Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 19.03.2013, 14:42   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Кулеш, как он есть.
Многие считают кулеш невкусным блюдом. Каша, да и каша, ну, с салом... Кое-кто считает кулеш грубой едой бедных крестьян и чумаков, которым некогда было готовить (да и не из чего).
Есть и другая категория людей: такие вспоминают о том, что пробовали кулеш "такой вкусный - пальцы оближешь, и слюни текут!". Но повторить не выходит почему-то...
Я расскажу именно о том рецепте, который пользую уже лет 20: раньше он приготовлялся исключительно на 9 мая (День Победы) дедом для однополчан - по его словам, это был именно "военный" кулеш, солдатский, который изумительно готовил повар их части. Мы же постепенно перетянули рецепт "на выезды", а потом он же занял прочное место в нашей повседневной кухне. Разница в кулеше "каждодневном" и "праздничном" невелика. "Праздничный" готовится в казане на костре, мангале или треноге, в него идут два сорта "мяса": жирная грудинка и копченые ребрышки, петрушка (корень и зелень). Иногда место сала и мяса занимает "домашняя" колбаса.
На День Победы готовится только с салом либо "солдатский" кулеш (без яиц), либо "офицерский" (с яйцами). По желанию.
"Каждодневный" в любой кастрюле, под крышкой - лук, сало, яйца. Или грудинка опять же.
А вот, собственно, и сам рецепт:
На 2 литра воды:
2/3 (две трети!!) стакана пшена (промыть до чистой воды). Стакан - советский стандартный 200 гр.
Луковица крупная - 1 шт (мелких - две)
Сало свиное (размером с луковицу) или грудинка (подчерёвка)
Яйца - 2 крупных (68-75 гр) или 3 мелких (55-65 гр)
Соль, черный перец - по вкусу
Картошка - 2 крупных или 3 средних
Сразу предупреждаю о трёх правилах варки кулеша:
1. Специев не класть никаких, кроме соли и перца!!! Даже лавровый лист лишний. Чтобы потом не говорить, что получилось нечто невкусное или несъедобное! Исключения - петрушка (корень), черемша.
2. Много лука не бывает! Как и в пловном зирваке, здесь не стоит переживать. А вот мало лука - плохо!
3. Сало лучше соленое. Очень неплохо именно с прорастью, но никто не мешает брать солонину (в качестве добавки), копчёную грудинку или просто кусочки мяса. Вливать обжаренное сало обязательно с очень горячим жиром!
В кипящую очень слегка подсоленную воду засыпаем крупу, размешиваем. Варим на среднем огне под крышкой, пока крупа не начнет развариваться (как попкорн).
Пока варится, обжариваем на достаточно сильном (но без дыма!) огне сало кубиками (1 см) и лук (кубиками 0.5 см) (после сала лук в том же жире, или одновременно). Сало не пережаривать! Лук до золотистого цвета, не допуская коричневения или пригорания! Иначе вкус будет безнадежно испорчен. Чистим картошку, режем кубиками.
В разварившуюся крупу кидаем картошку, минут через 10 забрасываем сало и лук (обязательно в очень горячем виде, вместе с жиром - это важно!). Довариваем до готовности картошки. Солим, перчим.
Яйца размешиваем в чашке (не взбивая!), и вливаем в кулеш тонкой струйкой, непрерывно помешивая. Накрываем крышкой. Выдерживаем пару минут на огне, снимаем, и не открывая крышки, даем 5-10 минут настояться (хотя можно разливать сразу).
Если кулеш готовится на костре/мангале, лучше обойтись и без крышки - но воды надо брать на поллитра больше. Тогда сперва в казане обжариваются сало и лук (зирвак, как на плов), откидываются в миску, а потом там же, в казане, варим крупу.
В этом случае он еще вкуснее, ибо с дымком.
По результатам можно подкорректировать количество крупы/воды/картошки - правильный кулеш должен быть чем-то средним между очень жидкой кашей и супом, не слишком густым, и уж тем более не должен после остывания (!!!) превращаться в коллоидную массу - иначе это не кулеш!
Тем, кто любит классику жанра - привожу классический рецепт от Похлёбкина:
Подготовка:
1. Промыть пшено 5 -- 7 раз в холодной воде, до ее полной прозрачности, затем ошпарить кипятком, вновь промыть проточной холодной водой. Перебрать оставшиеся засорения.
2. Вскипятить воду, слегка подсолить ее.
Приготовление:
1. Всыпать очищенную крупу в кипяток, варить на сильном огне, в «большой воде» минут 15 -- 20, затем воду слить, внимательно следя, чтобы крупа не стала развариваться и вода мутнеть.
