-   -   Лебёдка своими руками. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/775-лебёдка-своими-руками.html)
Механик 13.09.2010 19:13
Re: Лебёдка своими руками.
Допис від RINO (Допис 19031)
Не медленная, а оооочень медленная... примерно 2 м. в минуту=-O... это с глуб. 20м. десять мин. ждать якоря %OD
То что она медленная - это да, но только вначале. После намотки второго ряда троса скорость из-за бОльшего диаметра барабана, заметно увеличивается. По своей знаю;-)
Andrey 09 13.09.2010 19:34
Плиз просветите, почему все таки нельзя поставить автомобильную лебедку для якоря?
popovitch 13.09.2010 22:42
Геморой это конкретный, но возможно в следующем сезоне эти приблуды приколхожу в свой катер:-).
Slava BMW 16.09.2010 21:30
Допис від Andrey 09 (Допис 19035)
Из-за техники безопасности. Если она 2-3 тонны подымает, то что ей стоит утопить посудину водоизмещением 0.5 - 1.5 т ??? Если якорь закоряжится.
Механик 16.09.2010 22:57
Допис від Slava BMW (Допис 19250)
:->:->:->:->:-> Да, хотелось бы посмотреть, как лебедка со скоростью намотки
будет натягивать якорный канат, кренить лодку.... и этого "полупокера" выглядывающего из-за борта и усиленно держа кнопку выбора якоря:o):-D:-D:-D Остальные пассажиры начинают натягивать спасательные круги поверх спасательных жилетов:-)):-)):-)) Благо, время на все хватит...
Slava BMW 19.09.2010 19:13
Зря смеемся. Я передал, что слышал еще в Гимсе. И можно подумать, что не бывает у нас и полупокеров и в стельку пьяных кэпов, которых надо привязывать к креслу и неисправных кнопок и замкнувшей проводки.!!??
Хотя это дело лично каждого. (Имхо)
Механик 19.09.2010 20:22
Согласен, и вилы раз в год стреляют.... но тогда если капитан любит управлять "тепленьким", учитывая так же возможность заклинивания кнопки и по странному стечению обстоятельств, замкнувшей проводки... то лучше либо вытаскивать руками, либо к лодке таких вообще не подпускать, дабы просто на ходу не потерялся...:-)
ИМХО - всего не предусмотришь, но стремиться надо ;-)
Андрейкин 19.09.2010 20:52
Допис від БОНДЫК (Допис 18892)
3. Покупаешь Миникоту, а при продаже снимаешь или с половины продаешь покупателю.(половина это те деньги которые ты бы потратил на изготовление самодельной.
ИМХО.
Прочитал и хочется спросить чем не устраивает 3й вариант??? Я тоже раньше думал нужна или нет???%OD%OD%OD%OD%OD поставив не жалею:happy: Оччень приятный и полезный девайс. :-) Особенно классно когда к острову подходишь а тебя еще и встречают:-> кнопку нажал а тебе еще и якорь оттягивают и помогают:-D:-D:-D:-D:-D
Slava BMW 20.09.2010 01:35
Допис від mehanik66 (Допис 19361)
Поддерживаю!
Вода шалостей не прощает, на мой взгляд на суше гораздо безопаснее, чем на воде. На суше поламался и стал - подберут, а на воде не дай Бог ломаться - неизвестно куда занесет и на сколько И якорь в зтом случае совсем не лишняя вещь.
Механик 20.09.2010 08:02
Допис від Slava BMW (Допис 19381)
Мне кажется, что наличие якоря, как такового даже на надувнухе, никто оспаривать не собирался:->:->:-> Обсуждался вопрос возможности применения не фирменной лебедки ввиду ее непомерной дороговизны. Хотя лично у меня хоть и стоит автомобильная, использую ее только для вытаскивания лодки на берег причала. А так обхожусь двумя якорями на веревках. Не так уж часто приходится их вытаскивать. Думаю к автоматизации этого процесса (вытаскивания якорей) я дойду в последнюю очередь. Вот только приобрел эхолот, еще нет трима на моторе, хочется переделать кокпит, поменять транец, приобрести моторчик для троллинга, освежить тент... в общем лично для меня приобретение лебедки для якоря стоит на последнем месте (где-то после установки моторчиков в веслах):->:->:-> ИМХО
Adolf2003 20.09.2010 11:07
А если вот такую лебедку поставить? Чем она хуже минкоты?
dimon 20.09.2010 11:44
Допис від Adolf2003 (Допис 19399)
В принципе., в этой теме и идёт обсуждение(автомобильных или подобных)лебедок.:-)
igor67 20.09.2010 12:01
Там оч мало тх , какая скорость намотки м. в мин. или сек.?Ну а пока отличия видны чисто визуальные, минкота оч компактно размещается на носу и практически не мешает обзору, ценник однозначно не в пользу минкоты. не извесно как лебедка будет наматывать шнур? Вобщем адаптировать ее как будет?:*-)%*
Adolf2003 20.09.2010 12:03
Допис від dimon (Допис 19407)
Обсуждение понятно чего. Интересно мнение знающих - можно ли использовать такую лебедку или она не подходит для сбрасывая/подъема якоря. Кстати, я спрашивал у продавцов - трос выматывается свободно, т.е. free fall присутствует :-)
dimon 20.09.2010 12:04
Так в том то и дело..... Все понимают что использовать трос...не возможно.,значит переделка под шнур.
Размер.,(не имеет значения на большой лодке(длинномере))можно спрятать в носовой отсек., а на небольшой лодке гимор....ну и.т.д
stp 20.09.2010 12:08
Допис від igor67 (Допис 19409)
Любая автомобильная мотает очень медленно.
Думаю что единственный вариант это делать самому редуктор. Хотя может его можно чуть переделать из мощной автомобильной...
Андрейкин 20.09.2010 12:21
Я перед покупкой минкоты анализировал рынок авто лебедок. Они ну очччЕЕЕнь мЭЭДлЭнно будут вытягивать якорь-они же настроены на тягу%OD за это время можно :russian::russian::russian: Я думаю ничто не заменит то-что предназначено не туды %OD%OD%OD%OD%OD:-D:-D:-D О! Подкопите немного и луччше взять Минкоту(или типа) но по прямому назначению.:*-)%*
igor67 20.09.2010 12:38
Допис від Андрейкин (Допис 19414)
Не сбивай народ с мысли, глядиш может кто что путнее посоветует, а мож кто и ставил или переделывал, мы ж обсуждаем:friends::*-)%*
Андрейкин 20.09.2010 15:56
Допис від igor67 (Допис 19416)
Так я шо-я свое ИМХО написал :)-(::-> и тоже обсуждаю:*-)%*
Чехардон 21.09.2010 08:41
А как она отнесется к наркыванию ее волной? Всякие случаи бываю на воде. Там ничего не коротнет к примеру?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:55.
