Старий 19.11.2010, 22:39   #1 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Гараж (эллинг) для лодки
Может быть не совсем сюда надо было писать, но не нашёл нигде тем похожих, поэтому пишу тут. Или здесь.
Как я понимаю, большинство владельцев плавсредств обитает на достаточно больших водных просторах, как то Днепр, Днестр, рукотворные моря и т.п. И там существует что то, вроде РОПов. (Хотя, я до сих пор не знаю, что это такое, но догадываюсь.)
У меня вариант сложнее: степная зона, до Днепра 100 км., дача, водохранилище 40га. Пока мой прог имел жалкий вид и тёк как с...ка, на него не обращали внимания. Сейчас он на ремонте, после осуществления всех моих пожеланий может привлекать нездоровое внимание. На даче я по выходным, на воде оставлять стрёмно. Хочу на берегу построить гараж кирпичный с выходом к воде и что то в виде швелеров в воду. По швелерам:
1. тележка
2. ролики.
Ну и лебёдка в голове гаража.
Это всё идеи. На грабли наступать не хочется, поэтому и решился поспрашивать тут: может быть, даже скорее всего, этим вопросом уже озадачивались и решали/решили его. Может быть, поделитесь опытом?
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.11.2010, 23:21   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Гараж (эллинг) для лодки
Сразу вопрос: А гараж не будет привлекать внимание вандалов?
Старий 20.11.2010, 00:46   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Согласен, ибо в чистом поле, без надзора хотя бы одного глаза, даже бетонный бункер разберут любители наживы и сп...дят.
А вы в ваших местах один такой Абрамович с яхтой? Я к чему- поузнавайте, как другие пользователи водномоторного транспорта такой вопрос решают.
Старий 20.11.2010, 01:13   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Лафет либо родные Прогрессовские колеса Вас спасут.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (20.11.2010), Тер (20.11.2010)
Старий 20.11.2010, 11:08   #5 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
С нашей стороны водохранилища опасности нет. Охрана на высоте, ничего не п...дят. Только с воды. Иногда залётные рыбаки снимают снасти, спининги (если кто оставил). Если будет какое строение на берегу кирпичное - не вскроют. А ежели на воде что привлечёт внимание - могут пошерстить. О остальные - Кто не на первой линии - на воде у друзей. Кто по берегу - на воде у причала или на берег иногда втягивают. И у меня полгода на воде стояла. Да только вид был:
На лафете могу вытянуть на берег - и только. До дома не проеду. Или с пляжа завозить и через весь кооператив...
Поэтому, планирую сделать привлекающее внимание. Могут позариться. А гараж я хотел подлиннее сделать, заодно, чтоб и сарайчик на участке...
Вот где то здесь, правее
Назва:  вид нв воду.jpg
Переглядів: 2039
Розмір:  143,9 КБ
Старий 20.11.2010, 11:18   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Красивая у вас местность ТЕР. Но если выходит участок на воду то в принципе, проблем быть не должно. Хорошее строение, с подъёмником что бы на Зиму подымать.
Старий 20.11.2010, 11:35   #7 (permalink)
А если плавучий эллинг? Есть много преимуществ:
1. Проще сооружать, как вариант: два бона и сверху обычный металлический гараж;
2. Не загромождает берег;
3. Проще с лодкой: просто заехал и всё;
4. Имхо, в конструкцию на воде труднее проникнуть взломщикам. Хотя можно поднырнуть... (( Но можно и с этой стороны что-то придумать..
А в межсезонье - лодку в гараж, который наверняка имеется
Старий 20.11.2010, 13:17   #8 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сначала хотел на воде ( не плавучий, а у берега). Что лодку загонять и там поднимать. А сейчас хочу на берегу, чтоб лодку затягивать.
...А в межсезонье - лодку в гараж, который наверняка имеется
Плавучий не хочу. Гараж есть, но, как всегда, есть чем занять его. До гаража не довезти лодку. Там 60 метров и одна дорожка из плит, шириной 60 см.
Назва:  вид сверху.jpg
Переглядів: 1675
Розмір:  156,8 КБ
Востаннє редагував Тер: 20.11.2010 о 13:22.
Старий 04.01.2013, 20:07   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Если за петли, то в гараже нужно сделать "постель", на которую ложат лодку
Я думаю что можно что бы висела постоянно, на причалах же висят годами.
Впринцпе всместо постели покрышек накидать на пол гаража тоже вариант
А и электр лебедку в обоих вариантах лучше страховать ручной (на случай отсутствия света) или на крайняк эл. лебедка что бы была на 12В. что бы от АКБ в лодке можно было запитать в аварийном режиме
Добавлено через 3 минуты
Допис від владислав555 Переглянути допис
приходится искать варианты.
все тоже самое как в первом варианте только с понтоном.
