Старий 29.01.2012, 08:57   #1 (permalink)
Карапь: Mariah RX181
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Уходит масло, Help!
В том то и дело что подтеков нигде не видно.. Я так понимаю надо винт снимать что бы определиться?
uran1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2012, 09:20   #2 (permalink)
Если не видно подтёков...значит через вал. Там и сальник.
sasha6333 (10.05.2016), uran1981 (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 11:11   #3 (permalink)
Обычно через гребной вал, есть еще слабое место на горизонтальном
стыке ноги и колонки, там маленькое резиновое колечко. В теории может и в крыльчатку сваливать, но такого в практике не встречал. Надо провести внешний осмотр, снять пропеллер размотать рыболовные снасти с гребного вала, за время "сухой" стоянки течь должна проявится.
__________________________
Старий 29.01.2012, 14:12   #4 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Берёшь насос с манометром, (делаешь переходник) можно снять с насоса для замены масла в колонке, сливаешь масло с колонки, накачиваешь давление 1-1,5 атм, и слушаешь где шипит, у Альфы болячка, 1. сальник на кардане который в мотор идёт, скорей всего если снаружи нет потёков, то должна быть гофра полная масла, 2. вал горизонтальный на котором винт, 3. вал включения передачи.
sasha6333 (10.05.2016), sergey71 (10.05.2016), submarine77 (31.10.2012), uran1981 (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 19:43   #5 (permalink)
Дописи: 10
Есть у кого схема Альфы, как до сальника вала добраться?
Старий 29.01.2012, 19:50   #6 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Надо определится сначала какой сальник потёк, а потом разбирать. Смотри выше, я писал.
Старий 29.01.2012, 20:18   #7 (permalink)
Допис від uran1981 Переглянути допис
Поиск по форуму рулит.
Но на всякий случай держи, это Фикс где то стянул.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Mercruiser-Service-Manual-14-A.pdf (24,70 МБ, 814 переглядів)
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Куплю сетку (решетку) для колонки DVM Куплю, где купить 5 03.06.2013 08:56
Ремонт колонки омс кобра Gulakov Oleg Подскажите плиз... 0 27.06.2012 09:21
НЕСПЕША уходит Днепр (продам) oleh Архив 10 30.04.2012 00:56
Колонки морские nike_52 Архив 18 23.06.2011 02:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57.
