#21 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
я тоже вчера переделывал офисное кресло и решил проблему мягкого вращения четырьмя ударами молотка по посадочному стакану![]() теперь для вращения но нужно приложить усилие![]()
#22 (permalink) |
А как будет теперь выниматься сидение, или оно уже там будет пожизненно? А фото ?
#23 (permalink) |
Дописи: 122
"стакан" в посадочном месте без деформации , т.е. можно "вынимать" его так же как и тот который не видел молотка
![]() ![]() ![]() но скажу это вынимание ,например у меня , поблематичное ![]()
#24 (permalink) |
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Виталий
а вы вопрос мой вопрос (пост #16) пропустили или проигнорировали ???Какая хоть приблизительная стоимость данной модернизации ??? и что кроме части бортов осталось от крыма????
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 16.01.2012 о 23:38. |
#27 (permalink) |
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Что касаемо стоимости работ,то однозначно ответить просто нереально:хронометража трат никто не вел. Прямых трат(металл и сопутствующие товары) примерно 5-6 тыс.грн. А количество аргона,электродов,проволоки вообще никто не считал. А как посчитать пол-года труда? От старого корпуса,действительно остались лишь борта и частично силовой набор.
#29 (permalink) |
Псевдо: Степан
Звідки Ви: Краснодар
Дописи: 30
Виталий как я понял вы подняли борта у лодки....можно узнать на сколько(и для чего это было сделано????)простите вопрос чайника
#30 (permalink) |
Дописи: 48
Поднят борт был на 110-80 мм,для улучшения обитаемости в кокпите и гармонизации внешнего вида корпуса
#31 (permalink) |
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Виталий я так понял что с носа и кормы 80мм а к середине поднимался до 110???
Добавлено через 2 минуты И еще вопрос каким образом борт поднимался????Тоесть под рефленкой есть какаянибудь усиливающая рамка?????Или просто рифленка согнута и приверена к корпусу лодки??? |
#33 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Да... это не Крым
даже килеватость днища изменили. Правду Пепс сказал насчеи общего с Крымом.Но работа достойна уважения. Получился очень интересный катер с ходовыми характеристиками, которые и не снились любой совколодке. Снимаю шляпу, Виталий!
#34 (permalink) |
Дописи: 48
Спасибо! Это работа моего товарища! Он очень скромный, так что я его прессатташе. Мои достижения несколько скромнее, правда стаж больше
#35 (permalink) |
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Опа так я понимаю что рифленка не преварена а именно приклепана к лодке?????????Или клепалась та часть которая внутри лодки или вся?????Просто собераюсь переделать по вашему типу свой КРЫМ поэто му все интерестно....если можно расскажите поподробнее про этот девайс
#36 (permalink) |
Дописи: 48
Из рифленки сделана вся новая верхняя часть корпуса. Она не повторяет конфигурацию старой. Сварена совершенно самостоятельная коробчатая конструкция.
#37 (permalink) |
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Возникли некоторые вопросы....если не сложно Виталий ответьте пожалуйста:1)Какая толщина рефленки была использована 2)Насколько я зная длина крыма составляет 4.20 а листы которые продают максимум я нашел 3метра....на лодке невидно боковых швов тоесть рифленка была прикреплена целым листом без соединения......это фокус???)))))))))И если можно раскажите подробно о этом ФАНТАСТИЧЕСКОМ проэкте....мое мнение что это лучшее что можно сделать с крымом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Заранее спасибо.
#38 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Пост 2, фото 4,7,8 посмотрите повнимательней перед консолью стыки |
| Коррозия АМГ5 на Крыме. | Руслан 35 | Катера, лодки | 24 | 21.04.2011 19:00 |
