Старий 01.06.2015, 22:18   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Куплю кусок бакелитовой фанеры для транца
Механик,
В идеале мы брали дубовый срез , (очень сухой) варили его в масле и ставили.
Если найдёте то это будет гараздо лучше или акацию на крайняк.
Старий 03.06.2015, 08:03   #2 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
склеивал 5 листов 9мм эпоксидом через стеклоткань. Хлопотно, но получилось норм.Стягивал болотами насквозь .
только настораживает слово ламирированная!
sergey71 (03.06.2015)
Старий 03.06.2015, 10:39   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
...настораживает слово ламирированная!
Правильно - ламинированная. При склеивании таких листов, гладкие поверхности могут быть соединены не достаточно надежно. Может получиться хлюпкий бутерброд
Либо использовать другие сорта фанеры.
Старий 03.06.2015, 11:06   #4 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Допис від Механик Переглянути допис
У Вас на фото вроде не бакелитовая , а фсф( стелил себе такие на пол). На транец клеил обычную водостойкую .
Старий 03.06.2015, 18:56   #5 (permalink)
Дописи: 3.877
Фсф это и есть водостойкая, уже не раз эту тему затрагивали на форуме. Есть разные технологии бакелитки с погружением и т.д. у всех подтипов водостойкой фанеры своя область применения. Если пропитать смолой эпоксидной то должна стоять на транце. Больше вопросов из какого дерева сделана фанерка. Я в свое время купив Китай, полез в иннет и выяснил что она преимущественно из тополя делается. А нам нужна минимум береза.
Эту ламинированную поставил на балкон и застелил лодку, в тч рундуки делал. Чтоб нормально приклеить , нужно снимать ламинат. Единственное преимущество это легкий вес (потому как тополь).
Мне нужно будет три небольших обрезка примерно 300*400, 200*150 и 300*300. Но это пока очень примерно. Если Китай, то я пасс.
Старий 03.06.2015, 23:22   #6 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Когда-то менял транцевую доску на Крыме. Столяры предложили поставить лиственницу. Она в воде не гниет. Проструганую доску я пропитал олифой (холодной) и поставил. Лет через 12 - 13 Крым продал, за это время доска чуть потемнела. Думаю, это лучший вариант.
Два года назад менял на Прогрессе. Лиственницы не нашел. Зато нашел фанеру от пола списанного троллейбуса, толщина 10 мм. Фанера абсолютно не расслоилась только торцы подгнили. После удаления лобзиком гнили (с запасом), остался прекрасный материал для транца. Вырезал 4 одинаковых доски, установил и скрепил их дюралевыми болтами. Верхний слой шпона первой доски снял, зашкурил, хотел вскрывать лаком, но понял, что и так неплохо.
Чем удобнее делать из фанеры - очень трудно завести доску, в П-образный уголок транца. У Крыма ее пришлось разгибать, а потом гнуть обратно.
Старий 04.06.2015, 00:04   #7 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від klvadim Переглянути допис
Клеил из трех слоев,глянец снимал,в качестве клея использовал полиуритановый герметик, торцы несколько раз покрывал краской пока перестала впитыватся. А вот китайская она или нет хрен ее знает-остались куски после замены пола в спринтере
Назва:  Фото0675.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  393,5 КБ
Куплю кусок рифлённого алюминия. Alexsandr88 Куплю, где купить 6 30.05.2020 16:35
Куплю кусок метала andrey28 Куплю, где купить 4 09.04.2014 23:50
куплю маленький кусочек фанеры александр sss Куплю, где купить 3 11.04.2013 19:59
Куплю кусок текстолита P_Petrovich Куплю, где купить 3 11.11.2011 19:28
Куплю кусочек фанеры. Blackcrow Куплю, где купить 0 23.05.2011 16:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:05.
