Старий 28.10.2011, 00:17   #1 (permalink)
Типово Re: Ремонт битой альфы своими руками.
Снятие крыльчатки я завтыкал зафоткать, процесс не сложный по этому
его пропускаем.
Смотрим внутрь редуктора и видим маленькую шестерню ведущего вала,
она прикручена к нему обычной гайкой, под ней шайба.
Зажимаем в тиски вал ( Внимание, на валу есть рабочие зоны иголчатого
подшипника и сальников, низзя их портить) вставляем рогатый ключик упираем
его в корпус и откручиваем корпус с гайкой с вала.
Затем приспособой (опять самодельной, кому надо могу копировать обе),
откручиваем корончатую гайку ведущего вала, она держит наружную
обойму конусного подшипника, вынимаем вал (Внимание на регулировочные
шайбы под обоймой, иногда одна остается намертво впаянной в алюминиевый
корпус)
Назва:  Фото0265.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  442,2 КБ
ID:	14538   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0266.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  466,8 КБ
ID:	14539   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0267.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  469,5 КБ
__________________________
Старий 28.10.2011, 00:19   #2 (permalink)
Откручиваем привод выбора передач и ОЛА-ЛА - гребной вал извлечен.
Перед откручиванием привода советую запомнить(зарисовать) положения
этой кочерги с включенными передачами, ее можно установить в нескольких
положениях, это касается и вилки выбора передач.
Назва:  Фото0268.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  411,8 КБ
ID:	14541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0269.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  506,5 КБ
ID:	14542   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0270.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  503,3 КБ
ID:	14543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0272.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  382,8 КБ
Старий 28.10.2011, 00:29   #3 (permalink)
Сборка в обратной последовательности.
Помудохатся надо с установкой гребного вала с ведущей шестерней там потанцевать надо
что бы попасть в вилку и наживить гайку ведущей шестерни
приклеиваем на литол шайбу и гайку
к шестерне и путем шаманских плясок наживляем и закручиваем на вал.
Не забываем про регулировочные шайбы.
Матуем, красим и в бой. Товарищ привез редуктор снятым от колонки,
так что простите фоток установки нет, единственное могу посоветовать
поставить новое резиновое колечко на соединении с колонкой и обратить
внимание на тягу выбора передач.
Все довольно просто, никаких космических технологий.
Назва:  Фото0273.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  399,0 КБ
ID:	14545   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0275.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  453,0 КБ
ID:	14546   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0276.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  421,2 КБ
ID:	14547   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0277.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  478,2 КБ
ID:	14548   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0279.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  436,7 КБ
ID:	14549   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0280.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  486,9 КБ
ID:	14550   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0283.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  455,1 КБ
ID:	14551   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0284.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  422,3 КБ
Назва:  Фото0285.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  475,1 КБ
Bogy (30.05.2015), dimon (29.10.2011), Ferz21.i (23.11.2014), Fix (28.10.2011), igor67 (28.10.2011), logist (28.10.2011), macleod (11.11.2011), Ruslan (29.10.2011), stp (28.10.2011), Sven (28.10.2011), tarantas (28.10.2011), в1961 (28.10.2011), Евгенич (22.01.2014), Чехардон (28.10.2011)
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 22:02
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 10:15
Ремонт двигателя Л-12/4 logist Длинномер 37 29.03.2014 08:40
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 13:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 14:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:12.
