-   -   Гараж (эллинг) для лодки (http://forum.fregat.club/катера-лодки/990-гараж-эллинг-для-лодки.html)
владислав555 04.01.2013 21:31
Re: Гараж (эллинг) для лодки
Думаю что главных консультантов приглашу на дачу.Рисунок точно как у меня.Площадка перед гаражом три на два м.Спереди две трубы бьем к бетонному берегу .Ну а дальше к чему крипепить рельс .нужен противовес. все таки где то 250кг.
Добавлено через 8 минут
ВАРИАНТ с плавающим слипом очень интересен и конечно дешевле.А зачем шарниры возле бочек.
dberegovoy 04.01.2013 21:44
Допис від владислав555 (Допис 160462)
согласен. нафиг не нужны
Рельсы сделать в виде П-образной рамы (можно между собой для жетскости связать через каждые 0.5-1м на подобии лестницы
Ту часть что в воде крепить к бочкам на цепях (точки крепления чуть развести в стороны, что бы телега и лодка не касалась бочек). Длиной цепей, регулировать заглубление тачки (упертой в отбойнк) от уровня воды
Назиму, бочки отстегнуть "лестницу" (рельсы) забрать или поднять, зафиксировав тросом за гараж
владислав555 04.01.2013 22:11
Спасибо Денис.И еще два вопроса которые беспокоят.Как ращитать .если лодка с мотором будет весить 250-300кг плюс сам слип с рельсами .Какой должен быть обьем бочек. И сработает ли слип при низкой воде. Спасибо.
dberegovoy 04.01.2013 22:24
все вместе 500кил
минимум я думаю 600л
4х200л (по две на сторону должно хватить с запасом)
Делать конструкцию с возможностью добавлять. Начинать от минимума при необходимости добавлять
Добавлено через 7 минут
Либо еще вариант для обдумывая
К рельсам ("лестнице") приварить стойки с большими подошвами для опирания на дно. На зиму всю конструкцию благодаря шарнирам подымать лебедкой и крепить за гараж или столб/дерево на берегу.
владислав555 04.01.2013 22:27
Благодарю.До встречи.
владислав555 06.01.2013 20:12
Cергей.Денис добрый вечер.Появилась идея.Поставить на берегу два столба между ними вал для намотки тросса.как на береговой подвеске только тросса заципить за края слипа .Подымается и опускается лебеткой.Лодка выезжает из гаража на кильблоке на конец слипа .Лебетка опускает слип в воду .Подьем .лодка затягивается на кильблок .Лебетка поднимает слип до уровня причала .Лодка закатывается в гараж.Жду Вашего приговора.
DOK 06.01.2013 21:25
А где у Вас дача, Владислав? Там есть столько места на берегу, чтобы ставить гараж, столбы и прочее? Просто есть более простые и дешевые решения вопроса. Фотки бы посмотреть берега, прибрежной территории...
владислав555 06.01.2013 22:04
Гараж 2.0/4.0 из заборных плит делал под надувную лодку .Теперь хочу купить обь1.Вот ищю кто что дельное подскажет.Тему Вы поняли.
Sedobor 07.01.2013 09:17
У темі 1 долучень
Вы так хотите сделать как на рисунке? Тоже как вариант. Но всетаки может проще земляными работами занятся и выкопать к воде более пологий спуск? А вообще лучше выехать на место и один раз увидеть
владислав555 08.01.2013 09:28
Cережа С Рожеством Хрестовым.Да именно так как Вы нарисовали .Еще к столбам поставить откосы для надежности.А берег хорошо забитонирован укреплен .Ну а как потеплеет обязательно сьездим.А за зиму нужно теоретически подготовиться .Спасибо.
владислав555 08.01.2013 13:56
Сергей.Извените что занимаю Ваше время.Учитывая мое медицынское/высшее /образование .Кто бы мог мне провести ращеты всей этой конструкции с учетом что подыматься будет Обь1./длилину и ширину слипа.трубы-стойки.подпорки.уголки под кильблок и т.д.А может Вы.Спасибо.
Sedobor 09.01.2013 16:21
Допис від владислав555 (Допис 161173)
Спасибо за доверие, но к сожалению грамотный расчет сделать не смогу, т.к. последний раз делал это в курсовой по сопромату в далеком 1993 году.
владислав555 09.01.2013 18:30
Спасибо.Ответ в личку.
Sedobor 09.01.2013 19:40
По расчетам, мне кажется, не все так сложно. Две стальных трубы условным диаметром 80-100мм (это 89 и 108-я труба, у них стенка 4мм), 2(лучше 3 - тогда уменьшится нагрузка на валу) подшипника в обойме, швелер № 12 либо уголок, для соединения столбов и установки вала с катушками на подшипниках (по принцыпу подвесок на причале). Трос 8-10мм, его же можно через талрепы использовать на растяжки столбов (противовес). На рельсы - уголок 50*50 или 63*63, единственное - надо просчитать на прогиб секцию которая будет подниматься, скорее всего ее прийдется усиливать путем сваривания двух уголков в коробочку (в сечении получится ромб).
Все ИМХО, написал сюда специально чтобы уважаемые форумчане могли прочесть, поправить, может еще что-то подсказать.
Серега прог 4 09.01.2013 21:18
У темі 4 долучень
вот как
владислав555 09.01.2013 21:34
Сережа.Видишь дело пошло.Ребята рвут инет .С миру по нитке голому слип для лодки.В итоге лодочка будет надежно храниться .Всем спасибо.
Серега прог 4 09.01.2013 21:44
У темі 9 долучень
ишо
Серега прог 4 09.01.2013 21:47
У темі 4 долучень
последнее
dberegovoy 10.01.2013 06:56
Спасибо за фотки, именно этот вариант я имел ввиду. Дешево, надежно и практично. А если денег хватает на эл. лебедку с пультом ДУ так вообще жир:za:
Sedobor 10.01.2013 08:49
Тезка, спасибо за фотки. Так это и есть самый простой вариант без подьемных механизмов, который на причалах на елочках используется. Мы от него отошли из-за перепада 50-80 см между водой и берегом, но я думаю зря и на нем наоборот нужно будет сосредоточиться. Ждем открытия сезона и едем на натурные сьмки, так сказать делать вынос проекта в натуре:-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