4 бочки, между ними чуть ниже уровня воды "депо" для телеги. рельсы на шарнирах к понтону и гаражу.
На зиму рельсы в гараж раму понтона на сушу или затопить
Крым + Mercury 25 EFI
владислав555 (04.01.2013)
Старий 04.01.2013, 20:34   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
ТРИ метра от берега уже глубина 4м
А зачем их там бить? Забейте их возле берега или в берег и сделайте консоль, плюс Вам нужен вылет только на половину лодки. Защита от льда - бейте в берег или на трубы в воде одевают старые покрышки.
Назва:  Scan.jpg
Переглядів: 1563
Розмір:  142,9 КБ
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 04.01.2013, 21:44   #11 (permalink)
А зачем шарниры возле бочек.
согласен. нафиг не нужны
Рельсы сделать в виде П-образной рамы (можно между собой для жетскости связать через каждые 0.5-1м на подобии лестницы
Ту часть что в воде крепить к бочкам на цепях (точки крепления чуть развести в стороны, что бы телега и лодка не касалась бочек). Длиной цепей, регулировать заглубление тачки (упертой в отбойнк) от уровня воды
Назиму, бочки отстегнуть "лестницу" (рельсы) забрать или поднять, зафиксировав тросом за гараж
Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2013 о 21:53.
Старий 04.01.2013, 22:11   #12 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Спасибо Денис.И еще два вопроса которые беспокоят.Как ращитать .если лодка с мотором будет весить 250-300кг плюс сам слип с рельсами .Какой должен быть обьем бочек. И сработает ли слип при низкой воде. Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2013, 22:24   #13 (permalink)
все вместе 500кил
минимум я думаю 600л
4х200л (по две на сторону должно хватить с запасом)
Делать конструкцию с возможностью добавлять. Начинать от минимума при необходимости добавлять
Добавлено через 7 минут
Либо еще вариант для обдумывая
К рельсам ("лестнице") приварить стойки с большими подошвами для опирания на дно. На зиму всю конструкцию благодаря шарнирам подымать лебедкой и крепить за гараж или столб/дерево на берегу.
Старий 04.01.2013, 22:27   #14 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Благодарю.До встречи.
Старий 06.01.2013, 20:12   #15 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Cергей.Денис добрый вечер.Появилась идея.Поставить на берегу два столба между ними вал для намотки тросса.как на береговой подвеске только тросса заципить за края слипа .Подымается и опускается лебеткой.Лодка выезжает из гаража на кильблоке на конец слипа .Лебетка опускает слип в воду .Подьем .лодка затягивается на кильблок .Лебетка поднимает слип до уровня причала .Лодка закатывается в гараж.Жду Вашего приговора.
Старий 06.01.2013, 21:25   #16 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
А где у Вас дача, Владислав? Там есть столько места на берегу, чтобы ставить гараж, столбы и прочее? Просто есть более простые и дешевые решения вопроса. Фотки бы посмотреть берега, прибрежной территории...
Старий 06.01.2013, 22:04   #17 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Гараж 2.0/4.0 из заборных плит делал под надувную лодку .Теперь хочу купить обь1.Вот ищю кто что дельное подскажет.Тему Вы поняли.
Старий 09.01.2013, 21:18   #18 (permalink)
Псевдо: Серега
Карапь: прогресс 4 вихрь 30
Дописи: 95
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
вот как
Назва:  Фото1096.jpg
Переглядів: 1567
Розмір:  211,1 КБ
ID:	34590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1094.jpg
Переглядів: 1265
Розмір:  231,8 КБ
ID:	34591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1095.jpg
Переглядів: 1353
Розмір:  216,2 КБ
ID:	34592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1099.jpg
Переглядів: 1272
Розмір:  221,7 КБ
Серега прог 4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sedobor (10.01.2013)
Старий 09.01.2013, 21:34   #19 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сережа.Видишь дело пошло.Ребята рвут инет .С миру по нитке голому слип для лодки.В итоге лодочка будет надежно храниться .Всем спасибо.
Старий 09.01.2013, 21:44   #20 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
ишо
Назва:  Фото1097.jpg
Переглядів: 1230
Розмір:  210,2 КБ
ID:	34594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1098.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  222,3 КБ
ID:	34595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1100.jpg
Переглядів: 1441
Розмір:  219,1 КБ
ID:	34596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1102.jpg
Переглядів: 1194
Розмір:  143,1 КБ
ID:	34597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1103.jpg
Переглядів: 1118
Розмір:  149,5 КБ
ID:	34598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1104.jpg
Переглядів: 1101
Розмір:  113,2 КБ
ID:	34599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1106.jpg
Переглядів: 1120
Розмір:  142,8 КБ
ID:	34600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1107.jpg
Переглядів: 1182
Розмір:  162,0 КБ
Назва:  Фото1109.jpg
Переглядів: 1165
Розмір:  189,0 КБ
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:34.
