Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Приобрели Прог 4 под Ямой 60 , на тесте имело место дельфинирование.
![]() Интересуют варианты устранения? Стабилизаторы они же гидро крыло - альтернатива? |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Яма 60 в електро тримом или без?
Если трим имеется то дельфинирование убирается корректировкой угла атаки, в зависимости от волны и скорости.
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
А если угла атаки не хватает? .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Дописи: 3.341
Ну тада 100% клин! Просто помню как я, когда только пересел на мотор с тримом сам прыгал, пока мне уважамые клубни на каком то из островов не объяснили что он не только для поднятия и опускания мотора перед берегом придуман, а и как им правильно пользоваться на ходу.
#6 (permalink) |
Дописи: 9.887
Конечно же трим, при наличии достаточной амплитуды хода, поможет справиться, кроме того не плохо помогают транцевые пластины, самые простые с механическими регулировками, с помощью не сложных манипуляций, очень просто можно избавиться от дельфинирования, ну а если и это не поможет, тогда нужно смотреть на развесовку и возможно измененная компоновка кокпита является перво-причиной данного явления (если конечно имеет место переоборудование лодки).
Вал (19.03.2012)
#8 (permalink) |
Дописи: 19.712
У П-4 имеет место сие дело, под таким мотором. Установите клин, уйдёт. Немного не хватает угла наклона транца. Вот только честно говоря не помню параметры клина.
#9 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Будем выбирать, между клином и транцевыми пластинами. Спасибо коллеги за коменты! ![]() Но вот для чего тогда стабилизаторы для двигателей? |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ты имеш введу гидрокрыло?? или транцевые пластины??
а порядок такой 1. играешся тримом 2. клин + трим и уже потом транцевые плиты..... ЗЫ: а гидро крыло на двигателе насколько я зню для того чтоб воздух нехапал при маневрах..... хотя могу и ошибаться..... |
#12 (permalink) |
Крыло служит для тех же целей, что и пластины. И как и пластины, ускоряет выход на глисс, но при этом забирают максимальную скорость
#13 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Правильно начать с клина-это уже 100%. Клин решит дельфин как минимум на крейсере. А если останется клин на мах оборотах на Ваш комплект пойдет и гидрокрыло или транцплиты. Гидрокрыло просто легче ставится
Вал (27.10.2010)
