Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок
Старий 27.05.2015, 15:10   #1 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Серебрянка 3
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем довольно редкой лодки Серебрянка 3. Досталась в состоянии, , нужно менять реданы (осыпались) и усилить транец. Лодка АМГ, реданы дюраль может, кто подскажет, как бы это правильно сделать?
Назва:  IMG_20150520_195042.jpg
Переглядів: 1234
Розмір:  93,1 КБ
ID:	91785   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150520_200220.jpg
Переглядів: 1104
Розмір:  90,5 КБ
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2015, 18:17   #2 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Типово Re: Серебрянка 3
Состоялся перввый выход, лодка показала себя волну проходит мягко идет как на рельсах. Тест был с мотором суза 20. У меня будет ходить вод вихрьом 30 и хонда 2 в качестве докатки.
Решыл заменить трухлые реданы, мне кажется что лодку тормозят.
Хотел узнать где можно купить или заказать реданы и переклепать?
Старий 06.10.2015, 18:38   #3 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Купить готовые скорее всего не получится,можно согнуть из листа АМГ на кромкогибе, ищи конторы которые занимаются рубкой и гибкой металла,или попробуй обратится к жестянщикам которые вентиляцией занимаются. А приклепать и сам сможеш если что при желании.
Саныч 30 (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 18:52   #4 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
А вытяжными закрытыми заклепками пойдет ? У меня четыре редана такие как у П4 общая длинна 12 метров. Если клепать обычьными вручную будет долго%).
Востаннє редагував Саныч 30: 06.10.2015 о 21:52.
Старий 06.10.2015, 19:05   #5 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
А ты думаеш три сотни вытяжных заклепок заклепаеш за 10 минут-сильно сомневаюсь. По нормальному подготовка под замену одинаковая и для себя любимого я бы все таки клепал полнотелыми.
MAX (06.10.2015), БАКЕНН (06.10.2015), Саныч 30 (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 22:19   #6 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Народ подскажите может кто гнул себе реданы в Киеве?
Уменя длинна реданов 3.30 и 2,70 идут с загибом на нос лодки, думаю что одним куском не сделают надо будет сваривать или кусками можно?
Старий 21.10.2015, 21:39   #7 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Добавлю пару фоточек своего кораблика может есть еще такой на форуме.
Назва:  642.jpg
Переглядів: 1239
Розмір:  171,7 КБ
ID:	102538   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  629.jpg
Переглядів: 1226
Розмір:  252,7 КБ
ID:	102539   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  654.jpg
Переглядів: 994
Розмір:  218,3 КБ
Старий 21.10.2015, 22:41   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саша набери меня ещё раз.Тел не записал. Я когда то хотел на свой Прогресс ставить. на работе мне выштамповали полку редана. Може подойдёт. У тебя не простоуголки у тебя штампованый редан. Надо для моего штампа найти нужной высоты П-образный профиль. и вполне может это всё подойти тебе.Всё анодировано.
Саныч 30 (21.10.2015)
Старий 04.11.2015, 21:50   #9 (permalink)
Есть такой профиль редана, по крайней мере очень похож и гнуть ничего не надо. Но я бы его клепал бы полнотелыми заклёпками. Профиль надо видеть, что бы точно сказать, пойдёт или нет. Для килеватости Днепра тот профиль подходит идеально. Гнутый не совсем хорошо подходит, потому как не имеет острой кромки на вершине редана.
Саныч 30 (04.11.2015)
Старий 08.02.2016, 10:40   #10 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
И так, отпишусь по реданам. Выгнули из АМГ приварили носики, сделали хорошо НО нет острой кромки. Будем однозначно клепать так.
Если с остатками реданов под 20кой лодка показала себя то с новыми будет .
Фото реданов будет позже.
Нашел фото где их делали из цельного метала путем фрезеровки. Родной редан точно такой.
Назва:  651083_62974.jpg
Переглядів: 911
Розмір:  42,1 КБ
ID:	109353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  651082_62973.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  44,0 КБ
ID:	109354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  651080_62972.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  58,2 КБ
Старий 19.10.2016, 15:48   #11 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Серебрянку пришлось продать в связи с тем что моторчик тяжеловат а менять его не сильно хочется. Теперь она на РОП 6 радует нового владельца. А я в неспешном поиске Крыма.
Назва:  IMG_20160730_173152.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  1,65 МБ
Старий 19.10.2016, 19:38   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
И что вы там такое тяжолое повесили?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:52.
