Старий 04.01.2013, 19:47   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Гараж (эллинг) для лодки
Второй вариант: вверху монорельса по которой ездит лебедка (ручная или электрическая) на которой прикреплена четырехточечная строповочная конструкция (это если лодку на ремнях за дно поднимать), либо паук с карабинами если на лодке уже есть петли для подьема лодки. Если за петли, то в гараже нужно сделать "постель", на которую ложат лодку. А в первом случае вместо ремней можна сделать из металла и дерева раму по принципу как на лафете - с ложементами, тогда эта конструкция и будет служить постелью в гараже.
Не ждите чуда, чудите сами!
владислав555 (04.01.2013)
Старий 04.01.2013, 20:14   #2 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Спасибо Сергей и за Ваш совет .А к лафету снизу колесики поднял поставил на рельсы и в гараж.Но вот тут и нужен консолевый кран .КАК.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2013, 20:40   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
при принятии решения советую еще мысленно визуализировать процесс поднятия/спуска лодки особенно при очень плохой погоде (когда ее ветром крутит) и других неблагоприятных условиях (нет света).
В идеалае думаю должно быть подехал, зацепил 1 раз, вышел на мостик, затянул лебедкой, закрыл ворота, вне зависимости от погоды (что бы не ловить, не подправлять и т.п.)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 04.01.2013, 21:02   #4 (permalink)
Вот картинки моего варианта. В исполнении думаю подешеле будет. Лебедка одна и на подъем и на затягивание хоть электро хоть ручная или обе.
Назва:  P1010377_800x600.jpg
Переглядів: 1667
Розмір:  51,4 КБ
keblui86 (04.01.2013), владислав555 (04.01.2013)
Старий 04.01.2013, 21:31   #5 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Думаю что главных консультантов приглашу на дачу.Рисунок точно как у меня.Площадка перед гаражом три на два м.Спереди две трубы бьем к бетонному берегу .Ну а дальше к чему крипепить рельс .нужен противовес. все таки где то 250кг.
Добавлено через 8 минут
ВАРИАНТ с плавающим слипом очень интересен и конечно дешевле.А зачем шарниры возле бочек.
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19.
