Re: Лебёдка своими руками.
................Нет, выносить ни чего не будем, по скольку тема достаточно интересна и паралели прямые между желанием сделать своими руками и готовым изделием (как бы оно не называлось) - на лицо. |
По поводу громоздкости лебедки "своими руками" могу дать совет - разместить ее в переднем рундуке и сделать спереди дырку - куда будет заходить трос и веретено якоря. Такое уже было реализовано на бастере ХХL моего отца. К сожалению фотографий нету, но те кто ставили свои лодки на 5 ропе в прошлом году, могли видеть как это выглядит в живую.
Правда в рундук была установлена лебедка мини кота, но думаю можно разместить любую электро-лебедку, даже сделанную своим руками. :*-)%* |
У темі 3 долучень
Лодка не моя.!
Примерно так. |
Примерно так, только у нас было чуть ниже сделано и механизм полностью утоплен во внутрь, так что якорь почти не торчит, сделано для того чтобы можно было раскладной трап-лесенку спускать (он там тоже есть).
Жаль фотки не сделал... в этом году уже тоже не сделаю (лодка полностью переделывается - делается рубка и каюта ;)) Сори за оффтоп. |
Подскажите по веревке к якорю. Якорь примерно 14-16кг. Помню Игорь рино и подсказывал где ее купить, но тему ту найти немогу. Нужна тонкая крепкая веревка метров 30-35.
есть какието тонкие альпинистские стропы.
Так они довольно прочные! А Вам на миннкоту? Если да, то сечение надо не больше оригинального шнура!
Рома я брал шнур который Игорь описывал. Шнур 4мм. Брал на оболони Героев Сталинграда магазин.
Добавлено через 11 минут Магазин Адреналин. Репшнур 4 мм.Tendon Репшнур 4 мм - Веревка (статика) - Альпинизм, скалолазание - Альпинизм, туризм |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:39. |