2. Слив первую воду, добавить немного свежего кипятка, мелконарезанный лук, чуть-чуть мелконарезанной моркови или тыквы (можно и любой овощ с нейтральным, пресным вкусом -- брюкву, репу, кольраби) и варить (уваривать, разваривать) на умеренном огне до полного выкипания воды и разваривания зерна.
3. Затем добавить еще мелконарезанного лука, хорошо перемешать, влить полстакана (на стакан крупы) вскипяченного, горячего молока (но не холодного) и продолжать уваривать крупу на умеренном огне, все время мешая ее ложкой.
4. Когда каша достаточно разварится, а жидкость выкипит и испарится, добавить в кулеш нарезанное мелкими кубиками свиное сало или свиную грудинку (копченую) и продолжать уваривать и мешать на слабом огне, подсолив в процессе помешивания и несколько раз попробовав вкус. Но взятой на пробу ложке кулеша надо дать остыть.
Если вкус будет не особенно вас удовлетворять, то можно добавить лавровый лист, петрушку, наконец, немного чеснока, -- и после этого дать кулешу постоять под крышкой минут 15, влив в него предварительно полстакана простокваши и отодвинуть на край плиты, либо закутать в ватник.
Едят кулеш с серым хлебом, т. е. из отрубей или из пшеничной муки самого грубого помола.
Если сала нет, то в крайнем случае можно использовать подсолнечное масло, но только после его тщательного перекаливания и обжаривания в нем хотя бы небольшого количества (50 -- 100 г) какой-нибудь жирной свиной колбасы. В этом случае кулеш получит и необходимую пропитку жиром, и запах свиного сала, столь характерный и необходимый для настоящего вкуса этого блюда.
Если все указанные условия соблюдены тщательно, то кулеш должен выйти очень вкусным.
Продукты:
1. Пшено -- 1 стакан.
2. Лук -- 2--3 луковицы.
3. Молоко (или простокваша): 0,5 -- 1 стакан.
4. Жиры 50--100--150 г сала или грудинки (корейки). (Вариант: 0,25 -- 0,5 стакана подсолнечного масла и 50--100--150 г любой колбасы.)
5. Лавровый лист, петрушка, морковь, чеснок (соответственно по одному корешку, листику, головке).
Востаннє редагував sema: 20.03.2013 о 15:36.
--MAY-- (19.03.2013), A_Hill (19.03.2013), Deniz76 (19.03.2013), keblui86 (20.03.2013), maestro82 (19.03.2013), ossa24625 (23.04.2013), RINO (19.03.2013), Sedobor (19.03.2013), student (19.03.2013), vlad2002 (19.03.2013), Евгенич (19.03.2013), Михаил (19.03.2013), Олег 71 (20.03.2013), Шурави (23.03.2013)
Старий 19.03.2013, 14:49   #2 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Кулеш, как он есть.
Многие считают кулеш невкусным блюдом...
То москалі, мабуть!
Сухов, говоришь?...
Старий 19.03.2013, 14:58   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Доводилось кушать кулеш из раков , довольно неплохо , правда цвет был , чуть светлее борща ......
Старий 19.03.2013, 15:23   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Прикольный рецепт. В детстве нам бабушка делала "солдатского кулеша", мы с братом очень полюбляли. Но по памяти бабушка делала его из сала и муки, крупу и картошку не помню даже по вкусу(может что-то не то запомнил-давно это было, а спросить рецепт уже и неукого).
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 19.03.2013, 15:24   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Всегда обожал Кулеш, при чем как сам "ритуал" приготовления, так и поедания
Старий 19.03.2013, 21:34   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да, собственно, это и не совсем кулеш... Хотя, кто его знает.
Готовится просто, я пробовал - действительно, ничё так, вкусно, хотя (КМК) ничего общего с кулешом не имеет.
Раков пошпарить качественно, поскручивать головы и почистить от внутренностей, потом хорошо промытую и слегка приваренную в подсоленной воде крупу напихать внутрь. Дальше примитивно - на дно кастрюли покидать зелень (укроп, петрушку, кинзу), привалить фаршированными раками, пересыпая слои порубанным луком, залить небольшим количеством ухи с водой пополам (или просто водой), и варить до полного упаривания продукта.
Добавлено через 13 минут
Допис від nic353 Переглянути допис
Вкуснее кулеша, который варят Козынские парни не бывает. Они все готовят только на костре, на берегу и с рыбой. Кто пробывал, подтвердит. Рецепт передается с поколения в поколение.
Вряд ли парни утруждают себя суперсложным рецептом - скорее всего, в деле замешан "постный кулеш".
Для него технологиия такая же, как для обычного, но!
Пшено варится не на воде, а на ухе.
Лук обжаривается до слегка коричневатого состояния на РАСТИТЕЛЬНОМ масле (перекаленном, обязательно!). Иногда крупу варят с мелкой рыбешкой без голов - она разваривается "вщент", да и уха образуется сама собой .
