлении и шестерня 2 перемешается по стрелке выходя из зацепления с шестерней 1 и под весом якоря начинает сматываться веревка и якорь в свободном падении идет на дно (кнопку можно отпустить и ждать пока якорь ляжет на дно) категарически ЗАПРЕЩЕНО!!! пытаться остановить якорь нажав на подъем, несколько таких попыток и будете менять шестерни. Когда якорь ляжет на дно нажимаем кнопку подъем, шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1, можно немного подтянуть веревку и успешно стоять на якоре. Для подъема просто нажимаем подъем. Ну примерно так :-) Ежели чего непонятно спрашивайте.
dberegovoy 07.03.2011 20:41
Спасибо, интересный диалог намечается.
Все Вами описанное видел на видео, но общего понимания так и не получил
Не понятно каким образом шестерня 2 перемещается? Предполагаю что по резьбе на ее валу, а шестерня которая ниже (в зацеплении с шестерней 1) притормаживает вал? Если так то более-менее понятно как шестерня 2 выходит из зацепления, а вот что ее заставляет обратно войти в зацепление (при подъеме)?
Т.е. интересует сам механизм и принцип перемещения шестерни 2.
dberegovoy 07.03.2011 20:47
Внимательней рассмотрел картинки и предполагаю что для того что бы шестерня 2 по резьбе вернулась в зацепление с шестерней 1 ее тоже подтармаживает шестерня 4.
Т.е. шестерни 3 и 4 подтармаживают шестерни 1 и 2 соответственно?
Причем усилие подтормаживания барабана шестерней 3 можно регулировать винтом?
peps 07.03.2011 20:56
У темі 3 долучень
Надо админов просить вынести это наверное в отдельную тему, а то мы тут по расписываем :-)
Когда нажимаем кнопку подъем вал вращается в противоположном направлении и шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1.
В этой лебедке шестерни стоят с двух сторон, вот 2 фото сторона 1 и сторона 2. Может так понятней??? Что скажеш ??? :-)
Чехардон 07.03.2011 21:02
Для тех кто не видел видео, вот оно
YouTube - Лебедка TRAC
dberegovoy 07.03.2011 21:04
Что бы была понятней суть моего вопроса буду краток.
Что заставляет (по какому принципу) перемещаться (входить/выходить в/из зацепление) шестерню 2 ?%)
Чехардон 07.03.2011 21:04
Допис від peps (Допис 42400)
Пока переносить смысла не вижу, обсуждение идет по теме, а лебедка "трак" приводится как пример конструкции уже готовой лебедки.
peps 07.03.2011 21:11
Допис від dberegovoy (Допис 42398)
Совершенно верно!!! :cool2::cool2::cool2:
Допис від dberegovoy (Допис 42404)
Червяк на валу по которому она бегает.
dberegovoy 07.03.2011 21:24
Очередной вопрос. Каким образом подторможена (создается усилие на) шестерня 4?
Гена 07.03.2011 21:39
Денис. вспомни принцип бендикса.
Чехардон 07.03.2011 22:02
Допис від Гена Б. (Допис 42418)
Я вот тоже так думал но ни на фото ни на видео не видно чтобы у шестерни (как у бендикса) были скошены углы зубцов в точке где происходит зацеп с маховиком. Или тут они ненужны по причине отсутствия втягивающего и более плавного соединения шестерней чем в стартере?
peps 07.03.2011 22:50
Допис від dberegovoy (Допис 42409)
Может я не совсем понял вопрос =-O=-O=-O но шестерня 4 просто гасит инертность вращения шестерни 2 дабы небыло лишних проскальзываний в момент зацепления 1 и 2
Допис від Chehardon (Допис 42431)
Да скорость вращения ниже и шестерня в зацепление входит более плавно чем бендикс стартера, углы на моей шестерни 2 немного скошены но незначительно. Да и в момент зацепления обе шестерни не вращаются вокруг своей оси, шестерня 1 вообще свободно стоит на месте и шестерня 2 перемещается в горизонтальной плоскости
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