Потом вместе с луком обжаривают (быстро, 2-3 минуты) резанную кусочками рыбу крупных пород (чаще - хычника, но иногда и бель), некоторые добавляют тараньку (нафига - не понимаю). Через 5 минут заливают кипящий жир с луком и кусками рыбы в разваренную кашу. Картошку можно добавлять, а можно и не добавлять. По вкусу можно немного обжаренной морквы кинуть. Как и в любой ухе приветствуются коренья и зелень.
В отличие от кулеша на сале, рыбный вариант должен упреть и быть не сильно жидким. Хотя, КМК, это не аксиома - что-то среднее между ухой и кашей тоже ничего так.
Спросите у хлопцев - наверняка они что-то близкое варганят.
Старий 19.03.2013, 15:29   #7 (permalink)
Блин, да что ж вы за люди такие...
Старий 19.03.2013, 15:50   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Может помодерировать? Разрешать раздел к прочтению только во время обеда и после работы
Старий 19.03.2013, 16:27   #9 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Подраконю немного
Назва:  IMG_2177.JPG
Переглядів: 699
Розмір:  210,6 КБ
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2013, 22:01   #10 (permalink)
Допис від mitrichh Переглянути допис
Подраконю немного
Серега - а Фэри добавляешь вначале или в конце варки ?
На авторство не претендую - но как-то нехватило пшена была кукурузная крупа смешали один к одному - мне даже больше понравилось типа кулеш по-мексикански.Но без картошки.
Востаннє редагував Shel: 19.03.2013 о 22:02.
mitrichh (20.03.2013), student (19.03.2013)
Старий 20.03.2013, 12:47   #11 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Карапь: Волна 490 + мерк 60 4т
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 42 раз(а) в 22 сообщениях
Это скорее по румынски или молдавски
Интересный рецепт, но скажите каков выход( в порциях) по Вашему рецепту?
Из 2-3х стаканов на 2 л воды выйдет( по моему мнению) порций 7-9..так?
Интересуюсь, т.к. хочу сделать человек на 15...
Волна - 490, Mercury 60EFI ELPTO
xoxol-l зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2013, 15:21   #12 (permalink)
Допис від xoxol-l Переглянути допис
Все равно не хватит!!!
Старий 20.03.2013, 15:34   #13 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Эээ - внимательно! не "два-три" стакана, а ДВЕ ТРЕТИ стакана (неполный стакан, гранчак, советский, 250-граммовый)!!!
Я бы сказал, на 5-6 хороших едоков с добавкой.
Думаю, на 15 человек можно смело применять тройную закладку.
Если скромно, каждому по черпачку - то двойную.
З.Ы. Вообще-то норма на одного человека - 100 гр крупы (это на кашу). Но кулеш - не каша, норма значительно меньше. Берем спецкалькулятор и смотрим: в 250-граммовом стакане - 220 гр пшена. Две трети - около 150 грамм. Значит, на одного человека приходится около 30 гр пшена, а на 15, соответственно - 450 грамм. Выход у нас - около 3 литров, т.е. по поллитра на душу. На 15 душ, опять же - 7,5 литров надо. Итого - таки тройная закладка, и восьмилитровый казан... думаю - так. Сегодня, кстати, кулеш варим на ужин - попрошу жену перевесить на весах ингридиенты и отпишу точнее...
Точнее вес скажу,
Востаннє редагував sema: 20.03.2013 о 16:10.
Старий 19.03.2013, 18:53   #14 (permalink)
Только после приема пищи!!!
Старий 19.03.2013, 16:31   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2, Яма-4т-ХХХ
Дописи: 1.504
Сказал(а) спасибо: 1.182
igor67 (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 21:44   #16 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
вся эта еда готовится должна одним казаном без остановки,
кто готовил - волшебник, отвечаю.
Старий 20.03.2013, 15:50   #17 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Дописи: 131
Аха. спасибо что подправил. Практически решено - буду делать!
Старий 20.03.2013, 16:14   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Перед стартом рекомендую попробовать малый вариант дома.
Старий 20.03.2013, 17:40   #19 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Дописи: 131
Та не.. не приучен. Кое-какой кулинарный опыт у меня есть
Так что справлюсь. Ну да первый раз сделаю по твоему рецепту на 2/3 стакана(хотя мне кажется это маловато)
Есть вопрос по Johnson Khan Подвесные импортные брендовые 5 07.10.2012 19:26
А есть кто-нибудь из ХМАО Che Guevara727 Регионы 2 24.07.2012 23:28
стук в нептуне.есть вопрос. слава Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 20.06.2012 23:20
Где есть покрасочная камера? oleglena Автомобили 5 17.02.2012 19:22
Билеты на хокей. Есть желающие? Голык Общалка 2 24.01.2012 00:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
